Подключение к базе firebird на виртуальной машине
Здравствуйте, нужна помощь. Поставмл виртуальную машину xp на win 7 64 bit. Поставил на вирт. ос сервер firebird. Соединил в сеть виртуальную машину и реальную. Нужно из реальной машины подсоединиться к базе firebird, которая лежит на виртуальной машине. Ставил сеть на виртуальной машине - виртуальный адаптер хоста. Настроил алиас в firebird - "database=с:\db\dat.fdb Настроил драйвер odbc (рис.bmp) на реальной машине, но при проверки соединения выдаёт сообщение: "Открыть базу данных 192.168.1.2:database не удалось". 192.168.1.2 - это ip адрес виртуальной машины. ... |
| 02.09.2015, 11:30 |
Serega325, 1. Проверь пинг 192.168.1.2 из хост машины 2. Проверь доступность порта 3050 из хост машины. Возможно он запрещён файрволом в хост машине или самой виртуальной машине ... |
| 02.09.2015, 11:36 |
Симонов ДенисSerega325, 1. Проверь пинг 192.168.1.2 из хост машины 2. Проверь доступность порта 3050 из хост машины. Возможно он запрещён файрволом в хост машине или самой виртуальной машине пинг проверил - пингуется. Порт добавил. Проверил командой netstat (риспорт). ... |
| 02.09.2015, 12:16 |
Забудь пока про ODBC, какое сообщение выдаёт isql? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2015, 12:25 |
Dimitry SibiryakovЗабудь пока про ODBC, какое сообщение выдаёт isql? Вообще я через IBExpert соединяюсь, но в isql тоже посмотрел (isql.png). В IBExpert тоже самое ... |
| 02.09.2015, 12:43 |
Hello, Serega325! You wrote on 2 сентября 2015 г. 12:47:47: Serega325> Вообще я через IBExpert соединяюсь, но в isql тоже посмотрел (isql.png). ну так isql же тебе белым по черному написал причину. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2015, 12:47 |
Serega325, не надо сюда картинки постить. Текст из консоли можно легко копировать ... |
| 02.09.2015, 12:48 |
Serega325, у тебя клиентская либа не от ФБ. ... |
| 02.09.2015, 12:55 |
МимопроходящийHello, Serega325! You wrote on 2 сентября 2015 г. 12:47:47: Serega325> Вообще я через IBExpert соединяюсь, но в isql тоже посмотрел (isql.png). ну так isql же тебе белым по черному написал причину. Как решить эту проблему ? ... |
| 02.09.2015, 14:36 |
Serega325Как решить эту проблему ? найти все gds32.dll и fbclient.dll на компе, лишние удалить, установить клиента от твоей версии ФБ. можно и так http://www.ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm#client ... |
| 02.09.2015, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562647]: |
198ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 508ms |
