Кончается память для процесса
Добрый день! Недавно, стал наблюдать картину падения сервера FB с сообщением в fiebird.log: Operating system call _beginthreadex failed. Error code 8 Затем terminated abnormally. И служба уже не перезапускается автоматически ( поставил Гардиант после первого случая). Таких эпизодов было уже 2, возникают в конце рабочего дня. Переход на x64 версию сервера и FB пока не реализуем. С сервером FB работает только одно приложение. FB 2.5.4 SS x32, WinServer 2003 r2 (4Gb) памяти. Может ли быть утечка в приложении? С уважением, Сергей. ... |
| 14.11.2015, 14:08 |
СергейВПМожет ли быть утечка в приложении? Если оно использует левые UDF, то да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2015, 14:25 |
Dimitry SibiryakovСергейВПМожет ли быть утечка в приложении? Если оно использует левые UDF, то да. UDF нет. Это "чудесное" приложение из моего поста http://www.sql.ru/forum/1099277-a/monitoring-kolichestva-konnektov-k-serveru Только раньше был FB 1.5.6, а сейчас по рекомендации разработчиков был установлен 2.5.4. И это БЕЗ КОНВЕРТАЦИИ метаданных. Т.е. теперь БД с ODS FB 1.5.6 просто работает под FB 2.5.4, зато они себе галочку поставили, что перевели на другую версию сервера. ужос. Но мы люди подневольные). Но это так, отвлечение. База то небольшая - 400-500 Мб, на что еще обратить внимание? ... |
| 14.11.2015, 14:35 |
СергейВПтеперь БД с ODS FB 1.5.6 просто работает под FB 2.5.4 И ведь к таблицам мониторинга при таком дерьмовом раскладе не пошлёшь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2015, 14:51 |
Dimitry SibiryakovСергейВПтеперь БД с ODS FB 1.5.6 просто работает под FB 2.5.4 И ведь к таблицам мониторинга при таком дерьмовом раскладе не пошлёшь... Совершенно верно. На тестовой машине я делал backup/restore в fb 2.5.4 - на удивление прошел без ошибок (restore), есть подозрение, что обновление метаданных проводить нет необходимости в моем случае. ... |
| 14.11.2015, 14:55 |
Объясню, почему думаю про утечку памяти через приложение. приложение в своей работе взаимодействует с dbf Файлами. Взаимодействует через ADO. А так как, у microsoft есть ограничение на количество ADO соединений, при наличии на компьютере установленного BDE - 1 соединение, то другие программы, использующие dbf работать не могут - при обращении к dbf возникает ошибка драйвера. Раньше пользователи поработав в "чудесном" приложении закрывали его, чтобы работать в другом. У microsof я нашел решение с внесением изменений в реестр, которое позволяет обходить данное ограничение. Теперь пользователям не надо закрывать одно приложение, чтобы работать в другом. т.е. длительность работы в "чудесном" приложении увеличилась. поэтому, может рост коннектов к БД и вызывает рост потребляемой памяти и как следствие превышение 2Гб? ... |
| 14.11.2015, 17:41 |
СергейВПпоэтому, может рост коннектов к БД и вызывает рост потребляемой памяти и как следствие превышение 2Гб? У тебя не стартует поток. Значит, скорее всего, вычерпался лимит на стэк. Количество коннектов может вычерпать этот лимит только если сервер использует отдельный поток на каждый коннект. А это происходит только в случае WNET или XNET коннектов (точно не помню). Если ты прав, то переход на TCP и localhost может решить проблему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2015, 17:52 |
Dimitry Sibiryakov Если ты прав, то переход на TCP и localhost может решить проблему. В настроечном файле приложения указываю путь к БД в виде "IP-адрес:путь к БД". Или это внутри приложения дополнительно определяется тип коннекта? ... |
| 14.11.2015, 18:01 |
Ах да, ты же в том топике говорил, что у тебя TCP. Значит этот вариант отпадает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2015, 18:22 |
СергейВП, раз мониторинг недоступен, то остаётся трейс. Я бы искал незакрытые запросы, тр-ции и коннекты. ... |
| 14.11.2015, 19:20 |
hvladСергейВП, раз мониторинг недоступен, то остаётся трейс. Я бы искал незакрытые запросы, тр-ции и коннекты. Да собственно этим и займусь с понедельника. Буду мониторить незакрытые коннекты. ... |
| 14.11.2015, 19:47 |
Приветствую. Вот результаты мониторинга количества коннектов к серверу и объемов потребляемой памяти + виртуальной. Видно, что при относительно постоянном количестве коннектов объем используемой FB памяти увеличивается. Что можно сказать о причинах? ... |
| 16.11.2015, 21:37 |
Память ... |
| 16.11.2015, 21:37 |
СергейВППриветствую. Вот результаты мониторинга количества коннектов к серверу и объемов потребляемой памяти + виртуальной. Видно, что при относительно постоянном количестве коннектов объем используемой FB памяти увеличивается. Что можно сказать о причинах? по графику в принципе ничего сказать невозможно ... |
| 16.11.2015, 22:03 |
СергейВП, Кстати из графиков всё же видно, что память не всё время увеличивается. Есть момент когда память резко упала. Вот и ищи что тогда произошло. Может натолкнёт на мысль. Я бы ещё проследил за количеством активных транзакций, открытых курсоров и отпрепарированных запросов. Правда без мониторинга это сделать затруднительно. ... |
| 16.11.2015, 22:11 |
Симонов Денис по графику в принципе ничего сказать невозможно А разве рост постоянный потребляемой памяти сервером при условии, что программа не закрывается это нормально? Симонов Денис Есть момент когда память резко упала. Вот и ищи что тогда произошло. Может натолкнёт на мысль. Причина в том, что один или несколько пользователей закрыли программу. ... |
| 16.11.2015, 22:33 |
СергейВП, значит пока программа работает что-то не закрывается. Может быть количество открытых курсоров, активных транзакций, препарированных запросов и т.д. постоянно растёт. ... |
| 16.11.2015, 23:08 |
или блобы в r/o транзакциях... или GTT или сильно рекурсивные SP... ... |
| 17.11.2015, 11:58 |
Arioch, а я бы поставил на исчерпание ресурсов (хэндлов) на винде. Я понимаю, что при использовании SS, который только 2 гига может сожрать, его можно вполне поставить на винду с 4гиг оперативной памяти, но ... Фиг знает, что там еще за софт установлен. В общем, ProcessExplorer в руки, и смотреть. p.s. однако, я наблюдал случай, когда приложение не закрывало хэндлы транзакций, транзакции стартовало часто, и часа через 3 работы выдавало ошибку про нехватку ресурсов. Но в этом случае ресурсы кончались на десктопе с приложением, а не на сервере. ... |
| 17.11.2015, 12:13 |
Ariochили блобы в r/o транзакциях... или GTT или сильно рекурсивные SP... SP точно нет, точнее одна!, но запускается 2 раза в сутки, отрабатывает быстро. Блобы точно есть. Сегодня полет нормальный - за пределы 800 мегабайт потребление памяти не выходит. ... |
| 17.11.2015, 13:15 |
kdvArioch, а я бы поставил на исчерпание ресурсов (хэндлов) на винде. В этом случае "падал" бы сам сервер? ... |
| 17.11.2015, 13:17 |
kdvArioch, а я бы поставил на исчерпание ресурсов (хэндлов) на винде. Я понимаю, что при использовании SS, который только 2 гига может сожрать, его можно вполне поставить на винду с 4гиг оперативной памяти, но ... Фиг знает, что там еще за софт установлен. В общем, ProcessExplorer в руки, и смотреть. p.s. однако, я наблюдал случай, когда приложение не закрывало хэндлы транзакций, транзакции стартовало часто, и часа через 3 работы выдавало ошибку про нехватку ресурсов. Но в этом случае ресурсы кончались на десктопе с приложением, а не на сервере. Можно же в диспетчере задач или перфмоне посмотреть и хендлы и счетчики потоков и ресурсы ГДИ. А не гадать "утекает не утекает" ... |
| 17.11.2015, 13:20 |
Зимаргл, я же написал kdvВ общем, ProcessExplorer в руки, и смотреть. можно, конечно, и диспетчером задач. ... |
| 17.11.2015, 13:46 |
Пока мне видится только одно решение: Мониторить потребляемую память и при достижении, например, 1.8Гб отправлять по электронной почте информацию о необходимости срочно все выйти из приложения и заново зайти. Чтобы не изобретать велосипед - не подскажите ли существующие утилиты для мониторинга памяти с возможностью отправки информации по электронной почте? ... |
| 18.11.2015, 19:22 |
СергейВПне подскажите ли существующие утилиты для мониторинга памяти с возможностью отправки информации по электронной почте? http://ib-aid.com/en/fbdataguard/ Не знаю, мониторит ли он память, но в мыльце репорты - точно шлёт ) ... |
| 18.11.2015, 21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562501]: |
165ms |
65ms |
| others: | 218ms |
| total: | 492ms |
