Firebird 2.5 Trusted Authentication + ibase_connect()
Добрый день. Вопрос собственно в заголовке. Как приспособить (и возможно ли?) ibase_connect() если сервер FB использует TA? Firebird 2.5, Веб сервер - Apache. Попытки передачи нуллов и пустой строки - безрезультатны. ... |
| 20.11.2015, 10:26 |
tanyxa> Попытки передачи нуллов и пустой строки - безрезультатны. Попробуй isc_dpb_trusted_auth передавать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 11:46 |
ммм.. как? или вместо чего? ... |
| 20.11.2015, 12:06 |
tanyxa> ммм.. как? или вместо чего? Сорри, был неправ - посмотрел в мануале, оказывается у ibase_connect нет варианта с передачей DPB (капец!). Тогда смотреть, почему с пустыми параметрами User и Password не проходит - заполнены ли ibase.default_user, какая строка доходит до сервера, какое точное сообщение об ошибке и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 12:41 |
Решили проблему в лоб - сотворили SQL пользователя. Но на досуге надо бы поковырять этот вопрос ... |
| 20.11.2015, 12:54 |
tanyxaна досуге надо бы поковырять этот вопрос Это вопрос не сюда, а к авторам ПХПшного модуля. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 13:17 |
tanyxa> Но на досуге надо бы поковырять этот вопрос Ну так надо ответить на поставленные мной выше вопросы - что происходит при пустой строке в параметре User и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 13:42 |
Я бы с удовольствием, но так получилось что проблема возникла у коллеги и была озвучена в основном по телефону. Поэтому я находясь далеко от рабочего места привела только ту информацию которой располагала. ... |
| 20.11.2015, 13:55 |
Это такая "служба поддержки программистов по телефону"? :) В общем, не бросай этот вопрос, плиз. Ну или тащи коллегу сюда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 14:34 |
Гаджимурадов РустамНу или тащи коллегу сюда. Не сюда, а в саппорт пых-пыха. Ибо если они при пустых данных о пользователе заполняют пустые тэги в dpb, это не поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 14:57 |
> Ибо если они при пустых данных о пользователе заполняют пустые тэги в dpb А не должны? Ты точно-точно уверен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 15:08 |
Так.. мы тут провели эксперимент. Валился не сам коннект, а последующее обращение к таблице данных с ошибкой "No permission". Я вывела CURRENT_USER из RDB$DATABASE и получила NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД. Естественно что он не имеет никаких прав и ролей ... |
| 20.11.2015, 16:58 |
tanyxa> Так.. мы тут провели эксперимент Чему равны mon$user и mon$role в mon$attachments? Автомапинг TA включен ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 17:22 |
я не админ FB сервера и не могу просматривать эти данные, и соответсвенно не знаю включен ли автомаппинг ... |
| 20.11.2015, 17:33 |
tanyxaЯ вывела CURRENT_USER из RDB$DATABASE и получила NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД.В сеть входить не пробовали ? ... |
| 20.11.2015, 17:38 |
Я извиняюсь, я честно не могу больше отвечать - нужно бегать в коллеге чтобы экспериментировать и к админу сервака ФБ. У обоих счас текущая работа, поэтому если у коллеги будет время и желание - он отпишется сюда. ... |
| 20.11.2015, 17:44 |
tanyxa, это был риторический вопрос. Забей. ... |
| 20.11.2015, 17:46 |
hvladВ сеть входить не пробовали ? Вангую, что у них там Windows Domain отсутствует как класс... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2015, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562497]: |
49ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 368ms |
