большой файл сортировки
Firebird 2.1.5 x32 Есть база 700 Мб У клиента в темпе появляются файлы сортировки fb_sort_xxx по 1-1,5 Гб и даже есть один на 6Гб. Это может быть такое в принципе, что файл сортировки много больше базы? ... |
| 30.11.2015, 10:35 |
Cobalt747, я на курсах легко рисую запрос, генерирующий гигабайты в temp из базы employee.fdb (2.6 мб). Точно не помню, но примерно так select e1.* from employee e1, employee e2, employee e3, employee e4 order by e1.first_name на размер файла сортировки влияет а) количество сортируемых записей, б) длина выдаваемой "записи", т.е. длина столбцов в select. В вышеприведенном случае 42*42*42*42 записей = 3млн, макс. размер записи 135 байт, получаем 400 мб темп (как минимум). Если в запросе написать select e1.*, e2.* то получим уже 56 гиг. Развлекаться можно сколько угодно. Получить аналогичные результаты можно на гораздо меньшей выборке, например, со столбцами Varchar(10000), если кому-то приспичило такое "на всякий случай", а хранится там максимум 100-200 байт. Все равно развернется при сортировке до 10к байт, а там уже умножаем на кол-во записей. ... |
| 30.11.2015, 10:57 |
А если считать что используются только "штатные" запросы, оптимизированные индексами? ... |
| 30.11.2015, 11:08 |
Cobalt747, order by "оптимизируется индексами" только при определенных и достаточно жестких условиях. Внутри запрос может как угодно оптимизироваться, но если стоит PLAN SORT, то это сортировка в памяти/на диске однозначно. Я же написал select * ... order by ... то есть внутри запроса может быть что угодно, оно влияет только на количество записей, которое выбирается. И опять же, штатный, не штатный - не надо писать select * в запросах с plan sort. Все это * полезет в файл сортировки. ... |
| 30.11.2015, 11:12 |
Cobalt747А если считать что используются только "штатные" запросы, оптимизированные индексами? Если так считать, значит тебе надо обращаться к врачу, а не сюда, поскольку твои "большие файлы сортировки" в этом случае - чистая галлюцинация. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2015, 13:34 |
kdvselect e1.*, e2.* то получим уже 56 гиг. Развлекаться можно сколько угодно. упс, фигню написал (умножил вместо сложения). Разумеется, тут получится 800мб, ибо 135 байт записи плюс еще 135, и дальше умножить на 3млн записей. Но если в этом примере будет даже не select e1.* а select один_столбец_varchar(10000) , то при тех же 3млн записей файл сортировки будет уже не менее 31 гиг. В общем, смотреть, что делает клиент, какой в этот момент выдается запрос, есть ли в его плане plan sort (скорее всего есть, раз есть темп-файл fb_sort_xxx), и какие столбцы при этом выбираются (их макс. размер). ... |
| 30.11.2015, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562483]: |
184ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 529ms |
