ограничение на алфавит строки на уровне домена?..
Предположим (на самом деле не так), что я хочу в домене хранить 16-ричные числа текстом. Очевидно, ограничение - кроме чётного числа символов - что все символы входят в множество/строку "0123456789ABCDEFabcdef" При этом проверка одного символа пишется стандартным Дедовским способом - Код: sql 1. 2. 3. А вот проверка всей строки.... Ведь предикаты ALL-IN работают только на SQL-выборках, а не all chars in string Только писать SP и дёргать ее через SELECT ? ... |
| 28.12.2015, 13:11 |
RTFM SIMILAR TO Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.12.2015, 13:15 |
| 28.12.2015, 13:22 |
о, действительно, совсем забыл про регэкспы! Спасибо. ... |
| 28.12.2015, 13:23 |
kdv, да, кстати, там в секции "Если фигурные скобки содержат два числа (m и n)" две опечатки, если конечно кто-то будет править. ... |
| 28.12.2015, 13:28 |
Arioch, конечно же будут. Для этого созданы две темы http://www.sql.ru/forum/1155625/ann-rukovodstvo-po-yazyku-sql-subd-firebird-3-0 http://www.sql.ru/forum/1123374/ann-rukovodstvo-po-yazyku-sql-subd-firebird-2-5 только подробней укажи где именно ошибка. И на ibase изменения попадут позже. Сначала в pdf ... |
| 28.12.2015, 13:31 |
Arioch, авторЕсли фигурные скобки содержат два числа (m и n), разделённые запятой, и второе число больше первого, то для соответствия элемент должен быть повторен, как минимум, m раз и не больше m+1 n раз: это что ли? ... |
| 28.12.2015, 13:34 |
Симонов Денис, ok, щас поищу, думаю ошибки вообще появились именно на ибейзе п опричине спешного перевода, только что прямо дитя копиаста попалось ;-D а у тебя DocBook-исходники отдельных страниц расшарены, или всегда нужно скачивать полный скомпиленный PDF как наиболее свежий образец, даже чтобы проверить один абзац? В идеале бы вообще держать отдельные страницы на службах типа https://www.transifex.com или других https://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_translation ... |
| 28.12.2015, 13:38 |
и вот это авторКванторы ?, * и + сокращение для {0,1}, {0,} и {1 . }, соответственно. ... |
| 28.12.2015, 13:38 |
Симонов Денис, это, и после SQL-примера еще "{1.}" вместо "{1,}" А выше ещё наследие копипаста Код: sql 1. 2. Кстати не хватает примера "подчёрккнутого символа". ... |
| 28.12.2015, 13:40 |
Arioch, расшарены. Но правка дана не всем. ... |
| 28.12.2015, 13:42 |
Симонов Денис, правка всему миру и не нужна, а вот ссылки где можно просмотреть отдельные страницы прямо вот bleeding edge если можно в начале тех тем прикрепи plz ... |
| 28.12.2015, 13:44 |
Arioch, это ошибка переводчика LRU. И было скопипастено. Там не подчёркнутые символы, а акцентированные (ударение и прочее). Исправлю. ... |
| 28.12.2015, 13:44 |
Симонов Денис, Повторение "при регистро-нечувствительных сортировках" тоже, видимо, ошибка. Хотя как правильно это сформулировать ХЗ. "безакцентные сортировки" ? ... |
| 28.12.2015, 13:46 |
AriochСимонов Денис, Код: sql 1. 2. Кстати не хватает примера "подчёрккнутого символа". блин там вообще криво переведено. Пересмотрю всю тему про SIMILAR TO на предмет кривого перевода. см. оригинал авторLowercase Latin letters a..z. Also matches uppercase with case-insensitive collation and accented forms with accent-insensitive collation. Ariochправка всему миру и не нужна, а вот ссылки где можно просмотреть отдельные страницы прямо вот bleeding edge если можно в начале тех тем прикрепи plz fbdoc25.zip fbdoc30.zip прикрепить вначале тех тем разве что модераторы могут. З.Ы. В общем-то они мало чем помогут. Преобразовать DocBook со всеми стилями в pdf/html не так-то просто. ... |
| 28.12.2015, 13:54 |
Симонов Денис, я имел в виду не архивы а именно отдельные страницы для чтения это мало поможет, а вот найти конкретный параграф и посмотрет ьне было ли уже исправлено - могло бы но если нет - то нет ... |
| 28.12.2015, 14:11 |
Симонов Денистам вообще криво переведено Там типовой копипаст, типа "потом переведу" - а потом забыл. Сначала "при регистро-нечувствительных сортировках" скопировал как заглушку для "with accent-insensitive collation", потому весь UPPER скопировал для LOWER. А потом второпях забыл и осталось как копировалось ... |
| 28.12.2015, 14:13 |
Arioch, там именно копипаста с LRU . Тот перевод при создании русскоязычной документации никто не проверял толком. Что касается отдельных страниц это вряд ли. html-chunk представляет из себя кучу маленьких html файлов, чуть ли не файл на каждую секцию (главу/подглаву/подглаву ...). Обновлять какой-то один слишком накладно. Поэтому проще всем скопом. По поводу исходников DocBook. Я думаю для них правильней использовать одну из систем контроля версий SVN/CVS/GIT. Может позже и сделаю, но не раньше НГ каникул. ... |
| 28.12.2015, 14:28 |
Симонов Денис, если доберешься до контроля версий - посмотри сразу тогда и насчет коллективного онлайн-перевода, чтобы два раза не вставать ... |
| 28.12.2015, 14:45 |
Ariochда, кстати, там в секции ... две опечатки ... я имел в виду не архивы а именно отдельные страницы я уточню про производственный процесс: - все изменения, дополнения, правки и т.п. Денис выкладывает в первую очередь на Ассемблу, в pdf. https://www.assembla.com/spaces/firebird-russian-documentation/documents - когда накапливается определенное кол-во изменений, оттуда берется pdf, и раскладывается на firebirdsql.org и ibase.ru - еще чуть реже, на ibase.ru выкладывается html-вариант. Так что предлагаю исключить html-вариант из претензий по правкам, совсем. Он вторичен, если не третичен, просто генерируется, как и pdf. ... |
| 28.12.2015, 14:51 |
kdv, Дополнение хорошее, но его бы закрепить в шапках тем про документацию, ибо сам понимаешь ,в этой ветке его прочитают ровно три человека, и ты - один из них. ... |
| 28.12.2015, 15:42 |
Arioch, в шапках тех тем закреплены ссылки на актуальные pdf'ники ... |
| 28.12.2015, 15:44 |
Симонов Денис, Да, но вот именно разъяснений, которые я тут получил от тебя и KDV, про процесс и про где курица, а где яйцо - там этого нет совсем ... |
| 28.12.2015, 15:47 |
Arioch, пробежался по регулярным выражениям и исправил откровенную кривизну. Хотя мог чего-то не заметить ... |
| 28.12.2015, 21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562421]: |
205ms |
72ms |
| others: | 240ms |
| total: | 573ms |
