Groub by жесток
Всем привет! Есть 3 захитрых запроса связанных через UNION ALL. Каждый из них по отдельности отрабатывает мгновенно. Все вместе через юнион - тоже мгновенно. Но стоит это все завернуть так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И запрос отрабатывает целых 15!!!! сек. Каждый отдельный запрос завернутый в такую обертку отрабатывает по 7 сек.. Чего можно сделать? ... |
| 24.12.2015, 17:29 |
Groub by жесток
ImperousЧего можно сделать? Научиться жать кнопку "Execute and fetch all" вместо простого "Execute" чтобы не бредить насчёт "отрабатывает мгновенно". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2015, 17:31 |
Groub by жесток
Dimitry SibiryakovImperousЧего можно сделать? Научиться жать кнопку "Execute and fetch all" вместо простого "Execute" чтобы не бредить насчёт "отрабатывает мгновенно". красава! :) ... |
| 24.12.2015, 17:34 |
Groub by жесток
В качестве альтернативы можно обратиться к разработчику этой БД со словами "чо ты за фигню тут напроектировал, она дохнет на сколь-либо заметных объёмах, переделай быстронах!" Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2015, 17:50 |
Groub by жесток
ImperousЧего можно сделать? ничего. union all просто по очереди выбирает записи из запросов, а внешняя выборка с group by вынуждена все это сохранить в сорт-файле, отсортировать, и выдать обратно результат группировки. Понимание механизма выполнения запросов дает ответ на вопрос "что делать". В данном случае - либо смириться, либо "не делать так". ... |
| 24.12.2015, 18:00 |
Groub by жесток
Все норм, я сразу въехал про fetch all :) и все стало на свои места ... |
| 24.12.2015, 18:15 |
Groub by жесток
Imperous, зависит от природы данных, но может работать шустрее если группировать уже сгруппированные, т.к. не будет большого выходного набора перед последней группировкой. ... |
| 25.12.2015, 10:55 |
Groub by жесток
Imperous, ну ещё не селектить лишних полей внутри, т.к. сервер это не оптимизирует. ... |
| 25.12.2015, 11:01 |
Groub by жесток
afgmImperous, ну ещё не селектить лишних полей внутри, т.к. сервер это не оптимизирует. чего-чего? ... |
| 25.12.2015, 13:26 |
Groub by жесток
ImperousafgmImperous, ну ещё не селектить лишних полей внутри, т.к. сервер это не оптимизирует. чего-чего? Тест Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Лишние поля: Sort (record length: 116, key length: 12) vs Sort (record length: 60, key length: 12) ... |
| 25.12.2015, 14:12 |
Groub by жесток
afgm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А каким инструментом можно получить план в таком виде? ... |
| 12.01.2016, 09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562403]: |
53ms |
53ms |
| others: | 223ms |
| total: | 374ms |
