Как сохранить результат выполнения оператора DDL
Только начал осваивать DDL, поэтому не бейте больно. Вопрос - в следующем: Создаю хранимую процедуру, запускаю - работает. Переподключаюсь к базе данных - процедура пропадает. Делаю DROP TABLE - таблица пропадает. Переподключаюсь - вижу, что таблица осталась в базе. 1. Как удалить таблицу навсегда? 2. Можно ли сохранить навсегда хранимую процедуру? ... |
| 26.01.2016, 11:49 |
Oleg77777, транзакцию надо подтверждать. ... |
| 26.01.2016, 11:53 |
Hello, Симонов Денис! You wrote on 26 января 2016 г. 12:00:21: Симонов Денис> транзакцию надо подтверждать.обычно инструменты это делают сами. в том числе и isql при соответствующем режиме. поэтому хотелось бы узнать, чем именно пользуется ТС? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2016, 12:03 |
Мимопроходящий, мой ХШ подсказывает что IBE. Но только делает это не в редакторе скриптов (в котором по умолчанию AUTODLL ON), а в окошке для выполнения SQL ... |
| 26.01.2016, 12:10 |
Мимопроходящий, Работаю с Embarcadero® C++Builder® XE, подключаюсь к firebird'овскому файлу. Делаю так: авторpFIBQuery2->SQL->Text = "DROP TABLE AAA"; ... |
| 26.01.2016, 12:12 |
Oleg77777, да ХШ подвёл, но лишь от части. Бегом читать про транзакции P.S. Что то мне кажется странным что ТСу потребовался DDL в приложении. Опять изменение метаданных "налету"? ... |
| 26.01.2016, 12:16 |
Oleg77777, как тут уже сказали, транзакции надо явно завершать. У FIBPlus.pFIBTransaction по умолчанию DefaultAction (и TimeOutAction) стоит taRollback. То есть, когда закрывают БД, без явного commit/rollback активных в этот момент транзакций, транзакциям делается rollback. (в компонентах IBX не так, там по умолчанию taCommit). ... |
| 26.01.2016, 12:33 |
kdv, Спасибо, все понял. А то я тут пытался SQL-ем пулять, типа pFIBQuery2->SQL->Text = "SET TRANSACTION"; , а оно ругаецца, типа "Not permitted". Кстати, интересно, почему? ... |
| 26.01.2016, 13:06 |
Oleg77777, потому что управление транзакциями в ИБ и ФБ производится с клиента. А set transaction - это хитрая команда. она либо препарсится gpre, и превращается в вызов ФБ API, либо выполняется в isql, и является такой же специфической, как и set term. Ты тут видишь set transaction? Ага... http://www.ibase.ru/firebird/doc/langref25rus.html единственное управление транзакциями на сервере - это savepoints и автономные транзакции. ... |
| 26.01.2016, 13:24 |
Oleg77777, www. youtube.com/watch?v=9Th_14X6Ckg у меня на канале есть еще другие видео по транзакциям. ... |
| 26.01.2016, 13:26 |
kdv, оно там есть. Просто в оглавлении не видно ... |
| 26.01.2016, 13:27 |
kdv, еще спасибо ... |
| 26.01.2016, 13:40 |
Oleg77777, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 26.01.2016, 13:45 |
Симонов Денисоно там есть. Просто в оглавлении не видно да, склероз. Просто обычный старт - это вызовы функций isc_start_transaction или isc_start_multiple, которые возвращают хэндл транзакции, с которым дальше можно работать. А выполняя SET TRANSACTION как "DSQL" мы не можем с сервера получить хэндл этой транзакции. Якобы, надо тогда использовать isc_dsql_execute_immediate. Но вернет-ли он isc_tr_handle*, я не знаю. Короче, гемор. В ESQL, SET TRANSACTION должен превращаться в соотв вызовы isc_start_transaction или isc_start_multiple. ... |
| 26.01.2016, 13:47 |
DBConstructor, Код: plaintext 1. не надо так. вообще это херня какая-то. Допустим, так можно у фиплюса, но какой уровень изолированности у этой транзакции получается? Короче, брак в коде. ... |
| 26.01.2016, 13:49 |
kdv, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.01.2016, 13:50 |
DBConstructor, да пофиг. не надо так писать (по крайней мере, использовать прекрасные имена write_mode_transaction, которые почти ни о чем не говорят). ... |
| 26.01.2016, 13:54 |
DBConstructor, а зачем ты для запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. write транзакцию запускаешь? ... |
| 26.01.2016, 13:55 |
DBConstructor Код: plaintext 1. 2. Сам понял, что написал ? ... |
| 26.01.2016, 13:56 |
hvlad, вроде, уже не первый раз (хотя может у меня склероз). ... |
| 26.01.2016, 13:58 |
hvlad, артефакт копипасты. ... |
| 26.01.2016, 13:59 |
kdv, у тебя нет склероза. Как-то уже копипастил похожим образом - менял read_committed на concurrency, а rec_version/no_rec_version забывал удалять. Понятно, что указание no_rec_version не имеет смысла при уровне изолированности snapshot, но и ошибкой, влияющей на работу программы, это не назовешь. ... |
| 26.01.2016, 14:09 |
гм... а разве в 2.5 не делали чтобы сервер ругался на несовместимые параметры транзакции? ... |
| 26.01.2016, 14:19 |
Симонов Денис, а какая разница? Считаю, что во многих случаях, наличие двух транзакций (одна на чтение, другая на запись), да еще и с разными уровнями изолированности - это devil evil. Особенно, если в рамках одной транзакции приходится не только изменять, но и читать измененные записи. В таком варианте, транзакция на чтение - сущность без надобности. ... |
| 26.01.2016, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562376]: |
30ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 290ms |
