Объединить пользователей из двух security2.fdb
Добрый день! Имеются 2 удаленные машины. На них установлен FB. Версии сервера 2.5.2. Пользователи работаю как и с одним так и с другим сервером (разные БД). Соответственно список пользователей разнится. Появилась необходимость перенести БД с одного сервера на другой. Но как объединить пользователей из 2-х security2.fdb? ... |
| 26.01.2016, 10:46 |
alexandr_yalovenko, открыть её как любую другую БД и скопировать список пользователей. Только имя сначала другое дать. ... |
| 26.01.2016, 11:19 |
Симонов Денис, точнее сделать с обоих security2.fdb под другим именем. Увидишь там таблицу (вроде RDB$USERS). Далее пишешь EXECUTE BLOCK с использованием EXECUTE STATEMENT ON EXTERNAL и скопировать из одной БД записи в другую за исключением SYSDBA. Потом ту БД в которую ты копировал обратно в security2.fdb и подсунуть вместо стандартной ... |
| 26.01.2016, 11:24 |
Симонов Денис, Так и делал. При попытке зарегистрировать ее в IBExpert, ошибка неправильное имя пользователя или пароль. Регистрируюсь под SYSDBA, библиотеку подсовываю fbclient.dll. И роль уже писал RDB$Admin. ... |
| 26.01.2016, 11:45 |
alexandr_yalovenko, в какой момент ошибка возникает. Ты старую security2.fdb на месте оставил? Работать надо над копией. Сама по себе эта БД ничем не отличается от других ... |
| 26.01.2016, 11:53 |
Hello, Alexandr Yalovenko! You wrote on 26 января 2016 г. 11:57:08: Alexandr Yalovenko> Так и делалкак именно "так"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2016, 11:59 |
МимопроходящийHello, Alexandr Yalovenko! You wrote on 26 января 2016 г. 11:57:08: Alexandr Yalovenko> Так и делалкак именно "так"? Скопировал первую security2.fdb на 2-ой сервер, в отдельную папку. Обозвал ее users_132.fdb. В IBExpert пытаюсь зарегистрировать ее под пользователем SYSDBA. Возникает ошибка. Симонов Денис> Ты старую security2.fdb на месте оставил? Да. Я пока просто пытаюсь зарегить первую базу с пользователями и посмотреть на нее))) ... |
| 26.01.2016, 12:19 |
alexandr_yalovenko, какая ошибка? у ФБ предусмотрены сообщения о сотнях разных ошибок. ... |
| 26.01.2016, 12:28 |
kdvalexandr_yalovenko, какая ошибка? у ФБ предусмотрены сообщения о сотнях разных ошибок. Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login. ... |
| 26.01.2016, 13:28 |
alexandr_yalovenko, ты к любой другой БД то можешь подключится? Подозрение что уже успел навернуть стандартную security2.fdb. Или параметры подключения не так задал ... |
| 26.01.2016, 13:30 |
Симонов Денисalexandr_yalovenko, ты к любой другой БД то можешь подключится? Подозрение что уже успел навернуть стандартную security2.fdb. Или параметры подключения не так задал К другим подключаюсь без проблем. Параметры подключения аналогичные. ... |
| 26.01.2016, 13:35 |
alexandr_yalovenkoСкопировал первую security2.fdb на 2-ой сервер, в отдельную папку. пароль SYSDBA не попутал? ... |
| 26.01.2016, 13:39 |
kdvalexandr_yalovenkoСкопировал первую security2.fdb на 2-ой сервер, в отдельную папку. пароль SYSDBA не попутал? Не попутал! Он и там и там одинаковый для SYSDBA! ... |
| 26.01.2016, 13:47 |
alexandr_yalovenko, не верю. вот сейчас скопировал security2.fdb в fbsecurity2.fdb и подключился без проблем. ... |
| 26.01.2016, 13:56 |
kdvalexandr_yalovenko, не верю. вот сейчас скопировал security2.fdb в fbsecurity2.fdb и подключился без проблем. Хорошо, попробую еще раз надцать, отпишусь если что. Всем спасибо за уделенное внимание. ... |
| 26.01.2016, 14:06 |
alexandr_yalovenkoХорошо, попробую еще раз надцать, отпишусь если что. Видим, что ты не веришь, что ошибся паролем. Нет проблем, покажи копипаст из isql где видны две команды: CONNECT к любой БД на сервере и CONNECT к скопированной security2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2016, 14:12 |
Dimitry Sibiryakovalexandr_yalovenkoХорошо, попробую еще раз надцать, отпишусь если что. Видим, что ты не веришь, что ошибся паролем. Нет проблем, покажи копипаст из isql где видны две команды: CONNECT к любой БД на сервере и CONNECT к скопированной security2. Приношу глубочайшие извинения. Так и было до какого то дня, что пароли были одинаковые на обоих серверах. Админ после виртуализации сервера изменил и пароль на SYSDBA, эт я щас с Вами и узнал. Все спасибо. Тема с подключением закрыта. ... |
| 26.01.2016, 14:37 |
alexandr_yalovenko, а можно было просто на физическом сервере постаит ьдва разных сервера firebird, каждый со своим списком пользователей ... |
| 26.01.2016, 15:10 |
Arioch, ну а? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2016, 15:15 |
Мимопроходящий, ненуачо? ... |
| 26.01.2016, 17:15 |
Hello, Arioch! You wrote on 26 января 2016 г. 17:16:49: Arioch> ненуачо?дык Ё! наливай, чо тянуть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2016, 17:17 |
Мимопроходящий, дык опоздали, следующая тяпница ещё не скоро! ... |
| 26.01.2016, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562375]: |
167ms |
71ms |
| others: | 239ms |
| total: | 526ms |
