Логирование через ODBC
Есть у меня задачка синхронизировать базу на InterBase и на Oracle. Делаю через ODBC Как сделать перехватить событие добавления, изменения, удаления записей в таблицах? Первое что приходит на ум - создать нужные таблицы идентичные оригинальным, но добавить в них колонку "время изменения"; повесить на оригинальные таблицы тригреры, которые бы вносили изменения в мои таблицы. А дальше уже периодическими запросами сравнивать что да как быть может есть более интеллектуальный штатный механизм? ... |
| 28.01.2016, 08:03 |
PsyDiamondбыть может есть более интеллектуальный штатный механизм? Этот? IBReplicator IBReplicator supports replication to and from databases: Firebird (any released version) InterBase 5.x and later versions Oracle V9 and later versions Via ODBC ... |
| 28.01.2016, 09:15 |
Граур СтаниславPsyDiamondбыть может есть более интеллектуальный штатный механизм? Этот? IBReplicator IBReplicator supports replication to and from databases: Firebird (any released version) InterBase 5.x and later versions Oracle V9 and later versions Via ODBC хм, 32x - не цепляется к базе interbase; x64 - не видит odbc ... |
| 28.01.2016, 10:19 |
PsyDiamondхм, 32x - не цепляется к базе interbase; не установлен 32 битный клиент firebird PsyDiamondx64 - не видит odbc не тем ODBC Administrator цепляешься. ... |
| 28.01.2016, 10:36 |
Симонов ДенисPsyDiamondхм, 32x - не цепляется к базе interbase; не установлен 32 битный клиент firebird PsyDiamondx64 - не видит odbc не тем ODBC Administrator цепляешься. да как раз установлен на этой машине win 8.1 x86, odbc x86, firebird 2.x x86. только не понятно какой он клиент использует на другой машине win 7 x64, odbc x64, firebird x64 цель сейчас не копнуть как можно глубже, а понять: какие варинты имеются, тродозатраты, быть может цены (если это внешние продукты) ... |
| 28.01.2016, 10:42 |
Hello, Psydiamond! You wrote on 28 января 2016 г. 11:52:47: Psydiamond> win 8.1 x86, odbc x86, firebird 2.x x86. только не понятно какой он клиент используета шо, есть варианты?! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2016, 11:53 |
PsyDiamond32x - не цепляется к базе interbase; x64 - не видит odbc Чтобы цепляться к базе Interbase, нужен клиент и сервер Interbase. Чтобы цепляться к базе Firebird, нужен клиент и сервер Firebird. Чтобы цепляться к базе Oracle, нужен клиент и сервер Oracle. ODBC не нужен ни для чего вышеперечисленного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2016, 12:51 |
ладно, тот вариант мне понятен теперь мысль есть такая: можно ли через odbc случать events firebird? ... |
| 01.02.2016, 10:44 |
PsyDiamondможно ли через odbc слушать events firebird? конечно нет. потому что в ODBC нет никаких events (в смысле от СУБД). ... |
| 01.02.2016, 10:58 |
т.е. я правильно понял, что через ODBC я не смогу получить доступ к событиям - ни через pl/sql, ни через java? ... |
| 01.02.2016, 12:40 |
ODBC - это труба. по которой переливаются данные. и всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.02.2016, 12:50 |
ладно, а если идти путём через JDBC? ... |
| 01.02.2016, 13:00 |
PsyDiamond, зачем тебе на Java ODBC? Там есть вполне себе родной драйвер под Firebird, который должен уметь работать с событиями. ... |
| 01.02.2016, 13:01 |
Симонов ДенисPsyDiamond, зачем тебе на Java ODBC? Там есть вполне себе родной драйвер под Firebird, который должен уметь работать с событиями. там - это где?:) ... |
| 01.02.2016, 13:05 |
PsyDiamond, http://www.firebirdsql.org/file/Jaybird_2_1_JDBC_driver_manual.pdf смотри главу Working with Events ... |
| 01.02.2016, 13:08 |
Симонов Денис, у меня есть глупый вопрос (из-за недостатка опыта в этом вопросе): как мне его подружить с Oracle db? ... |
| 01.02.2016, 13:09 |
PsyDiamond, обрабатывай оракла отдельно, а Firebird отдельно. По части событий СУБД не фига не совместимы друг с другом. И никакой JDBC тебе в этом не поможет. ... |
| 01.02.2016, 13:12 |
PsyDiamond, Jaybird никак для оракла ты возьмешь какой-нибуджь оракловый JDBC-драйвер ... |
| 01.02.2016, 13:13 |
Симонов Денис, т.е. не имеет смысл делать запускать java приложение, которое может выступать как посредник между Oracle и Firebird. Я о том, что java слушает события Firebird, и пишет об этом куда либо в Oracle. Хотя - это получается проще все же тригеры попправить в Firebird и через odbc опрашивать буферную таблицу с некого момента X ... |
| 01.02.2016, 13:37 |
Hello, Psydiamond! тебе с самого начала сказали: возьми готовый инструмент и не изобретай шестиколёсный лисапед. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.02.2016, 13:47 |
PsyDiamond, ну почему же имеет. Но универсальный интерфейс сделать не получится. С Firebird работай Jaybird, а с Ораклом его JDBC драйвером. Ну и про готовый инструмент тебе уже давно намекают. ... |
| 01.02.2016, 13:54 |
PsyDiamond, бррр.... делать это через события плохая идея. ... |
| 01.02.2016, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562369]: |
170ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 432ms |
