Trace config: как разрешить в нём показ д-вий для всех баз, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ securityN.fdb
hi all Поможыте, плз: устал я от борьбы с этим similar-to, капризный он зело... :-/ Всем давно известно, что в заголовке конфига трейса надо указывать вот это: Код: plaintext - для тех файлов и алиасов, по которым нам нужно , чтобы трейс показывал действия с ними. А теперь обратная задача: надо показывать активность по любым файлам/алиасам, за исключением действий над securityN.fdb. Как это сделать ? Не взлетает что-то каменный горошок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 16.01.2016, 13:53 |
Таблоид, README.trace_servicesExamples I. Sample configuration files for user trace sessions: ... c) Trace connections and transactions in all databases except of security database Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.01.2016, 15:10 |
| 18.01.2016, 17:07 |
Да, интересно, поскольку в SQL "NOT" заложен явно, то отрицание внутри reg-ex'a не стали закладывтаь вообще ... |
| 18.01.2016, 17:29 |
Arioch, отрицание там как раз заложено, но для символов, а для групп не работает ... |
| 18.01.2016, 17:53 |
Я, впрочем, придумал как сделать такой reg-ex, тольк оруками я его делать не буду. Если кому надо - пусть скриптом генерят. А уж как его читать я вообще ХЗ. Императивное программирование + разворачивания циклов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Первые два выхова работают как надо. В 3-м показан залёт с case sensitivity, надо формулировать группы как например Код: sql 1. В 4-м показан залёт с обрезанием имени, при всех существующих символах совпадающих. Для исправления нужно "[^\]*.fdb" заносить внутрь скобок, размножить внутрь каждой группы И тогда будет работать. Но я руками такой регекс писать не буду, любители скриптов сделают сами ... |
| 18.01.2016, 18:05 |
Arioch> внезапно NOT SIMILAR TO Внезапно это не SQL, а конфиг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2016, 18:07 |
Гаджимурадов Рустам, ты опоздал ровно на час ... |
| 18.01.2016, 18:09 |
Ну и до кучи, судя по Код: plaintext ... |
| 18.01.2016, 18:12 |
чёрт, не туда ткнул 1) ...и этот факт видимо, не задокументирован. :-/ 2) соотв. мою опухоль если тда вставлять - то обюр. слэши надо аккуратно задваивать, что впрочем из скрипта не сложно ... |
| 18.01.2016, 18:13 |
hvladREADME.trace_servicesExamples I. Sample configuration files for user trace sessions: ... c) Trace connections and transactions in all databases except of security database Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проверил - спс, работает. Забавно, однако, что после добавления вот такой секции в конфиг трейса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. И такое поведение не зависит от того, "в куда" добавили секцию с запретом для sec3.fdb - в верх или в подвал конфига. ... |
| 02.02.2016, 09:38 |
Таблоиднужно обязательно делать рестарт ФБПодробнее давай - что делаешь, как запускаешь трейс и т.д. ... |
| 02.02.2016, 10:34 |
hvladТаблоиднужно обязательно делать рестарт ФБПодробнее давай - что делаешь, как запускаешь трейс и т.д.Блин, это не конфиг трейса виноват был. Трейс просто не стал показывать того, чего не было (гы... :)). Оказалось, что свип стартует для тех двух вариантов (CS & SS), что расписаны в этом топике, только... ОДИН раз, если делать коннект _не_ isql'ем, а python'ом! Эту тему продолжу там же, где она вспыхла. ... |
| 02.02.2016, 13:42 |
ТаблоидБлин, это не конфиг трейса виноват был. Трейс просто не стал показывать того, чего не было (гы... :)).Почему я не удивлён ? :) ... |
| 02.02.2016, 14:53 |
hvladТаблоидБлин, это не конфиг трейса виноват был. Трейс просто не стал показывать того, чего не было (гы... :)).Почему я не удивлён ? :)Потому что ты и так всё заранее знаешь. Но тут не все такие... :-) ... |
| 02.02.2016, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562366]: |
154ms |
65ms |
| others: | 204ms |
| total: | 477ms |
