FB 3.0 медленнее на поздапросе
Помятуя слова Еманова о том, что тройка может быть медленнее на одиночных запросах, поймал таки ощутимое замедление. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Это так надо или руки у меня? ... |
| 16.02.2016, 16:16 |
afgm, запросы к rdb$types в 2.5 и 3.0 не эквивалентны. В 3.0 там существенно больше записей. Так что переделывай тест ... |
| 16.02.2016, 16:29 |
Симонов Денис, Да. Всё верно! Пример для воспроизведения я сделал некорректный. Вот теперь надо кумекать, как сделать корректный... на реальных-то данных воспроизводится. Хоть и не в 2 раза разрыв по времени, но есть. Пока буду клепать, глядишь и ответ найду. ... |
| 16.02.2016, 17:09 |
afgmна реальных-то данных воспроизводится.Реальные данные, как правило, обрабатываются одновременно N реальными пользователями, где N >> 1. А в этом случае 2.5 безнадёжно проср отстанет от 3.0 (особенно если трёшка будет работать как SS; да и SC тоже; а вот 3.0 Cs на сегодня будет примерно как 2.5 Cs). ... |
| 17.02.2016, 01:26 |
ТаблоидРеальные данные, как правило, обрабатываются одновременно N реальными пользователями, где N >> 1. Судя по всему, в моём случае виноват новый проброс условий внутрь вьюшек. ... |
| 17.02.2016, 09:18 |
afgm, примерчик таки хотелось бы увидеть ... |
| 17.02.2016, 09:49 |
afgm, я попробовал переделать твой запрос так чтобы он был независим от rdb$types. TempCacheLimit = 1024M в 2.5 эквивалентное значение, но в числом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 2.5.5План PLAN (T2 NATURAL) PLAN SORT ((T1 NATURAL)) ------ Информация о производительности ------ Время подготовки запроса = 0ms Время выполнения запроса = 8s 143ms Среднее время на получение одной записи = 814,30 ms Current memory = 274 013 576 Max memory = 429 997 008 Memory buffers = 16 384 Reads from disk to cache = 0 Writes from cache to disk = 0 Чтений из кэша = 22 072 089 3.0План PLAN (T2 NATURAL) PLAN SORT (T1 NATURAL) ------ Информация о производительности ------ Время подготовки запроса = 0ms Время выполнения запроса = 10s 576ms Среднее время на получение одной записи = 1 057,60 ms Current memory = 280 340 544 Max memory = 318 095 424 Memory buffers = 16 384 Reads from disk to cache = 0 Writes from cache to disk = 0 Чтений из кэша = 22 072 096 вот оно. Проброс условий тут не причём. Оптимизатор даёт полностью идентичные планы, но сам кэш в моноконнекте в 3.0 чуть чуть медленее. Чтобы подсластить пилюлю, на совсем виртуальных данных 3.0 выигрывает, видимо рекурсивные запросы там выполняются оптимальнее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2.5.5------ Информация о производительности ------ Время подготовки запроса = 0ms Время выполнения запроса = 17s 940ms Среднее время на получение одной записи = 1 794,00 ms Current memory = 274 052 152 Max memory = 430 779 496 Memory buffers = 16 384 Reads from disk to cache = 0 Writes from cache to disk = 0 Чтений из кэша = 55 075 3.0------ Информация о производительности ------ Время подготовки запроса = 0ms Время выполнения запроса = 15s 101ms Среднее время на получение одной записи = 1 510,10 ms Current memory = 280 499 432 Max memory = 444 644 152 Memory buffers = 16 384 Reads from disk to cache = 0 Writes from cache to disk = 0 Чтений из кэша = 55 063 ... |
| 17.02.2016, 10:29 |
Симонов Денис, возможно, я слишком упростил. Никак не могу сделать простой пример :( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. p_attribute_values - вьюшка p_objects - вьюшка на вьюшке Если что: Бэкап в zip-е весит 32 метра, 7z - 10 метров ... |
| 17.02.2016, 11:21 |
afgm, из этих запросов не фига не понятно. afgmp_attribute_values - вьюшка p_objects - вьюшка на вьюшке вьюхи можно представить как cte и тогда всё будет в одном запросе. Планов всё равно не видно. В 3.0 исправлен старый баг оптимизатора, который появился в 2.x, поэтому различное поведение на +0, ||'' на поле по которому идёт группировка меня не удивляет. Планы дадут более полный ответ. Для 3.0 можно ещё на explain глянуть ... |
| 17.02.2016, 11:40 |
Симонов Денисafgm, из этих запросов не фига не понятно. Да я прекрасно понимаю понимаю. Без реальной базы даже с полными метаданными и полными простынями планов разбираться слишком муторно. Метаданные представлений Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. Запрос без строки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Запрос со строкой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Со строкой и без, что в 2.5, что в 3.0 планы внутри версии не меняются. А вот между версиями - разные. ... |
| 17.02.2016, 12:42 |
afgm, бр... Тяжело конечно что-то понять. Я бы для начала сравнил планы для исходных вьюх. ... |
| 17.02.2016, 13:46 |
Симонов ДенисЯ бы для начала сравнил планы для исходных вьюх. Ну вот уже для p_objects, ранее, я на 3-ке получил улучшение, потому как условия проталкиваются глубже. В случае преставления на представлении, как я понял. Вот кажется отсюда ноги и растут. Вижу разные планы, а надо бы понимать "почему?" они разные (3.0, ясное дело :)), и почему в одном случае помогает, а в ином вредит. ... |
| 17.02.2016, 14:11 |
afgm, сам запрос то насколько реальный? Просто там энтот подзапрос (SELECT COUNT(*) FROM A A2 WHERE ...) на фиг не упал. ... |
| 17.02.2016, 14:23 |
Симонов Дениссам запрос то насколько реальный? Просто там энтот подзапрос (SELECT COUNT(*) FROM A A2 WHERE ...) на фиг не упал. Сейчас да. Это уже вырожденный случай. Но изначально там был каскад из list-ов. Там и словил. В результате упростил до простой группировки, но вопросы-то остались. ... |
| 17.02.2016, 14:46 |
Продолжаю разбираться. Есть план для запроса с with. Ругается если его указать явно, после запроса. Как в таком случае указать? ... |
| 18.02.2016, 12:44 |
afgm, план можно указать только для запроса целиком, а не для отдельной его части в with ... |
| 18.02.2016, 12:53 |
Симонов Денис, а я так и делаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. Если убрать PLAN JOIN и оставить только PLAN SORT, то не ругается и даже выполняется. А как указать оба плана? ... |
| 18.02.2016, 13:23 |
Оба нельзя, можно только 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2016, 13:56 |
Гаджимурадов РустамОба нельзя, можно только 1. Жаль. Я думал прибить одинаковые планы в 2.5 и 3.0, и проверить производительность. Так можно было бы наблюдать внутренние скорости. ... |
| 18.02.2016, 15:13 |
afgm, дык возьми план который даёт 2.5 (только для всего запроса) и прибей его к 3.0 тоже для всего запроса. И сравни. Потом попробуй наоборот. З.Ы. Прибивать планы плохая практика. ... |
| 18.02.2016, 15:19 |
Симонов Денисдык возьми план который даёт 2.5 (только для всего запроса) и прибей его к 3.0 тоже для всего запроса. И сравни. Потом попробуй наоборот. Так в этом-то и проблема (см. выше). Симонов ДенисЗ.Ы. Прибивать планы плохая практика. И прибить я хочу именно для теста. ... |
| 18.02.2016, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562340]: |
167ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 493ms |
