Помогите с UNICODE_FSS
Приветствую! FB 2.5.2.26540. Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В соединении IBExpert выставлен Charset UNICODE_FSS , Font Characters Set RUSSIAN_CHARSET . Есть хранимая процедура, которая должна собирать значения в одну строку через разделитель. Полный текст процедуры не привожу, т.к. в "сокращенном" варианте та же ошибка. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. На некоторых значениях (в частности plokštos siūles) присвоение сваливается с ошибкой Код: sql 1. 2. В чем может быть дело и как эту ошибку победить? Запрос с list работает корректно, но в нем нет возможности использовать order by, потому он не подходит. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.03.2016, 21:07 |
Marcello, 1. Зачем использовать устаревший чарсет? 2. попробуй обновится до 2.5.5 ибо CORE-4566 , хотя не уверен что это тот случай ... |
| 09.03.2016, 21:19 |
Симонов Денис, на что менять? UTF8 ? ... |
| 09.03.2016, 21:24 |
Marcello, да. UNICODE_FSS сейчас только в метаданных. Но для начала проверь на последнем снапшоте. ... |
| 09.03.2016, 21:27 |
Симонов Денис, спасибо, попробую. ... |
| 09.03.2016, 21:29 |
Симонов Денис, к сожалению, не помогло. Либо я что-то делаю не так. 1. Поставил Firebird-2.5.5.26952. 2. В таблицу добавил поле, получил такую структуру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. Выполнил Код: sql 1. 4. В процедуре пробовал использовать PTX_VALUE_UTF - результат тот же: Код: sql 1. 2. ... |
| 10.03.2016, 09:31 |
Marcello, а что же ты под UTF8 в два раза меньше места выделил 4096 vs 8192? ... |
| 10.03.2016, 09:48 |
Marcello, в процедуре тоже чарсет поменял у всех переменных? ... |
| 10.03.2016, 09:49 |
Симонов Денис, потому при выполнении Код: sql 1. получил ошибку Код: sql 1. Да и длина того "проблемного" значения меньше 4096. Не думаю, что в длине дело. ... |
| 10.03.2016, 09:52 |
Marcello, чарсет коннекта тот же что и был? ... |
| 10.03.2016, 09:55 |
Симонов Денис, да, коннект UTF8. Процедура выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 10.03.2016, 09:59 |
Marcello, делай минимально воспроизводимый пример и в трекер ... |
| 10.03.2016, 10:03 |
Симонов Денис, где можно подсмотреть шаблон запроса в трекер? ... |
| 10.03.2016, 10:05 |
Marcello, в трекере вестимо. Посмотри как другие тикеты оформлены ... |
| 10.03.2016, 10:09 |
Marcello, http://www.ibase.ru/unicode_faq/ вероятно, не работает конвертация из unicode_fss в utf8. Тогда действительно в трекер. ... |
| 10.03.2016, 11:37 |
Разместил CORE-5145 ... |
| 10.03.2016, 11:46 |
Marcello, на будущее - наименование core надо оформлять так, чтобы было ясно, в чем проблема (или область проблемы). В твоем случае оно должно было быть, например "from UNICODE_FSS to UTF8: Cannot transliterate character between character sets". или "Can not convert data from UNICODE_FSS to UTF8". ... |
| 10.03.2016, 11:50 |
Marcello, а сама БД в каком чарсете создана? ... |
| 10.03.2016, 11:57 |
kdv, на мой взгляд, тут не совсем конвертация. Коннект UTF8, поле в таблице UTF8, переменные тоже UTF8. Причем до брейкпойнта на присвоении видно, что в S находится правильный текст. Тем не менее, если такой заголовок не совсем очевидный, то подскажи, на что исправить, чтоб было понятнее. ... |
| 10.03.2016, 12:01 |
Симонов Денис, БД в WIN1251. ... |
| 10.03.2016, 12:06 |
Marcello, что-то я уже запутался. вначале не копировался unicode_fss в unicode_fss. Потом не копировался unicode_fss в utf8. В результате в трекер попал багрепорт что не копируется utf8 в utf8. Причем, в самом багрепорте тоже баг, потому что в пункте 2 (insert) есть столбец PTX_VALUE, а больше его нигде нет - ни в таблице, ни в запросе. Я создал таблицу в базе utf8, вставил данные (воткнул русские буквы), создал процедуру - при выборке из процедуры НИКАКИХ ошибок нет. А вот если я в IBE в редакторе данных пытаюсь в столбце PTX_VALUE_UTF поменять русские буквы на 'plokštos siūles', то вылазит ошибка Implementation limit exceeded. block size exceeds implementation restriction. удалил запись, вставил с текстом plokštos siūles, выполняю селект из процедуры - ошибок нет. Вопросы 1. почему у меня на фб 2.5.5 тест-кейз работает НЕ ТАК (т.е. ошибок не выдает). 2. почему при update с русских букв на другие возникает implementation limit exceeded вероятно п.2 связан с IBExpert, т.к. Код: sql 1. 2. 3. проходит. Следом Код: sql 1. 2. 3. тоже проходит. И обратно (первый update) тоже проходит. Похоже, что Firebird тут как-то ни при чем. ... |
| 10.03.2016, 12:18 |
MarcelloБД в WIN1251. нет такого понятия. есть чарсет коннекта и чарсет столбца. "Чарсет БД" - это тот чарсет, который будет использован у строковых столбцов или переменных при создании таблиц, процедур и триггеров, если никакой другой чарсет при этом указан не был. Так что "чарсет БД" это типа "шаблон чарсета для столбцов и переменных, создаваемых без указания чарсета". p.s. за последние 10 дней я вроде бы это уже второй раз объясняю. ... |
| 10.03.2016, 12:21 |
kdv, сейчас в той таблице одна строка, которая с Plokštos siūles. В IBExpert пишу в поле (через встроенный редактор) "ёпрст" - ошибка "Implementation limit exceeded". Если делаю через стейтмент Код: sql 1. , то все ок, ошибки нет. Похоже дело не FB. ... |
| 10.03.2016, 12:41 |
Marcello, короче, implementation limit exceeded возникает в IBExpert когда с одних символов на другие меняешь запись прямо "в таблице", и у таблицы нет ПК. Код: sql 1. 2. 3. облом. Создаем ПК для таблицы Код: sql 1. 2. пытаемся поменять еще раз - проходит. как я уже писал выше, просто update в sql editor и так проходил без проблем. ... |
| 10.03.2016, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562299]: |
184ms |
66ms |
| others: | 239ms |
| total: | 542ms |
