Gentoo + firebird 2.1
Добрый день. Пытаюсь вкорячить этот чудо-пылесос на свой сервер. Раньше стояла версия 2.5, поставленная из официальных репозиториев, и работала нормально. Но в силу определённых причин(главная из которых - наш любимый ростелеком, будь он трижды проклят) требуется даунгрейдить фб до версии 2.1 Суть в следующем. Ебилда 2.1 в репах нет, поэтому я решил качать и ставить из архива с официального сайта. Эта фигня бодро отрапортовала об успешной установке, но почему-то не работает. При запуске fb_inet_server эта фигня делает вид, что запустилась, спамит в лог ошибки: mainserv Tue Apr 5 10:48:17 2016 inet server err: setting KEEPALIVE socket option mainserv Tue Apr 5 10:48:17 2016 inet server err: setting NODELAY socket option и нифига не делает. Через несколько минут процесс благополучно завершается. Также, при проверке по мануалу(top -b -n1 | grep fb) процесса в списке нет. Порт фб, судя по нетстату, тоже никто не слушает. Снаружи пытался коннектить через flamerobin, само собой безрезультатно. Насчёт коннекта изнутри я слегка торможу, потому как на сервере только консоль, а мануал по консольным утилитам у фб довольно путанный. Также, я нашел в гугле, как поправить ошибки в логе, но сервер от этого лучше работать не стал. Поэтому интересует мнение экспертов по данной проблеме (: ... |
| 07.04.2016, 11:21 |
unrecoveredпоэтому я решил качать и ставить из архива с официального сайта. Эта фигня бодро отрапортовала об успешной установке Раз гентушник - не выпендривайся с готовым билдом, а собирай из исходников. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.04.2016, 11:32 |
Dimitry Sibiryakov, а где там? я только готовые нашел ... |
| 07.04.2016, 11:40 |
unrecoveredа где там? https://github.com/FirebirdSQL/firebird/tree/B2_1_Release Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.04.2016, 11:42 |
unrecoveredтребуется даунгрейдить фб до версии 2.1 И, кстати, надеюсь, ты не забыл перед этим полностью снести версию 2.5... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.04.2016, 11:44 |
Dimitry Sibiryakovunrecoveredтребуется даунгрейдить фб до версии 2.1 И, кстати, надеюсь, ты не забыл перед этим полностью снести версию 2.5... ...чорт Вообще, я их хотел сначала сразу обе поставить, и в мануалах на сайте написано, что так можно, поскольку все папки-конфиги-либы у каждой версии свои. В результате и 2.5 поломал, и 2.1 не работает :) ... |
| 07.04.2016, 11:46 |
unrecoveredВообще, я их хотел сначала сразу обе поставить, и в мануалах на сайте написано, что так можно На каком сайте? На Виндовс - да, возможно. На Линухе на это требуется гораздо больше опыта, чем твои "первый раз вижу" и опять-таки ручная сборка обеих версий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.04.2016, 11:53 |
Dimitry SibiryakovНа каком сайте? Примерно тут Блин, с мускулем как-то всё сильно проще было... Oh well. Ручками так ручками ... |
| 07.04.2016, 11:56 |
unrecoveredБлин, с мускулем как-то всё сильно проще было... Хоооо... Поделишься историей как ты на комп с установленным MySQL 5 ставил MySQL 4 и они работали одновременно?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.04.2016, 12:10 |
Dimitry Sibiryakov, в другой раз ;-) ... |
| 07.04.2016, 12:19 |
не люблю школьников Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.04.2016, 12:38 |
unrecovered, даунгрейд несколько сложнее чем переход на более высокую версию. А если ваши приложения уже задействовали новый функционал FB 2.5 что делать будете? ... |
| 07.04.2016, 12:39 |
Hello, Симонов Денис! You wrote on 7 апреля 2016 г. 12:49:07: Симонов Денисчто делать будете?"папа, а ты сейчас с кем разговаривал?" (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.04.2016, 12:49 |
Таблоид тут не так давно постил мануал, как собрать все из сырцов "для чайников", чтоб с разными префиксами, разными TCP портами, чтоб они друг другу не мешали. ... |
| 07.04.2016, 13:01 |
Dimitry Sibiryakov, ну ок, собрал из исходников, ровно та же самая ерунда (: куда дальше копать? ... |
| 07.04.2016, 13:18 |
Ivan_PisarevskyТаблоид тут не так давно постил мануал, как собрать все из сырцов "для чайников", чтоб с разными префиксами, разными TCP портами, чтоб они друг другу не мешали. ссыль пжл ... |
| 07.04.2016, 13:18 |
Симонов Денис, переход будет с виндового 2.1, так что не думаю, что проблемы будут касательно использовавших 2.5 - они пока некритичны, сначала попробую на 2.1 поднять, не встанут - буду копать как сразу два воткнуть ... |
| 07.04.2016, 13:20 |
unrecoveredкуда дальше копать? Для начала - определить собрал ты Superserver или Classic. Судя по упоминанию fb_inet_server в стартовом посте это классик. Значит копать надо в мануал по (x)inetd в плане его запуска. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.04.2016, 13:21 |
unrecoveredпереход будет с виндового 2.1 Кстати, в данном случае наилучшим советом будет "работает - не трогай". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.04.2016, 13:22 |
unrecoveredПри запуске fb_inet_serverКаком-таком запуске ? ... |
| 07.04.2016, 13:24 |
hvlad, обычном таком запуске, как все скрипты запускаются =) а чего? ... |
| 07.04.2016, 13:26 |
Dimitry Sibiryakovunrecoveredпереход будет с виндового 2.1 Кстати, в данном случае наилучшим советом будет "работает - не трогай". не вариант ... |
| 07.04.2016, 13:26 |
unrecovered, какие еще скрипты? классик ФБ запускается xinetd. посмотри xinetd.conf. ... |
| 07.04.2016, 13:27 |
kdv, агаааа! вот, что я упустил! :D ... |
| 07.04.2016, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562238]: |
185ms |
64ms |
| others: | 203ms |
| total: | 497ms |
