Получение данных работы триггера
Добрый день! Есть таблица Table1 id: inetger; name: varchar(100); есть генератор table1_id к таблице есть триггер before_insert new.id=gen_id(table1_id,1); На клиенте такой запрос insert into table1(name) values('XXX'); Всё отлично работает, триггер срабатывает, id генерируется. Но есть необходимость получать значение этого new.id обратно в клиента. Какие могут быть варианты, чтобы не делать новый запрос? Спасибо ... |
| 15.04.2016, 13:58 |
RTFM: RETURNING Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 14:01 |
Beton-Karton, insert-returning п.4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Insert_(SQL) http://firebirdsql.su/doku.php?id=returning http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd21-insert.html ... |
| 15.04.2016, 14:01 |
не пойму как на клиенте обработать полученный результат. если q1.sql=' insert into table1(name) values('XXX') returning id'; это id параметром что-ли q1 будет? ... |
| 15.04.2016, 14:21 |
Hello, Beton-karton! You wrote on 15 апреля 2016 г. 14:31:24: Beton-karton> это id параметром что-ли q1 будет? это зависит от того, какими компонентами (или иными средствами доступа) ты пользуешься в программе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 14:31 |
Beton-Kartonэто id параметром что-ли q1 будет? Ты не поверишь, но результаты работы любого запроса возвращаются как поля. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 14:32 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 15 апреля 2016 г. 14:35:56: Dimitry Sibiryakov> Ты не поверишь, но результаты работы любого запроса возвращаются как поля. не нужно натягивать собственную сову на соседский глобус васюкинского района. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 14:36 |
Мимопроходящийэто зависит от того, какими компонентами (или иными средствами доступа) ты пользуешься в программе. Нужно быть очень проктостоматологически ориентированным чтобы данные из выходной SQLDA возвращать через одну дырку для SELECT и через совсем другую для любых остальных запросов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 14:41 |
у меня D5 с FB 2.0 через DBE для компонента TQuery запрос insert into products(name) values ('A12345') returning id исполняется, но обращение query1.fieldbyname('id').value не допускается ... |
| 15.04.2016, 14:41 |
точнее запрос такой insert into products(name) values ('A12345') returning (id) а запрос insert into products(name) values ('A12345') returning (id) into id ваще не работает ... |
| 15.04.2016, 14:43 |
Beton-Karton, bde умер в 2002 году, и разумеется, returning он не понимает. Так что с получением id, сгенерированного в триггере - облом. http://www.ibase.ru/generator/ ... |
| 15.04.2016, 14:46 |
Beton-Kartonобращение query1.fieldbyname('id').value не допускается Прямо так и говорит "не допускаю"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 14:46 |
kdv, похоже на то, а жаль, я уже нахерачил триггеров ... |
| 15.04.2016, 14:48 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 15 апреля 2016 г. 14:48:03: Dimitry Sibiryakov> Нужно быть очень проктостоматологически ориентированным чтобы данные из выходной SQLDA > возвращать через одну дырку для SELECT и через совсем другую для любых остальных запросов.вылазь из бункера иногда. шоб посмотреть на мир вокруг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 14:49 |
Hello, Beton-karton! You wrote on 15 апреля 2016 г. 14:50:21: Beton-karton> похоже на то, а жаль, я уже нахерачил триггеровтеперь будешь херачить процедуры... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 14:50 |
Мимопроходящий, угу. С любом случае, спасибо ... |
| 15.04.2016, 14:57 |
Мимопроходящийтеперь будешь херачить процедуры... Ты не поверишь, но с точки зрения API, insert returning и есть процедура. Так что если у аффтара ничего не получается с ним, то и с процедурами будет облом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 15:37 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 15 апреля 2016 г. 15:42:30: Dimitry Sibiryakov> Ты не поверишь, но с точки зрения API, insert returning и есть процедура. > Так что если у аффтара ничего не получается с ним, то и с процедурами будет облом.иди уже хлебни амброзии восстанови кислотно-щелочной баланс Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2016, 15:43 |
Beton-Karton, попробуй этот запрос как-нибудь через компонент-процедуру выполнить, хотя бы внутр EXECUTE BLOCK но воообще с BDE пора слезать, эта лошадь давно умерла почему бы хотя бы для этих запросов не использовать другую библиотеку? Сделай два параллельных подключения двум билиотеками. Старый код пусть ПОКА тянет через BDE, а исправленный код будешь потихоньку переводить на что-то чуть более живое, процедуру за процедурой ... |
| 15.04.2016, 16:01 |
как раз попалось - сосуществование BDE с современными библиотеками в одном соединении https://web.archive.org/web/20090918163138/http://konstb.newmail.ru/interbase/hints.html Хотя можно и два соедлинения делать, почему бы нет.... ... |
| 18.04.2016, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562223]: |
49ms |
29ms |
| others: | 186ms |
| total: | 292ms |
