Инструментарий по вылавливанию deadlock
Есть ли нормальный инструмент по вылавливанию deadlock-ов? "lock conflict on no wait transaction deadlock update.. At trigger..." Чтобы указал, что вот данная транзакция с вот таким апдейтом держит строку и дает отлуп вот этому апдейту... FireBird 2.5 ... |
| 16.05.2016, 14:43 |
Fofanov_Alexey, разве что аудит (или трейс). Потому что дэдлок обычно долго не живет, как и транзакция, в которой он возник. Если deadlock случился "прям щас", то может быть, можно успеть увидеть что-то в mon$. Но вообще-то, обычно сообщение deadlock - это конфликт обновления одной записи ИЗ ДВУХ транзакций. Так что, по уму надо знать, что делалось в обоих транзакциях, да еще и с какой записью. ... |
| 16.05.2016, 14:51 |
Это не настоящий дедлок, это конфликт обновления одной и той же записи из двух разных транзакций. Берете HQbird PerfMon, запускаете трейс, ждете момента, когда произошел облом, фиксируете (лучше всего в приложении). Затем в БД лога PerfMon скрупулезно смотрите все открытые на тот момент транзакции, и в них смотрите выполняющиеся UPDATE или DELETE, далее сопоставляете с обломившимся и вуаля. Сразу скажу, чтобы избавиться от такого поведения, нужно будет модифицировать логику приложения - перед апдейтом, который меняет реальные данные, делать холостой апдейт, и обрабатывать его результат - если не вернул ошибки, можно делать основной апдейт, если вернул, значит, надо сообщать пользователю о невозможности производства апдейта (тапки заняты), ну и далее либо сохранить измененные данные, либо просто выкинуть их. С уважением, Алексей Ковязин www.ibase.ru ... |
| 16.05.2016, 16:11 |
Alexey Kovyazinмодифицировать логику приложения - перед апдейтом, который меняет реальные данные, делать холостой апдейт, и обрабатывать его результат - если не вернул ошибки, можно делать основной апдейт, если вернул, значит, надо сообщать пользователю о невозможности производства апдейта А холостой-то апдейт тут зачем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2016, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562178]: |
40ms |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 300ms |
