Ещё вопрос по gbak
Всем привет Такой вопрос: а вот этот самый gbak вертает какое-то значение по окончании своей работы? Ну, типа 0 - успешно, не 0 - неуспешно, или что-то подобное? Чтобы можно было, запустив его из своей проги по ShellExecute, опеределить статус и результат его работы ... |
| 15.06.2016, 13:18 |
Ещё вопрос по gbak
alex_p_nЧтобы можно было, запустив его из своей проги по ShellExecute, опеределить статус и результат его работы не по ShellExecute, а нужно получить лог работы GBAK. это можно сделать через: 1) ServiceAPI и компонент TIBBackupService 2) через captured запуск внешнего приложения GBAK код на Delphi7, для уникодной Delphi - НУЖНО ПЕРЕРАБОТАТЬ!!!111адыныдын Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. в любом случае, мы получаем лог работы gbak в виде текста. в этом тексте мы ищем подстроку "COMMITING, FINISHING AND GOING HOME". ну, или как-то так, посомтрите лог Вашего GBAK. ... |
| 15.06.2016, 13:42 |
Ещё вопрос по gbak
alex_p_nНу, типа 0 - успешно, не 0 - неуспешноВсё так и есть! 0 - успешно, 1 - с ошибкой, детализация ошибки падает в firebird.log ... |
| 15.06.2016, 13:45 |
Ещё вопрос по gbak
rdb_devalex_p_nНу, типа 0 - успешно, не 0 - неуспешноВсё так и есть! 0 - успешно, 1 - с ошибкой, детализация ошибки падает в firebird.log да ладно! а если сервер находится где-то в "кукурудзяндии" и backup делается удалённо через ServiceAPI ? =) ... |
| 15.06.2016, 13:50 |
Ещё вопрос по gbak
alex_p_n, по воводу автоматизации r/b кто-то замутил на хабре статью: https://habrahabr.ru/post/158575/ Есть еще ключик -VERIFY, который заставляет сплёвывать информацию о текущем действии gbak и позволяет неленивому замутить анализ вывода gbak внутри скрипта командной оболочки. ... |
| 15.06.2016, 13:55 |
Ещё вопрос по gbak
Hello, Rdb Dev! You wrote on 15 июня 2016 г. 14:00:08: Rdb Dev> по воводу автоматизации r/b кто-то замутил на хабре статью... взрослые люди по хабрам не шастают! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.06.2016, 14:00 |
Ещё вопрос по gbak
Мимопроходящийвзрослые люди по хабрам не шастают! Я не гордый и без понтов, мне можно. ... |
| 15.06.2016, 14:08 |
Ещё вопрос по gbak
Всем спасибо за ответы Пошёл инфу пережёвывать :) ... |
| 15.06.2016, 14:40 |
Ещё вопрос по gbak
PEAKTOP, А твой код под Ембаркадеро 2010 будет работать? ... |
| 15.06.2016, 14:42 |
Ещё вопрос по gbak
rdb_devдетализация ошибки падает в firebird.log gbak никогда не пишет в firebird.log. Он либо выводит на экран, либо в файл -y filename. ... |
| 15.06.2016, 14:47 |
Ещё вопрос по gbak
kdvrdb_devдетализация ошибки падает в firebird.log gbak никогда не пишет в firebird.log. Он либо выводит на экран, либо в файл -y filename. Не-не, таки пишет. Я проверял вчера. И gbak, и gfix ... |
| 15.06.2016, 14:49 |
Ещё вопрос по gbak
alex_p_nНе-не, таки пишет. Я проверял вчера. что проверял? gfix - пишет в firebird.log. gbak - нет. Не путай. ... |
| 15.06.2016, 15:02 |
Ещё вопрос по gbak
alex_p_nА твой код под Ембаркадеро 2010 будет работать? конечно НЕТ! читать про уникод. ... |
| 15.06.2016, 15:11 |
Ещё вопрос по gbak
kdvgbak никогда не пишет в firebird.log Так написано у Хелен. ... |
| 15.06.2016, 15:13 |
Ещё вопрос по gbak
rdb_devТак написано у Хелен. где именно написано? Глава 39, Возвращаемые коды и ответная реакция " Копирование базы данных, выполняемое под Windows, возвращает код 0 при успешном завершении и 1 при ошибках. Если встретилась ошибка, посмотрите файл firebird.log. " Вот это, что-ли? - в firebird.log пишет только сервер. Валидация gfix-ом, собственно, выполняется тоже сервером. - gbak - это простая программа, которой firebird.log по барабану - gbak может находиться на другом компе. В какой еще firebird.log он будет что писать? - у Хелен сказано - "при ошибках". Она имела в виду повреждения БД, о которых при чтении данных СЕРВЕР сообщит в firebird.log. При этом никакой вывод ошибок gbak не будет записан в firebird.log, даже если бэкап-рестор вызывается через services api. p.s. нашли кому лапшу вешать :-) ... |
| 15.06.2016, 15:35 |
Ещё вопрос по gbak
kdv- в firebird.log пишет только сервер.И клиент ... |
| 15.06.2016, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562133]: |
51ms |
51ms |
| others: | 260ms |
| total: | 409ms |
