Склеить 2 строки в подзапросе
Есть такой запрос при выборке материалов из таблицы для формирования файла в Excel. И при выборке тонировки с 2х сторон вылетает ошибка. Можно как-нибудь "склеить" 2 строки подзапроса (PL) в 1 строку? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. ... |
| 08.07.2016, 17:04 |
Hello, Superbalbes! You wrote on 8 июля 2016 г. 17:12:16: Superbalbes> И при выборке тонировки с 2х сторон вылетает ошибка.куда? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2016, 17:12 |
superbalbes, Ошибка-то какая? ... |
| 08.07.2016, 17:16 |
multiple rows in singleton select ... |
| 08.07.2016, 17:20 |
разбирать твой запрос лень. для определения "проблемного" куска последовательно закомментируй фрагменты запроса, пока не найдёшь нужный кусок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2016, 17:26 |
Проблемный кусок я выделил - это Тонировка, когда тонировка с одной стороны стеклопакета - ошибки нет, если с обеих сторон - выходит вышеуказанная ошибка. Я понимаю почему (в подзапросе должно быть только одно значение, а если тонировка с обех сторон, то получается 2 значения. это не касается когда тонировка одинаковая), но не знаю как как объединить, если их больше одного. Объединение таблицы с самой собой тоже выдаёт ту же ошибку. ... |
| 08.07.2016, 17:30 |
в тексте запроса проблемное место место выделено комментариями /*Тонировка начало*/ и /*Тонировка конец*/ ... |
| 08.07.2016, 17:32 |
superbalbes, LIST() туда воткни. ... |
| 08.07.2016, 17:36 |
superbalbes> в тексте запроса проблемное место место выделено select first 1 goods.marking Ну или ищи почему много строк возвращается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2016, 17:39 |
superbalbes, Возможно, тебе вместо select distinct goods.marking надо что-то типа select list(goods.marking) ? З.Ы. В запрос не вникал. ... |
| 08.07.2016, 17:40 |
спасибо, ща поробую ... |
| 08.07.2016, 17:40 |
Гаджимурадов Рустам, У него похоже FIRST 1 только одну сторону из 2-х сторонней тонировки выдаст. А вот LIST() как раз склеит обе в одну строку через разделитель. ... |
| 08.07.2016, 17:41 |
как ни жаль, но у меня Firebird 2.0, а там list() нереализован по ещё. ... |
| 08.07.2016, 17:48 |
сделай вместо одного подзапроса два. будет 2 поля вместо одного. для каждой стороны тонировки. если не можешь различить стороны, дёргай в первом подзапросе MIN() а в другом MAX() Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2016, 17:57 |
DarkMaster> только одну сторону из 2-х сторонней тонировки выдаст Я в запрос вообще не вникал, ну его нафик. Если советовать сделать по-человечески - лучше уж совсем запрос разбить/переписать. Чем меньше монструозности, тем лучше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2016, 18:27 |
Гаджимурадов Рустам, будто я вникал - присоветовал подходящее по смыслу решение ... |
| 08.07.2016, 19:19 |
Гаджимурадов РустамDarkMaster> только одну сторону из 2-х сторонней тонировки выдаст Я в запрос вообще не вникал, ну его нафик. Если советовать сделать по-человечески - лучше уж совсем запрос разбить/переписать. Чем меньше монструозности, тем лучше. Кстати о грустном - живет у меня в базе процерка, которая дает около миллиона фетчей. Родилась в результате использования других процедур (там всякая бизнес логика).С одной стороны понимаю, что лучше ее переписать нафиг для ускорения, с другой - реально монстр получится, в котором через месяц уже никто не разберется, даже если каждую строку откомментарить. Так и живем. ... |
| 08.07.2016, 19:34 |
DarkMasterКстати о грустном - живет у меня в базе процерка, которая дает около миллиона фетчей. Область какая, учет, биллинг? DarkMasterРодилась в результате использования других процедур (там всякая бизнес логика).С одной стороны понимаю, что лучше ее переписать нафиг для ускорения, с другой - реально монстр получится, в котором через месяц уже никто не разберется, даже если каждую строку откомментарить. Едва ли тут можно что-то тебе посоветовать, не зная деталей. Есть 2 конца - "не навреди; работает - не трожь" и другой а-ля "стремление к совершенству повышать эффективность". Вот где-то между ними и надо искать золотую середину. Если у тебя есть задачи поважнее/посрочнее (уверен, что есть) - ну так не трогай, пока не жмёт. Если жмёт - вопрос бы не стоял. Хотя миллион фетчей в цепочке ХП - пованивает, конечно, я бы поставил в очередь "на после дедлайна". P.S. У меня в одной БД (не своей) было аналогичное - сколько там миллионов фетчилось я даже не считал, но общий расчёт длился несколько минут, а иногда и больше. Особо сильно не напрягало, ибо операция относительно редкая была. Но когда понадобилось часто получать другие данные, которые авторы (видимо из лени) получали из результатов этой процедуры (там было что-то вроде 10-15% от исходных 100%) - напрягло очень сильно, написал "копию", которая считала всё напрямую и работала на несколько порядков быстрее. Может и тебе стоит подумать о том, чтобы отстроить рядом новый домик, пока старая халупа не рухнула... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2016, 19:51 |
Гаджимурадов РустамDarkMasterКстати о грустном - живет у меня в базе процерка, которая дает около миллиона фетчей. Область какая, учет, биллинг? Это обработка для импорта заготовок для резки стекла из одной программы в другую. Попробую с Min и Max, придётся ещё и сложением строк воспользоваться. Жаль, что LIST не реализован в этой версии, а то 70% из этого запроса уложилось бы в этот LIST. ... |
| 11.07.2016, 16:04 |
Через Min() Max() получилось. Но не дай бог, если кому-то в голову взбредёт на стеклопакет из 3х стёкол на внутреннее стекло тонировку поставить. ... |
| 11.07.2016, 16:59 |
superbalbes, а прогнать тонировку в FOR SELECT и склеить в переменной не судьба? ... |
| 11.07.2016, 17:14 |
rdb_dev, + звать как подселект из процедуры. ... |
| 11.07.2016, 17:23 |
DarkMaster, точно так! Еще можно весь селект ТС'а засунуть в ХП, разбив на два запроса FOR SELECT, чтобы внутренним FOR SELECT была тонировка. ... |
| 11.07.2016, 17:28 |
rdb_dev, Смотри совет Рустама выше. Советам про LIST() вышел обломинго, т.к. у ТС 2.0 еще работает. ... |
| 11.07.2016, 17:31 |
rdb_devDarkMaster, точно так! Еще можно весь селект ТС'а засунуть в ХП, разбив на два запроса FOR SELECT, чтобы внутренним FOR SELECT была тонировка. Народ, извините, я не так давно сунулся в FB, и не понимаю что такое ТС, ХП, и FOR SELECT (это как-то в процедурах реализовывается?). ... |
| 13.07.2016, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562080]: |
155ms |
60ms |
| others: | 199ms |
| total: | 453ms |
