error reading data from the connection
день добрый firebird 3.0 сервер линукс, клиенты на windows pos все работало себе спокойно, вдруг на одной машине начались ошибки "error reading data from the connection" как говорят очевидцы, если работаютс с ПО. потом отошли на 5 минут, жмут любую кнопку которая делает запрос к БД, получают ошибку. error code 406 и 407 на остальных машинах нет такой проблемы. я грешу или на хитрого виря, или на проблемы с сеткой. может кто сталкивался и знает что первым проверить ? ... |
| 24.06.2016, 12:56 |
комп уходит в "энергосбережение"? в любом случае, смотри логи виды. кроме того, уточни какая именно "антивирусная" дрянь установлена на клиенте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.06.2016, 13:04 |
Игорь16я грешу ... на проблемы с сеткойВозможно, кто-то сбрасывает TCP соединение по таймауту - софт на клиенте или свитч между этим клиентом и сервером ... |
| 24.06.2016, 13:13 |
Игорь16firebird 3.0 сервер линукс, клиенты на windows pos все работало себе спокойно, вдруг на одной машине начались ошибки "error reading data from the connection"Проверь настройки KeepAlive в ОС этого клиента. Игорь16я грешу или на хитрого виря, или на проблемы с сеткой. может кто сталкивался и знает что первым проверить ?Есть вири с таким побочным эффектом - не раз сталкивался. Залей на диск образ Kaspersky Rescue Disk и загрузившись с него проверь системный раздел. ... |
| 24.06.2016, 13:19 |
Hello, Rdb Dev! You wrote on 24 июня 2016 г. 13:26:10: Rdb Dev> Есть вири с таким побочным эффектомя даже больше скажу! (с) есть АНТИвири с таким побочным эффектом Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.06.2016, 13:26 |
Мимопроходящийкомп уходит в "энергосбережение"?почти наверняка винда отрубает сетевуху, чтоб электричество не жрала. ... |
| 27.06.2016, 10:48 |
Ivan_PisarevskyМимопроходящийкомп уходит в "энергосбережение"?почти наверняка винда отрубает сетевуху, чтоб электричество не жрала.На десктопе редко, на ноуте запросто. Стоит проверить свойства сетевой - ... |
| 28.06.2016, 08:31 |
| 28.06.2016, 08:32 |
Попробуйте настроить по-людски keepalive на сервере и клиентах. http://www.ibase.ru/keepalive/ ... |
| 28.06.2016, 09:13 |
Оказалось немного интереснее. это на одной ветке сетки такое происходит. т.е. вне зависимости от компьютера, если он стоит в сети в одном здании то получаешь данную ошибку. приносишь его в кабинет поближе к серверу , все норм. Туда уходит оптика. самое интересное что пинги не пропадают, поэтому админ сказал что все нормально, ошибка у птицы. Но я смог воспроизвести ошибку с путти и ссх. сейчас будем искать ошибку в сети. ... |
| 18.07.2016, 19:09 |
Игорь16пинги не пропадают, поэтому админ сказал что все нормально Как бы это помягче выразиться... Гоните этого долбоклюя в шею; это даже близко не админ. ... |
| 18.07.2016, 19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562066]: |
147ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 453ms |
