Установка клиента
Добрый день При установке клиента Firebird через instclient.exe в реестре должны появится записи? ... |
| 03.08.2016, 06:26 |
Установка клиента
О версии специально умалчиваешь? Тройка много чего пишет в SharedDLLs. ... |
| 03.08.2016, 08:56 |
Установка клиента
wadman,извини. Firebird 2.5 ... |
| 03.08.2016, 09:01 |
Установка клиента
Gallemar, зачем что-то писать в реестр, если установщик кладет fbclient.exe в System32 или в SysWOW64 и "%SystemRoot%\System32" прописан в переменной окружения path? В зависимости от разрядности приложения, fbclient.exe будет подтянут из этих двух каталогов (или из каталога запуска приложения). ... |
| 03.08.2016, 09:07 |
Установка клиента
Чтобы было понятно зачем спрашиваю объясняю - нужно на терминальных серверах обновить клиента, вот и админы спрашивают надо ли что то в реестре приписывать. ... |
| 03.08.2016, 09:09 |
Установка клиента
GallemarFirebird 2.5 Про двойку не скажу... Хотя у нее в теле тоже есть путь к шарам. И она тоже должна поддерживать счетчик шар. ... |
| 03.08.2016, 09:14 |
Установка клиента
wadman,нашел в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls параметр C:\Windows\system32\FBCLIENT.DLL с значением 1. Спасибо. ... |
| 03.08.2016, 09:34 |
Установка клиента
Gallemar, а почему бы вашим админам не воспользоваться стандартной утилитой instclient, которая это делает самостоятельно ... |
| 03.08.2016, 09:38 |
Установка клиента
Симонов Денис,да вот не знаю, я им уже инструкцию накатал, подробную ... |
| 03.08.2016, 09:47 |
Установка клиента
Симонов Дениспочему бы вашим админам не воспользоваться стандартной утилитой instclient А ещё лучше - целым инсталлятором, который и о рантайме позаботится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.08.2016, 11:56 |
Установка клиента
Dimitry Sibiryakov, ДСП Установка клиента Во вложении сам клиент fbclient.dll и его установщик instclient.exe Для установки необходимо сначала удалить старый клиент через команду instclient.exe r -f f, fbclient.dll должен находится в той же папке, что и instclient.exe. Проверить, что старый клиент удален можно командой instclient.exe q -f f, старый клиент выдаст строку «Installed FBCLIENT.DLL version : 2.5.3» После удаления устанавливаем новый клиент командой instclient.exe i -f f. Проверяем, что новый клиент установлен командой stclient.exe q -f f, для нового клиента выдаст строку «Installed FBCLIENT.DLL version : 2.5.6» После установки клиента необходимо остальные файлы из вложения скопировать в c:\Windows\SysWOW64\ ... |
| 03.08.2016, 12:38 |
Установка клиента
GallemarУстановка клиента Во-первых, старый удалять не надо, он перезапишется. Во-вторых, что за "остальные файлы"? firebird.msg надо класть не в SysWOW64, а на один уровень выше - непосредственно в Windows. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.08.2016, 12:49 |
Установка клиента
Dimitry Sibiryakov, Секретно!!! Установка клиента Firebird Скачиваем с страницы http://www.firebirdsql.org/en/downloads/ дистрибутив для x64 и устанавливаем с параметрами: Выбор папки установки: "C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5" Выбор компонентов: Минимальная клиентская установка (без сервера и инструментов) Выберите дополнительные задачи: Копировать клиентскую библиотеку Firebird в каталог <system> Прописывание пути к файлу сообщений Firebird Переходим : Панель управления -> Система -> Дополнительный параметры системы -> Переменные среды -> Добавить системную переменную FIREBIRD_MSG с значением c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5 или прописать в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Environment строковый параметр FIREBIRD_MSG с значением c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5 !!!! После прописывания пути обязательно проверить,что существует файл c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\firebird.msg !!!! ... |
| 03.08.2016, 12:52 |
Установка клиента
Gallemar, взял-бы https://github.com/FirebirdSQL/firebird/blob/master/builds/install/arch-specific/win32/FirebirdInstall_30.iss и удалил-бы лишнее. ... |
| 03.08.2016, 13:02 |
Установка клиента
wadmanGallemar, взял-бы https://github.com/FirebirdSQL/firebird/blob/master/builds/install/arch-specific/win32/FirebirdInstall_30.iss и удалил-бы лишнее. Там заголовок страшный: автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Авторы решили так. А мы уважаем авторов и вот это всё, и поэтому не будем нарушать. Вот если бы нам на авторов и лицензии было пох, тогда да. А так вопроса даже нет. ... |
| 03.08.2016, 15:29 |
Установка клиента
стандартная лицензия firebird нсколько помню, весьма близка к Mozilla Public License ... |
| 03.08.2016, 15:33 |
Установка клиента
http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/ ...будешь свой исправленый ISS вместе с программой поставлять :-) ... |
| 03.08.2016, 15:34 |
Установка клиента
fb user, 3-4 строки вырезать - это нарушение лицензии? Я понимаю, если ПРАВИТЬ этот скрипт. Но имя ветки реестра, где клиент ФБ ищет msg-файл - ну никак под лицензию не попадает. В конце-концов - InnoSetup предельно простая штука. запустить processmonitor и посмотреть на fbclient тоже никто не запрещает. Превращают, понимаешь, какую-то ерундень прямо в космические технологии... ... |
| 03.08.2016, 15:37 |
Установка клиента
fb user, написать собственный iis скрипт для установки клиента Firebird это дело максимум одного часа. Для этого даже не надо заглядывать в исходники инсталятора. ... |
| 03.08.2016, 15:41 |
Установка клиента
Симонов Дениснаписать собственный iis скрипт для установки клиента Firebird это дело максимум одного часа. С перерывом на обед. ... |
| 03.08.2016, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562030]: |
62ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 360ms |
