Нужен совет. Частота запросов к базе. Производительность
День добрый. Нужен совет, информация. Делаю проект, в котором необходимо максимально обеспечить актуальность отображаемых данных во времени. Серверная часть - ФБ 2.5 SuperClassic - создаётся заказ на стороне клиента. пишется в базу (статус "создано") - у операторов с частотой (желательно раз в секунду) обновляется список созданных заказов - оператор принимает заказ, по мере обработки меняет статусы ("принято", "в работе", "готово"). Промежуток между "принято" и "готово" - около 5 минут. - статусы аналогично актуально отображаются клиенту - забирает заказ - статус "выполено" Думаю сделать общую таблицу заказов и плюс к ней - вспомогательную таблицу только актуальных заказов - в ней будут только статусы "создано", "принято", "в работе", "готово" как ведёт себя ФБ при такой частоте запросов ? PS: в начале рабочей сессии будет запускаться принудительный сборщик мусора. ... |
| 08.08.2016, 12:17 |
fankhmНужен совет Делай трёхзвенку или отдельный сервер рассылки изменений по push-технологии. Прикручивать pull при таких условиях - бесперспективняк. Рассматривай свою задачу как online-MMORPG. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2016, 12:27 |
Dimitry Sibiryakov, т.е. не потянет частые запросы ? клиентских мест - до 5-ти (т.е. 5 возможных одновременных заказа) операторских - до 10-ти это в будущем, вначале 1 клиентское и 2 операторских. ... |
| 08.08.2016, 12:35 |
fankhmт.е. не потянет частые запросы ? Потянет, но это совершенно криво и бессмысленно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2016, 12:44 |
fankhmDimitry Sibiryakov, т.е. не потянет частые запросы ? клиентских мест - до 5-ти (т.е. 5 возможных одновременных заказа) операторских - до 10-ти это в будущем, вначале 1 клиентское и 2 операторских.Потянет, даже если к твоим исходным данным нолик дописать, хотя конечно это будет увлекательный танец по граблям. Но, как сказал Dimitry Sibiryakov, "сервер рассылки изменений по push-технологии" будет гораздо изящнее. ... |
| 08.08.2016, 15:13 |
Andrey_fankhmDimitry Sibiryakov, т.е. не потянет частые запросы ? клиентских мест - до 5-ти (т.е. 5 возможных одновременных заказа) операторских - до 10-ти это в будущем, вначале 1 клиентское и 2 операторских.Потянет, даже если к твоим исходным данным нолик дописать, хотя конечно это будет увлекательный танец по граблям. Но, как сказал Dimitry Sibiryakov, "сервер рассылки изменений по push-технологии" будет гораздо изящнее. почитал про "технология Push". Технология Push — один из способов распространения информации (контента), когда данные поступают от поставщика к пользователю на основе установленных параметров. Пользователь же в свою очередь либо отвергает, либо принимает данные. Противоположностью Push-технологии является технология Pull, где запрос инициирует клиентское программное обеспечение. не понял как её реализовать в моём случае ? на каких принципах и какими инструментами ? надо поднимать сервер - чего ? (POP3, SMTP, IRC, NetSend) синхронизировать его с работой клиентов и операторов. ещё одно звено - минус в надёжности, я так думаю... если можно - объясните про "сервер рассылки изменений по push-технологии" - принцип работы и инструментарий. везде только описание конечного результата "всплывающие информационные плашки", а как информация туда попала ? ... |
| 08.08.2016, 20:27 |
Andrey_, про "будет увлекательный танец по граблям" тоже не очень понятно. если работает чётко по транзакциям, в чём может быть проблема ? я вижу только проблему в сборе "мусора" и обновлении статистики индексов, но это обычное, знакомое и предсказуемое. ... |
| 08.08.2016, 20:30 |
fankhmа как информация туда попала ? С сервера. Любым подходящим способом. Обычно - через TCP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2016, 20:36 |
хотя конечно можно сделать этот push просто на сокетах... когда-то чат делал на ICS компонентах или есть что-то уже стандартизированное и обкатанное ? ... |
| 08.08.2016, 20:38 |
Раз чат делал, значит он у тебя уже обкатан. Кого волнуют стандарты?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2016, 21:08 |
fankhmне понял как её реализовать в моём случае ? на каких принципах и какими инструментами ? Посмотри Redis Pub/Sub ... |
| 08.08.2016, 22:20 |
fankhm, такси, что-ли? если да, то на ФБ их полно. И обсуждение кое-каких аспектов было тут несколько лет назад. fankhmв начале рабочей сессии будет запускаться принудительный сборщик мусора. такая фраза настораживает, потому что версии обычно накапливаются из-за длинных транзакций (не read read committed), а в этом случае "сборщики мусора" бесполезны. Нужно будет смотреть на результат многопользовательской работы такой системы, и уже ПОТОМ либо чинить длинные транзакции, либо ... не беспокоиться о мусоре. ... |
| 08.08.2016, 23:11 |
kdvfankhm, такси, что-ли? если да, то на ФБ их полно. И обсуждение кое-каких аспектов было тут несколько лет назад. fankhmв начале рабочей сессии будет запускаться принудительный сборщик мусора. такая фраза настораживает, потому что версии обычно накапливаются из-за длинных транзакций (не read read committed), а в этом случае "сборщики мусора" бесполезны. Нужно будет смотреть на результат многопользовательской работы такой системы, и уже ПОТОМ либо чинить длинные транзакции, либо ... не беспокоиться о мусоре. нет. не такси. что-то вроде фастфуда версии будут накапливаться из-за большого числа вставок/удалений в одной таблице, см. первый пост - "Думаю сделать общую таблицу заказов и плюс к ней - вспомогательную таблицу только актуальных заказов - в ней будут только статусы "создано", "принято", "в работе", "готово". Заказы. Статусы. Из этого формируется очередь. Вот "живую очередь" думаю вывести/продублировать в отдельную таблицу для скорости запроса. Но из-за того, что там будет постоянно вставка/удаление - будут накапливаться версии. Которые периодически будут "собираться". Где-то так. ... |
| 09.08.2016, 02:03 |
fankhmнет. не такси. что-то вроде фастфуда версии будут накапливаться из-за большого числа вставок/удалений в одной таблице, см. первый пост - "Думаю сделать общую таблицу заказов и плюс к ней - вспомогательную таблицу только актуальных заказов - в ней будут только статусы "создано", "принято", "в работе", "готово". Заказы. Статусы. Из этого формируется очередь. Вот "живую очередь" думаю вывести/продублировать в отдельную таблицу для скорости запроса. Но из-за того, что там будет постоянно вставка/удаление - будут накапливаться версии. Которые периодически будут "собираться". Где-то так. Вам таблица не нужна. Сделайте сервис и храните актуальные заказы в памяти. При подъеме сервиса считывайте актуальную заказы и оповещайте этот сервис об их изменении. ... |
| 09.08.2016, 08:30 |
fankhmнет. не такси. что-то вроде фастфуда Думается вам нужно пересмотреть постановку ТЗ. Вы имеете дело не с бездушными железками, которые беспрерывно хреначат данные, а с людьми. Какой смысл опрашивать очередь раз в секунду если как я понимаю заказ клиент получит не раньше чем через 5 минут? Кроме того поступившие заказы обрабатывают тоже люди. Они же не просто тупо меняют статус заказа с "принято" на "в работе" а еще чего-то делают? А это значит что следующий поступивший заказ все равно не будет обработан до тех пор пока оператор не разделается с предыдущим. ... |
| 09.08.2016, 09:10 |
MikeDDfankhmнет. не такси. что-то вроде фастфуда Думается вам нужно пересмотреть постановку ТЗ. Вы имеете дело не с бездушными железками, которые беспрерывно хреначат данные, а с людьми. Какой смысл опрашивать очередь раз в секунду если как я понимаю заказ клиент получит не раньше чем через 5 минут? Кроме того поступившие заказы обрабатывают тоже люди. Они же не просто тупо меняют статус заказа с "принято" на "в работе" а еще чего-то делают? А это значит что следующий поступивший заказ все равно не будет обработан до тех пор пока оператор не разделается с предыдущим. Видимо количеством заказов небольшое. И основное время занимает не заполнение заказов, а простой менеджера до следующего заказа. ... |
| 09.08.2016, 09:18 |
Хнык, время выполнения заказа больше в десятки раз. Какой смысл ловить блох в ПО если 99% времени ожидания заказа клиентом приходится на кухню? ... |
| 09.08.2016, 09:23 |
MikeDDХнык, время выполнения заказа больше в десятки раз. Какой смысл ловить блох в ПО если 99% времени ожидания заказа клиентом приходится на кухню? Возможно, заказчик одним из плюсов автоматизации видит уменьшение простоя менеджеров. Если цикл заказа пять минут, то простой в две минуты может быть довольно ощутимым. ... |
| 09.08.2016, 09:35 |
Хнык, но ТС ведь гоняется за секундами! На мой взгляд на общее время выполнения заказа существенно не увеличится если период опроса очереди будет не 1 секунда а к примеру 5. ... |
| 09.08.2016, 09:47 |
MikeDDХнык, но ТС ведь гоняется за секундами! На мой взгляд на общее время выполнения заказа существенно не увеличится если период опроса очереди будет не 1 секунда а к примеру 5. Что секунда, что пять, какая разница на таком количество операторов? Зато нет видимой задержки между попаданием заказа в очередь и оповещением менеджера. Заказчик будет доволен осознавая, что приложение не тратить ни одной лишней секунды его денег. ... |
| 09.08.2016, 09:53 |
Хнык, кстати а сколько заказов поступает в минуту? Ведь на то, чтобы заказать еду пусть и в фастфуде тоже уходит время. Я сильно сомневаюсь что количество заказов будет измеряться сотнями в минуту. На деле в лучшем случае их будут десятки в минуту. Тогда спрашивается нафига городить всю эту реалтайм фигню если с этим легко справится post_event? Я к чему все это - требования к ПО должны идти не с потолка а строго из предметной области. Ну и делать с запасом раза в 2-3 на случай роста бизнеса. Все остальное - пустая трата времени. ... |
| 09.08.2016, 10:03 |
MikeDDХнык, кстати а сколько заказов поступает в минуту? Ведь на то, чтобы заказать еду пусть и в фастфуде тоже уходит время. Я сильно сомневаюсь что количество заказов будет измеряться сотнями в минуту. Скорее всего, есть пики, когда ваш подход оправдан, т.е. количество заказов столько, что с ними не справляются и оперативное обновление очереди никому не интересно (если честно, странно обновлять для оператора очередь, если он оформляет заказ). В остальных случаях, если операторы успевают разбирать очередь и количество заказов в день, скажем, 500, лишние 5 секунд превращаются в 2500 секунд во время которых оператор ничего не делает, а только напряжённо всматривается в экран, к примеру. ... |
| 09.08.2016, 10:24 |
Хныклишние 5 секунд превращаются в 2500 секунд во время которых оператор ничего не делает, а только напряжённо всматривается в экран, к примеру. Как давно Вы последний раз вглядывались в экран своего сотового, ожидая когда кто-нибудь выйдет на связь? Звонок к телефону прикрутили ещё два века назад. Закипающий чайник оснастили свистком и то гораздо позже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.08.2016, 11:28 |
Dimitry SibiryakovХныклишние 5 секунд превращаются в 2500 секунд во время которых оператор ничего не делает, а только напряжённо всматривается в экран, к примеру. Как давно Вы последний раз вглядывались в экран своего сотового, ожидая когда кто-нибудь выйдет на связь? Звонок к телефону прикрутили ещё два века назад. Закипающий чайник оснастили свистком и то гораздо позже. Я думаю, если вам в качестве мелодии телефона поставить вашу любимую музыку и звонить по 100 раз в день, вы довольно скоро перейдёте на беззвучный режим и только иногда будете читать смс-ки о пропущенных звонках. ... |
| 09.08.2016, 11:32 |
Хныки только иногда будете читать смс-ки о пропущенных звонках. дык. Собственно, задача "магазина с экраном о заказах в онлайне", такси, фастфуда, обменников, и прочего, решается двумя способами, про которые тут уже сказали 1. Pull. Клиент дергает сервер с определенным интервалом (раз в 1-5 секунд) - "нет-ли чего нового?". И если есть, верещит об этом пользователю программы. Проблемы начинаются когда таких клиентов 5, 10 и больше. То есть, начинается конкуренция за ресурс, даже по чтению. И для Firebird это выливается в большое количество read locks (страниц) и соответственно высокий mutex wait в выводе fb_lock_print. Система тормозит, при этом толком нихрена не делая. (один из типичных примеров - "календарь событий" в организациях. Утром толпы сотрудников запускают приложение, которое им всем открывает календарь (одну и ту же таблицу), и ...). 2. Push. Когда сам сервер сообщает клиенту о некоем событии. ФБ имеет механизм post_event. Однако, вероятно, лучше сделать трехзвенку, которая сама будет "более умно" сообщать клиентам о происходящих событиях (как минимум, в post_event нет масок событий, регистрируются только конкретные события по имени). Дальше, в примере со звонками, уже проблема частоты push. Например, на мобиле gmail синхронизируется с сервером через заданные интервалы времени. Яндекс-почта наоборот, уведомляет о каждом новом письме, что невероятно раздражает. Та же фигня с уведомлениями соц-сетей. Якобы фэйсбуковое приложение (да и OK) лепит отдельные уведомления на каждый случай, что тоже невероятно раздражает. Другие умудряются как-то группировать уведомления. Но это уже вопрос важности событий для получателя. Понятно, что "группировка" ни для такси, ни для фастфуда не подойдет. ... |
| 09.08.2016, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562022]: |
59ms |
85ms |
| others: | 200ms |
| total: | 387ms |
