Вопрос по DataPump
Прошу помощи по переносу данных с одной базы в другую. С рабочей базы выгрузил метаданные с пунктом create database и создал пустую бд с данного скрипта. Потом настраиваю в IBPump перенос с поврежденной базы (Source DB) в пустую БД, которую создал с метаданных (Destination DB). В списке таблиц в окне Destination DB нету одной таблицы, хотя данная таблица в Source DB есть и при выгрузке метаданных с рабочей БД данная таблица (информация о её создании в скрипте) присутствует. Если открыть IBExpert`ом эту пустую базу (Destination DB), то данная таблица также существует. Подскажите, почему данной таблицы нету в списке таблиц (Destination DB)? ... |
| 16.08.2016, 10:43 |
Вопрос по DataPump
joker1990Подскажите, почему данной таблицы нету в списке таблиц (Destination DB)? А кнопочку "Update definitions" нажимали ? Естественно, кнопочка "Test connection" на предыдущей вкладке для обоих БД должна была сообщать "Passed". ... |
| 16.08.2016, 11:18 |
Вопрос по DataPump
dedRasta, Да, обновлял и также связь с базой есть, проходит. Просто сам факт в том, что одной только нет, остальные есть таблицы... мистика ... |
| 16.08.2016, 12:38 |
Вопрос по DataPump
joker1990 перенос с поврежденной базы (Source DB) в пустую БД и где тут мистика? видимо, IBPump что-то не может прочитать в "поврежденной БД". ... |
| 16.08.2016, 15:26 |
Вопрос по DataPump
kdvjoker1990 перенос с поврежденной базы (Source DB) в пустую БД и где тут мистика? видимо, IBPump что-то не может прочитать в "поврежденной БД". В списке таблиц поврежденной БД данная таблица присутствует, её нету в списке таблиц пустой базы (Destination DB), хотя она там есть и IBExpert`ом открывается. ... |
| 16.08.2016, 16:33 |
Вопрос по DataPump
joker1990, в чем состоит повреждение БД? бэкап с опциями -b -g где ошибку выдает? ... |
| 16.08.2016, 22:10 |
Вопрос по DataPump
kdv, На некоторых таблицах просто зависает и висит при создании бекапа через gbak. На одной таблице была ошибка "internal gds software consistency check", я её просто никуда не выгружаю, данные из нее загружу с рабочей базы (данные в данной табл одинаковы). Некоторые таблицы поправил через HEX редактор, в них ругалось на checksum. ... |
| 17.08.2016, 10:07 |
Вопрос по DataPump
kdv, Также некоторые таблицы пришлось выгружать частями в скрипт. ... |
| 17.08.2016, 10:08 |
Вопрос по DataPump
kdv, Может быть у базы ФБ какие-то таблицы с "привилегиями" или обязательные, которые DataPump не может не заливать? ... |
| 18.08.2016, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562003]: |
36ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
