connection rejected by remote interface
Этим вопросом, наверное, здесь уже достали. Я читал об этой ошибке здесь и на др. форумах. Не помогло. Предисловие. Один из ПК в сети не хочет подключаться к серверу: программа (на Delphi) виснет минут на 15 потом выдаёт ошибку "connection rejected by remote interface". Сама локальная сеть работает нормально, т.к. этот проблемный ПК и в Интернет выходит, и Проводником можно на других ПК что-то посмотреть/скопировать. А вот подключиться к базе - ошибка :( Решил на проблемном ПК установить Firebird, скопировать базу и подключиться - та же ошибка. Антивирус ESET (NOD32 Antivirus) отключен, стандартный виндовый брандмауэр тоже отключен и даже исключения прописаны. В Антивирусе тоже прописаны исключения. Странное поведение, не знаю в чем дело. Windows XP SP3, Firebird 2.5.4. Подключаюсь уже IBExpert`ом. IBExpert при попытке подключения к базе тоже виснет наглухо минут на 15. Потом выдаёт: connection rejected by remote interface. Интересно, почему так долго висит? Строка подключения: localhost:D:\DATA\BASE.FDB Если в настройках подключения IBExpert выбрать "локальное подключение", то нормально подключается. У IBExpert есть диагностика соединения: IBExpertAttempt connecting to LOCALHOST. Socket for connection obtained. Found service 'GDS_DB' at port '3050' Connection established to host 'LOCALHOST', on port 3050. TCP/IP Communication Test Passed! С самой базой всё ОК, т.к. в локальной сети с ней работают 5 клиентских ПК без проблем. На своём ПК базу проверил - ошибок нет. ipconfig /all проблемного ПК: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. firebird.log на проблемном ПКBAZA4 (Server) Mon Sep 12 15:13:26 2016 INET/inet_error: read errno = 10054 Версию fbclient.dll перепроверил - тоже 2.5.4. На ПК fbclient.dll только одна. Да и путь я указываю конкретный. GDS32.DLL не генерировал и не нашёл её на ПК. ... |
| 12.09.2016, 15:44 |
Забыл. Firebird установлен как есть, т.е. при установке галочки не менял. ... |
| 12.09.2016, 15:46 |
X11Антивирус ESET (NOD32 Antivirus) отключен Во-первых, он неотключаем, только прикидывается дохлым. Во-вторых, если netstat -abn показывает, что пор 3050 случается fbserver, то проблема неотвратимо в файерволлах и прочих антивирусах на пути. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.09.2016, 15:59 |
X11, что в firebird.log ? ... |
| 12.09.2016, 15:59 |
hvladчто в firebird.log ? я ж написал: BAZA4 (Server) Mon Sep 12 15:13:26 2016 INET/inet_error: read errno = 10054 ... |
| 12.09.2016, 16:01 |
Dimitry SibiryakovВо-первых, он неотключаем, только прикидывается дохлым. Да, я читал, когда изучал вопроса по этой ошибке. В любом случае, это только антивирус, без брандмауэра. ... |
| 12.09.2016, 16:02 |
Dimitry SibiryakovВо-вторых, если netstat -abn показывает, что пор 3050 случается fbserver, то проблема неотвратимо в файерволлах и прочих антивирусах на пути. этого не понял ... |
| 12.09.2016, 16:03 |
Dimitry SibiryakovВо-вторых, если netstat -abn показывает, что пор 3050 случается fbserver, то проблема неотвратимо в файерволлах и прочих антивирусах на пути. авторC:\Documents and Settings\User>netstat -abn Активные подключения Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние PID TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1064 c:\windows\system32\WS2_32.dll C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll c:\windows\system32\rpcss.dll C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4 [Система] TCP 0.0.0.0:3050 0.0.0.0:0 LISTENING 1808 [fbserver.exe] ... |
| 12.09.2016, 16:05 |
Что скажет "nslookup localhost"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.09.2016, 16:07 |
C:\Documents and Settings\User>nslookup localhost Server: router.asus.com Address: 192.168.1.1 Name: localhost Address: 127.0.0.1 ... |
| 12.09.2016, 16:08 |
X11hvladчто в firebird.log ? я ж написал: BAZA4 (Server) Mon Sep 12 15:13:26 2016 INET/inet_error: read errno = 10054А у клиента ? Если клиент - isql, запускаемый из каталога сервера - это нужно явно сказать. ... |
| 12.09.2016, 16:16 |
X11Интересно, почему так долго висит? обычно так бывает, если в настройках tcp указан совершенно кривой dns (например, внешний по отношению к сети). ... |
| 12.09.2016, 16:21 |
kdv, я показал IPConfig и только ещё раз проверил, DNS 192.168.1.1 ... |
| 12.09.2016, 16:24 |
hvladА у клиента ? firebird.log у клиента?? ... |
| 12.09.2016, 16:24 |
X11hvladА у клиента ? firebird.log у клиента??ДА ... |
| 12.09.2016, 16:25 |
hvladX11пропущено... firebird.log у клиента??ДА на данный момент и сервер и клиент - это один и тот же ПК а где искать клиентский файл "firebird.log" ... |
| 12.09.2016, 16:26 |
X11а где искать клиентский файл "firebird.log"на каталог выше fbclient.dll ... |
| 12.09.2016, 16:27 |
я так понял в папке с fbclient.dll? вот: авторBAZA4 (Client) Mon Sep 12 14:25:46 2016 INET/inet_error: connect errno = 10060 BAZA4 (Client) Mon Sep 12 14:26:10 2016 INET/inet_error: connect errno = 10060 BAZA4 (Client) Mon Sep 12 15:03:49 2016 INET/inet_error: connect errno = 10061 BAZA4 (Client) Mon Sep 12 15:03:52 2016 INET/inet_error: connect errno = 10061 BAZA4 (Client) Mon Sep 12 15:03:53 2016 INET/inet_error: connect errno = 10061 ... |
| 12.09.2016, 16:28 |
X11я так понял в папке с fbclient.dll?hvladна каталог выше fbclient.dllX11я так понял в папке с fbclient.dll?... ... |
| 12.09.2016, 16:30 |
| 12.09.2016, 16:36 |
hvlad, ну ошибся папкой, но в любом случае log предоставил ... |
| 12.09.2016, 16:39 |
авторerrno = 10060msdnWSAETIMEDOUT 10060 Connection timed out. A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or the established connection failed because the connected host has failed to respond. Никогда до этого не видел такую ошибку. 127.0.0.1 пробовал, вместо localhost ? ... |
| 12.09.2016, 16:43 |
И, кстати, имеет смысл изучить вывод netstat, пока клиент ждёт коннекта ... |
| 12.09.2016, 16:45 |
я удалил клиентский firebird.log и ещё раз пробую подключиться до этого экспериментировал с типами подключения: TCP/NETBUEI и т.д. ... |
| 12.09.2016, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561965]: |
199ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 530ms |
