количество подключений
Добрый день, уважаемые профессионалы. Подскажите пожалуйста, есть комп с Win7 Professional x32, Firebird 1.5 В Windows 7 ограничено число сетевых подключений до 20, значит-ли это, что к Firebird смогут одновременно подключиться только 20 пользователей? ... |
| 12.10.2016, 14:22 |
Hello, Mari P! You wrote on 12 октября 2016 г. 14:28:00: Mari P> В Windows 7 ограничено число сетевых подключений до 20те подключения, это не эти подключения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2016, 14:28 |
Те к Firebird, может подключиться 30 пользователей одновременно (если оперативки скажем 4ГБ)?? ... |
| 12.10.2016, 14:30 |
Mari.P, по-моему, ограничение 10 пользователей, не суть. И ограничение действует на всё, т.е. не только дисков пользователь не видит, но и принтеров и FB в том числе. Плюс в 32битной системе ограничение по памяти. Вывод - нужен upgrade. ... |
| 12.10.2016, 14:39 |
Mari.PТе к Firebird, может подключиться 30 пользователей одновременно (если оперативки скажем 4ГБ)?? Может. И 300 тоже может. Вот с 3000 уже будут проблемы, придётся звать сисадмина. KreatorXXIне только дисков пользователь не видит, но и принтеров и FB в том числе Не бредь, FB совсем не в числе этого мусора. Более, того службу Server даже можно (и нужно) просто остановить и это никак на FB не повлияет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2016, 15:03 |
Dimitry Sibiryakov, ну 300 сессий в архитектуре CS на компе с 4 Гб оперативы сделать конечно можно, а вот работать это будет почти никак. А вот 30 вполне возможно при грамотной настройке. ... |
| 12.10.2016, 15:10 |
Dimitry SibiryakovMari.PТе к Firebird, может подключиться 30 пользователей одновременно (если оперативки скажем 4ГБ)?? Может. И 300 тоже может. Вот с 3000 уже будут проблемы, придётся звать сисадмина. KreatorXXIне только дисков пользователь не видит, но и принтеров и FB в том числе Не бредь, FB совсем не в числе этого мусора. Более, того службу Server даже можно (и нужно) просто остановить и это никак на FB не повлияет. Дмитрий, можно с этого места чуть-чуть подробней. Например, чисто теоретически, Win XP Home имеет ограничение 5 подключений, Win XP Pro - 10 подключений. Вы хотите сказать что подключения к порту ФБ никак не влияет на ограничение ОС?? ... |
| 12.10.2016, 15:13 |
akrush, не имеет ... |
| 12.10.2016, 15:14 |
Akrush, читай на мсдн что именно ограничивается и что подразумевается под "сетевыми ресурсами". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2016, 15:16 |
Симонов Денисakrush, не имеет А где можно об этом почитать. Для меня это, скажу честно, небольшое открытие т.к. я считал что любое подключение - это подключение. А если так - то для моей разработки это просто СУПЕР. Пользователям не придется менять железо, а они смогут работать на том что есть, и соответственно, как есть (в зависимости от железа) ... |
| 12.10.2016, 15:17 |
МимопроходящийAkrush, читай на мсдн что именно ограничивается и что подразумевается под "сетевыми ресурсами". Можно кинуть в меня ссылочкой :) ... |
| 12.10.2016, 15:17 |
akrush, ограничения в 10 или чего там - это подключений к службам windows - принтер, шара, и прочее. FB работает по Tcp, тут у винды ограничений нет. Вернее, они есть, но связаны с возможностями самой винды. Например, 1000 подключений по tcp ты не откроешь, а вот 200-300 - вполне. Еще снижать максимальное кол-во подключений могут всякие антивирусы, firewall, клиенты proxy и прочий софт. Mari.PПодскажите пожалуйста, есть комп с Win7 Professional x32 32битная ОС для сервера БД это ну совсем плохо. Надо бы 64битную, ФБ не обязательно 64битный. ... |
| 12.10.2016, 15:28 |
Симонов Денис300 сессий в архитектуре CS на компе с 4 Гб оперативы сделать конечно можно Но не нужно. Супера хватит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2016, 15:31 |
Hello, Kdv! You wrote on 12 октября 2016 г. 15:34:27: Kdv> 32битная ОС для сервера БД это ну совсем плохода ладно! зы: у Маши база в нуль гигов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2016, 15:35 |
Мимопроходящий, тогда нехай так. ... |
| 12.10.2016, 15:40 |
akrush, как, по твоему, винда должна отслеживать лицензии на FB подключения PerDevice и PerUser, да еще разбираться подключился ли это один пользователь/устройство, держащий несколько соединений или же использовано "мультиплексирование" через сервер терминалов и подключились несколько пользователей по одному соединению на каждого? Вообще, ограничение на количество подключений в винде, это больше условность и лицензиаты должны сами контролировать соблюдение прав лецензиара - компании Microsoft. ... |
| 12.10.2016, 15:42 |
akrushА где можно об этом почитать.Это преподают на курсах по лицензированию продуктов Microsoft, а также, эта информация есть в многостраничном справочнике Microsoft по правилам лицензирования, который рассылается партнерам. ... |
| 12.10.2016, 15:44 |
rdb_devкак, по твоему, винда должна отслеживать лицензии на FB подключения PerDevice и PerUserБыло бы желание, а уж как втыкать палки в колеса, МС в курсе. :) rdb_devограничение на количество подключений в винде, это больше условностьНу ты прям "омерику" открыл. Разумеется куча ограничений притянута за уши, чтоб винды более дорогой редакции впаривать лохам продавать клиентам. ... |
| 12.10.2016, 16:54 |
Ivan_PisarevskyБыло бы желание, а уж как втыкать палки в колеса, МС в курсе. :)Немного странно рассуждаешь... Нафига МС'у кому-то втыкать палки в колёса? Всегда проще договориться. Хотя, конечно, бывают случаи, когда уполномоченные органы заявляются в контору точно зная, что найдут там установленный и используемый пиратский софт на "в особо крупном", но обычно, это происходит в конторах, где сильно обидели какого-нибудь сотрудника. Для "особо крупного" размера и публичного обвинения много не надо - достаточно поставить пиратские винду и парочку чего-нибудь платного от автодеска. Собственно, неисключительные права далеко не только M$ и Autodesk могут жестко отстаиваться компетентными органами, а некоторые, особо сознательные конторы, чтобы не рисковать бизнесом и деловой репутацией из-за обвинений в нарушении чьей-то интеллектуальной собственности, внедряют на предприятиях Software Asset Management. rdb_devНу ты прям "омерику" открыл. Разумеется куча ограничений притянута за уши, чтоб винды более дорогой редакции впаривать лохам продавать клиентам.Полагаешь, M$ хорошо зарабатывает на продажах алтимейт и энтерпрайз редакций своих продуктов? Нееее... Есть более интересная штука, которую они любят впаривать в корпоративном канале лицензирования, которая называется "Software Assurance". ... |
| 13.10.2016, 00:31 |
https://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/7f2ab78b-eec0-43e0-af7f-f1ddf21a704a/windows-7-what-constitutes-a-connection-under-the-20-connection-limit?forum=w7itpronetworking Да, спасибо огромное всем за помощь, все верно. 20 - это SMB подключения, Firebird тут не при чем, можно сделать 30. ... |
| 13.10.2016, 07:07 |
Mari.P https://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/7f2ab78b-eec0-43e0-af7f-f1ddf21a704a/windows-7-what-constitutes-a-connection-under-the-20-connection-limit?forum=w7itpronetworking Да, спасибо огромное всем за помощь, все верно. 20 - это SMB подключения, Firebird тут не при чем, можно сделать 30. Firebird может быть при чем если подключаться к базе по NetBEUI протоколу. Строка коннекта при этом такая \\FBSERVER\DATABASE Когда-то по TCP Interbase работал существенно медленнее, но на сегодняшний день смысла в NetBEUI нет, может быть даже это дело уже выпилили, за ненадобностью. ... |
| 13.10.2016, 08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561925]: |
393ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 697ms |
