Firebird 3.0.1 SuperClassic периодически падает на UDF, Classic работает без проблем
Здравствуйте. Обновил на сервере Firebird 2.5 64 бит на Firebird 3.0.1 64 бит Базу перебэкапил, перекомпилировал все триггеры и процедуры. Работает около 100 коннектов. SuperClassic падает 1-2 раза в день с сообщением: SRV-DELFIN Tue Oct 25 17:24:03 2016 The user defined function: UDF_POS referencing entrypoint: dfudf_Pos in module: tbudf caused the fatal exception: Access violation. The code attempted to access a virtual address without privilege to do so. This exception will cause the Firebird server to terminate abnormally. SRV-DELFIN Tue Oct 25 17:24:03 2016 The user defined function: UDF_POS referencing entrypoint: dfudf_Pos in module: tbudf caused the fatal exception: Access violation. The code attempted to access a virtual address without privilege to do so. This exception will cause the Firebird server to terminate abnormally. --------------------- SRV-DELFIN Fri Oct 28 08:59:28 2016 The user defined function: UDF_FORMATFLOAT referencing entrypoint: dfudf_FormatFloat in module: tbudf caused the fatal exception: Access violation. The code attempted to access a virtual address without privilege to do so. This exception will cause the Firebird server to terminate abnormally. SRV-DELFIN Fri Oct 28 08:59:28 2016 The user defined function: UDF_FORMATFLOAT referencing entrypoint: dfudf_FormatFloat in module: tbudf caused the fatal exception: Access violation. The code attempted to access a virtual address without privilege to do so. This exception will cause the Firebird server to terminate abnormally. Поменял архитектуру на Classic - все работает нормально уже неделю В чем может быть причина? ... |
| 06.11.2016, 23:40 |
Вадим МещеряковВ чем может быть причина?В кривой UDF ... |
| 07.11.2016, 00:04 |
Вадим МещеряковSuperClassic падает 1-2 раза в день с сообщением: udf кривые - это понятно. А вот зачем на 3.0 использовать SuperClassic? Никакого же смысла нет. Используй суперсервер. ... |
| 07.11.2016, 00:07 |
1. UDF в 2.5 работала много лет на всех вариантов архитектуры сервера, ошибки не было. 2. На 3.0.1 Classic работает 3. udf_pos, наверно, самая простая из наших udf Вот так объявлена DECLARE EXTERNAL FUNCTION UDF_POS CSTRING(254), CSTRING(254) RETURNS INTEGER BY VALUE ENTRY_POINT 'dfudf_Pos' MODULE_NAME 'tbudf'; Вот такой код проекта на Delphi XE 5 function dfudf_Pos(Sub, Str: PChar): integer; cdecl; export; begin Result := Pos(Sub, Str); end; ... |
| 07.11.2016, 00:21 |
>Никакого же смысла нет. Используй суперсервер. Для этого и затеяли обновление, но так как до этого работал 2.5 суперклассик, я решил менять все постепенно. После обновления сервера на 3.0.1, пользователи стали жаловаться на разрыв коннекта. Решил попробовать временно на классик (так как он не всех отключает при возникновении) что бы иметь время решить проблему не откатываясь на 2.5. Оказалось что на классик работает без ошибок. ... |
| 07.11.2016, 00:29 |
Вадим МещеряковUDF в 2.5 работала много лет на всех вариантов архитектуры сервера, ошибки не было.Это вообще не аргумент. В firebird.log -аргумент Вадим МещеряковВот такой код проекта на Delphi XE 5IsMutlithreaded := true ы ? ... |
| 07.11.2016, 00:34 |
udf кривые - это понятно. А где можно найти информацию о том как правильно разрабатывать UDF для Firebird 3? Мы много лет назад сделали собственную dll по примеру проекта TBUDF с http://www.ibase.ru/d_udf/ Для Linux собирали на FreePascal для Win на Delphi ... |
| 07.11.2016, 00:41 |
Вадим МещеряковВот такой код проекта на Delphi XE 5 function dfudf_Pos(Sub, Str: PChar): integer; cdecl; export; begin Result := Pos(Sub, Str); end;Это не полный код проекта. Полный начинается с "library" и заканчивается "end.". Про IsMultiThreaded hvlad уже написал. Именно из-за этого на CS работает, а на SC нет. А на SS было бы еще хуже. ... |
| 07.11.2016, 00:46 |
Это вообще не аргумент. В firebird.log -аргумент Есть firebird.log за 1.5 года, там нет ни одной ошибки с udf и больше года нет с "terminated abnormally" ... |
| 07.11.2016, 00:47 |
Вадим Мещеряковudf кривые - это понятно. А где можно найти информацию о том как правильно разрабатывать UDF для Firebird 3? Мы много лет назад сделали собственную dll по примеру проекта TBUDF с http://www.ibase.ru/d_udf/ Для Linux собирали на FreePascal для Win на Delphi Там же, где и для всех предыдущих версий. В тройке поддержка udf осталась для совместимости. Осталась нетронутой. По поводу того, что на предыдущих версиях работало на всех архитектурах, у меня такие аргументы: 1. Я не очень верю в это; 2. Случайно везло. ... |
| 07.11.2016, 00:50 |
Вадим МещеряковВот такой код проекта на Delphi XE 5 Код: pascal 1. 2. 3. 4. Ужоснах. Дайте по башке тому безмозглому чудаку, который этот код портировал с древних версий. Он вообще если и способен работать в ХЕ5, то только очень-очень сильным чудом. Потому что PChar там это PWideChar, а Firebird передаёт строку обычных однобайтовых символов в неизвестно какой кодировке (потому что при объявлении она не указана). В результате если в переданном буфере нет двух-трёх нулей в конце, то неявное преобразование PWideChar в WideString для скармливания функции Pos() в поисках терминатора выходит за пределы всех мыслимых буферов, что и приводит к AV, наблюдаемому в логе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 01:12 |
Вадим МещеряковА где можно найти информацию о том как правильно разрабатывать UDF для Firebird 3? нет никакой разницы, для какой версии Firebird разрабатывать UDF. Тут проблема в том, что Delphi XE5 - юникодная. А приведенный код явно перетащен с Delphi7-2007, т.е. неюникодных. В общем, для win1251 я бы рекомендовал использовать неюникодные Дельфи. Для utf8 - юникодные. пример юникодной udf есть в конце http://www.ibase.ru/unicode_faq/ там же понятно, что для win1251 надо в качестве параметров в юникодной дельфе использовать PAnsiChar, а не PChar. Ну и, если в базе и win1251 и utf8, то тогда у udf нужно явно задавать чарсет параметров. И если дельфя юникодная, так уж лучше и udf сразу писать юникодную, win1251 будет перекодироваться в utf8 и обратно без проблем. p.s. поскольку у меня на сайте все функции старые, соответственно, они неюникодные, и дельфевые написаны на Дельфи 2007 и ниже. Единственный пример udf под юникодной Дельфи - выше по ссылке. ... |
| 07.11.2016, 04:05 |
Прошу прощения, не тот исходный код привел (а из старой dll собранной на Delphi 7) В новой dll вот такой код Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.11.2016, 08:53 |
Вадим МещеряковПрошу прощения, не тот исходный код привел (а из старой dll собранной на Delphi 7) В новой dll вот такой код Код: pascal 1. 2. 3. 4. В который раз. Выложи же уже полный текст проекта. А так же описание фции в базе. И дефолтный чарсет, с которым база создана. ... |
| 07.11.2016, 11:46 |
IsMultithreaded := true А вот этого как раз и не было!!!!! Спасибо за помощь. Переделаем и проверим, теперь знаем как правильно теcтировать :) ... |
| 07.11.2016, 11:48 |
Вадим Мещеряков, эта UDF не нужна, совсем. Уже много лет существует встроенная функция POSITION, которая избавляет от геморроя с различными кодировками и ограничениями. Для других, возможно нужных UDF нужно указать IsMutlithreaded := true ... |
| 07.11.2016, 11:50 |
kdvВ общем, для win1251 я бы рекомендовал использовать неюникодные Дельфи Неюникодные Дельфи умеют собирать 64 битные dll? ... |
| 07.11.2016, 11:59 |
Вадим Мещеряков, нет, конечно. ... |
| 07.11.2016, 12:11 |
Вадим МещеряковIsMultithreaded := true А вот этого как раз и не было!!!!! Вчера же ответили 2 раза. ... |
| 07.11.2016, 12:35 |
Вадим МещеряковВ новой dll вот такой код Ненамного лучше. Не надо использовать Pos. Правильная функция это AnsiStrScan. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 12:38 |
да и вообще, паскальные строки использовать в УДФ можно только чОтко представляя какая неонка у ея внутрях. а лучше вообще не использовать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561857]: |
64ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 405ms |
