IBExpert - много INSERT-ов
Добрый День! Подскажите, как в IBExpert-е SQL-запросом вставить много записей, вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. При запуске получаю ошибку на втором INSERT: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Записей ~5 000. ... |
| 25.11.2016, 11:11 |
potkin, надо в окошке скрипт выполнять (Ctrl+F12). ... |
| 25.11.2016, 11:19 |
Пробовал. Пишет: Код: plaintext 1. База открыта. Может как-то в интерфейсе для Скриптов надо БД ещё открыть? ... |
| 25.11.2016, 11:28 |
Hello, Potkin! You wrote on 25 ноября 2016 г. 11:33:47: Potkin> База открыта. Может как-то в интерфейсе для Скриптов надо БД ещё открыть?галку поставь. смотри внимательно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2016, 11:34 |
potkin, Там ещё сверху галочку нужно поставить "use current connect" тогда. Либо перед вставкой писать CONNECT ... ... |
| 25.11.2016, 11:35 |
potkin, Firebird (и InterBase) не умеет выполнять наборы команд (скрипт). Команды выполняются только по одной. Например, если несколько команд есть в скрипте isql, то isql парсит скрипт, и выполняет команды по очереди, поштучно. В IBExpert в SQL Editor команды выполняются поштучно, для выполнения пакета команд есть Script Executive (и есть программка IBEScript). Компоненты тоже не умеют выполнять несколько команд. В IBX есть IBScript, который работает точно так же как isql, распарсивая текст и выполняя команды поштучно. Тем не менее, у InterBase есть в API команды для выполнения пакетов (isc_dsql_batch...). У Firebird - нет, но есть возможность оформить пакет в execute block, и выполнить его уже как одну команду. Но в обоих случаях размер пакета (или количество команд в пакете) ограничен. ... |
| 25.11.2016, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561830]: |
165ms |
23ms |
| others: | 231ms |
| total: | 447ms |
