Быстрое удаление
Нужно максимально быстро в скрипте удалить записи по условию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Поля my_field1 -INTEGER, my_field2 - SMALLINT. Данный запрос удалит 20%-30% записей в таблице. Всего в таблице записей - сотни тысяч. С вероятностью 99% второе условие лишнее и эти два поля либо оба NULL, либо оба не NULL Вопросы. 1. Условие по одному полю ускорит удаление? 2. Индекс по my_field1, my_field2 как-то изменит время удаления? 3. Деактивация остальных индексов в таблице повлияет на скорость? 4. На эту таблицу ссылается несколько внешних ключей с условиями ON DELETE CASCADE и ON DELETE SET NULL. Отработка этих условий самостоятельно, удаление этих ключей и последующее восстановление ускорит общий процесс? 5. Может еще какие условия забыл? 6. Про отключение триггеров помню С уважением, Vasilisk ... |
| 29.12.2016, 23:52 |
Быстрое удаление
_Vasilisk_, С одной стороны 30 копеек - не 50. Но со временем проблемы с индексами могут таки появиться. Да и стоит учесть замедление при любых операциях при наличии такого индекса. Мне кажется, он не особо целесообразен. ... |
| 30.12.2016, 03:45 |
Быстрое удаление
_Vasilisk_Нужно максимально быстро в скрипте удалить записи по условию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Поля my_field1 -INTEGER, my_field2 - SMALLINT. Данный запрос удалит 20%-30% записей в таблице. Всего в таблице записей - сотни тысяч. С вероятностью 99% второе условие лишнее и эти два поля либо оба NULL, либо оба не NULL Вопросы. 1. Условие по одному полю ускорит удаление? 2. Индекс по my_field1, my_field2 как-то изменит время удаления? 3. Деактивация остальных индексов в таблице повлияет на скорость? 4. На эту таблицу ссылается несколько внешних ключей с условиями ON DELETE CASCADE и ON DELETE SET NULL. Отработка этих условий самостоятельно, удаление этих ключей и последующее восстановление ускорит общий процесс? 5. Может еще какие условия забыл? 6. Про отключение триггеров помню С уважением, Vasilisk 1. Практически нет. При 20-30% записей придется перечитать/переписать все страницы таблицы. 2. Замедлит. На время перестройки индекса. 3. Повлияет, но потребует монопольного подключения к БД 4. Нет. Отличаются только крыжиком системный/пользовательский. Сотни тысяч - не так уж и много. С выключенным Forced Write, SSD, 16к странице, 64-bit супере и наличии хотя бы 8 гигов - плевое дело. Если на табличку висит много зависимостей, то не такое уж и плевое. Нужно сначала удалять из зависимых таблиц delete where (условие по мастеру). Из триггеров - заустанет дергаться. ... |
| 30.12.2016, 08:41 |
Быстрое удаление
При необходимости удаления большого количества записей я стараюсь делать это порциями, в промежутках запрашивая только что удаленные записи что бы принудительно собрать мусор. Затрудняюсь объяснить зачем и чем это лучше, но когда-то давно это мне давало реальный эффект (после удаления не возникало очень длительного зависания сервера с шуршанием винтом), ну и процесс по логу можно контролировать, сколько порций удалилось. Примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.12.2016, 10:43 |
Быстрое удаление
pastor3. Повлияет, но потребует монопольного подключения к БДЭто есть pastor4. Нет. Отличаются только крыжиком системный/пользовательский.pastorНужно сначала удалять из зависимых таблиц delete where (условие по мастеру)Эти два условия не противоречат друг другу? ... |
| 30.12.2016, 13:58 |
Быстрое удаление
_Vasilisk_pastor3. Повлияет, но потребует монопольного подключения к БДЭто есть pastor4. Нет. Отличаются только крыжиком системный/пользовательский.pastorНужно сначала удалять из зависимых таблиц delete where (условие по мастеру)Эти два условия не противоречат друг другу? Нисколько. При удалении по триггеру/каскаду (неважно, системному или пользовательскому) происходит попеременное дерганье НА КАЖДОЕ ВХОЖДЕНИЕ мастера (поиск/чтение) слейва, индекса слейва. В самом печальном случае читается/записывается по странице данных и странице каждого индекса. На каждую запись. Кол-во задействованных страниц (Кол-во записей мастера) * (кол-во индексов слейва). (Стотыщ записей) * (3 индекса) = Триста тыщ страничных операций. + операции в мастере. И все вперемешку, без попадания в страничный и файловый/дисковый кэш. При удалении порцией - максимальное кол-во изменяемых страниц не может превысить число страниц (данных и индексов) в слейве. на (стотыщ записей) / (16к / размер записи 100) * 3 индекса = 62,5 * 3 = 187,5 страничных операций. Подсчеты оценочные, с точностью до порядка. ... |
| 30.12.2016, 21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561772]: |
440ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 774ms |
