Стабильный firebird для WINDOWS SERVER 2008 x64
Добрый день. посоветуйте версию firebird, стабильно работающую под Windows server 2008 x64 . спасибо. ... |
| 25.11.2010, 14:35 |
Hello, qaf! You wrote on Thu, 25 Nov 10 11:35:54 GMT: qaf q> посоветуйте версию firebird, стабильно работающую под Windows server 2008 x64. чем тебя не устраивает последняя? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.11.2010, 14:39 |
qafДобрый день. посоветуйте версию firebird, стабильно работающую под Windows server 2008 x64 . А с какой целью? Первичная разработка или установка готового продукта? В первом случае - последний из выпущенных официальных релизов. Во втором - по рекомендациям разработчиков. ... |
| 25.11.2010, 17:14 |
будет выполнятся установка гот. продукта. продукт работает на Firebird 1.5, в основном использовался на XP, server 2003. теперь есть необходимость запустить продукт на сервер 2008 x64. краем уха я слышал что firebird 1.5 не дружит с x64 server 2008, вот и спрашиваю какой firebird нормально(стабильно) работает с x64 Win 2008, чтобы конвертировать базу на новый сервер firebird. ... |
| 25.11.2010, 19:07 |
Hello, qaf! You wrote on Thu, 25 Nov 10 16:07:29 GMT: qaf q> будет выполнятся установка гот. продукта. q> продукт работает на Firebird 1.5под продукт подбирают соответствующую платформу. а не наоборот. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.11.2010, 19:08 |
qafкраем уха я слышал что firebird 1.5 не дружит с x64 server 2008 Оторвать уши и проблема решена. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.11.2010, 19:14 |
На 2008 только FB 1.0 с тыка не заработает. Остальные работают без проблем. ... |
| 25.11.2010, 19:17 |
qafкраем уха я слышал... Согласен с предыдущими ораторами - не читай перед обедом советских газет. FB 1.5 на Win2008x64 работает замечательно. Не один сервер в продакшн у наших клиентов в такой конфигурации замечательно работает. Модератор: Edited. Повежливее. ... |
| 26.11.2010, 09:53 |
o_v_a, Что бы не творить новую тему, напишу здесь. Есть FB 1.5.6 и Win2008 R2 (64) FB устанавливаеться без проблем, к безе есть конект, но если сделать бекап/ресторе не работает... Не подскажите в чем может быть проблема? Спасибо! ... |
| 28.07.2011, 14:21 |
Так и пишет, "не работаю"? Может в отпуск ушла. ... |
| 28.07.2011, 14:26 |
yura31, путь к базе при выполнении равно как бэкапа или из программ указывать надо по протоколу TCP localhost: Path_To\my_database.fdb ... |
| 28.07.2011, 14:33 |
yura31но если сделать бекап/ресторе не работает... возможно - рестор прошел с ошибкой, и база осталась в состоянии shutdown. к такой БД может подключиться только SYSDBA. P.S. сообщения об ошибках скопируй сюда. Дословно. ... |
| 28.07.2011, 15:50 |
yura31но если сделать бекап/ресторе не работает... здесь не любят эту фигню, типа "не работает, не хочет, ругается матом...". Если есть ошибка - приведи сообщение об ошибке. И предварительно прочитай его сам. Обычно в сообщении об ошибке написано о причине ошибки. ... |
| 28.07.2011, 18:34 |
oleg_m, Спасибо все за ответы вот такое пишет... авторgbak: opened file my_db.fbk gbak: transportable backup -- data in XDR format gbak: backup file is compressed gbak: ERROR: unavailable database gbak: ERROR: failed to create database my_db.fdb gbak: Exiting before completion due to errors ... |
| 01.08.2011, 11:49 |
читай www.ibase.ru/devinfo/gbak.htm и www.ibase.ru/ibfaq.htm#unavail ... |
| 01.08.2011, 13:39 |
kdv, спасибо за линки почемуто всеравно не получается описываю что делал: авторgbak.exe -c -v -p 4096 -v localhost:e:\my_path\my_db.fbk localhost:e:\my_path\my_db.fdb -user sysdba -password masterkey gbak: ERROR: cannot open backup file localhost:e:\my_path\my_db.fbk gbak: Exiting before completion due to errors Переменную IpcName=Global\FIREBIRD, добавлял... что не так? что то пропустил? спасибо! ... |
| 01.08.2011, 20:11 |
yura31]что не так? что то пропустил? Забыл запустить сервер?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 20:17 |
Dimitry Sibiryakov, да нет, сервер запустил. ... |
| 01.08.2011, 20:23 |
Клиента неправильного взял. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 20:29 |
Dimitry Sibiryakov, а точнее можна? ... |
| 01.08.2011, 20:32 |
Запусти Process Explorer, посмотри какую именно версию fbclient.dll загружает gbak. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 20:34 |
yura31 Код: plaintext 1. 2. 3. Переменную IpcName=Global\FIREBIRD, добавлял... что не так? что то пропустил? спасибо! gbak.exe -c -v -p 4096 -v e:\my_path\my_db.fbk localhost:e:\my_path\my_db.fdb -user sysdba -password masterkey при указании пути к бакапу localhost ненадо. ... |
| 01.08.2011, 21:15 |
oleg_m, Вот!!!!! Большое Вам спасибо и всем кто помогал :) !!! ... |
| 02.08.2011, 10:28 |
У меня тот же вопрос - про работу Firebird под Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64 bit – виртуальная машина Специалиста по Firebird нет, никакая настройка не проводилась, все установки по умолчанию Количество пользователей 30...40 Обьем баз данных 10 ГБ, растет Firebird 2.1, работает готовый продукт Был установлен на XP Prof SP3, Intel Core i3 550 3,2 GHz 3 GB ОЗУ все работало нормально По решению сисадминов переставили на Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64 bit – виртуальная машина 2 процессора 2,3 GHz 6 GB ОЗУ На этой машине больше ничего не работает. Возникла проблема - в процессе работы пользователей занимается вся оперативная память, остается свободно 20...50 МБ. Если выполнить бекап это происходит за 5 минут. Далее память не освобождается. Обычная работа пользователя стала заметно медленнее как с заполненной мамятью, так и без. Бекап длится дольше в 3...4 раза - час вместо 15 минут. Переставили все назад. Что было сделано не так? ... |
| 04.03.2012, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561762]: |
283ms |
77ms |
| others: | 240ms |
| total: | 650ms |
