Максимальное количество записей и размер БД - Firebird-2.1.3.18185_0_Win32
Здравствуйте. Установлен на типа сервере (ОС Microsoft Windows 7 Professional x64) Firebird-2.1.3.18185_0_Win32, есть БД. Предполагается значительное увеличение данных (записей) в таблицах БД, где можно посмотреть для данной версии Firebird ограничения (если такие есть) на количество записей в таблице и размер БД. ... |
| 13.01.2017, 12:15 |
размер страницы базы какой? ... |
| 13.01.2017, 12:21 |
Roman777, размер базы - 131 терабайт хватит? А с количеством записей - сколько предполагается? ... |
| 13.01.2017, 12:23 |
kdv, в 2.1 больше 32ТБ не будет, для одной таблицы еще меньше ... |
| 13.01.2017, 12:31 |
dimitrразмер страницы базы какой? Вернул статистику через IB Expert (см. ниже), как я понимаю, размер странице 8192 (Page size 8192). "Database header page information: Flags 0 Checksum 12345 Generation 265064 Page size 8192 ODS version 11.1 Oldest transaction 244310 Oldest active 244311 Oldest snapshot 244311 Next transaction 244312 Bumped transaction 1 Sequence number 0 Next attachment ID 22323 Implementation ID 16 Shadow count 0 Page buffers 0 Next header page 0 Database dialect 3 Creation date Dec 23, 2010 13:23:04 Attributes force write Variable header data: Sweep interval: 20000 *END*" ... |
| 13.01.2017, 12:46 |
dimitrkdv, в 2.1 больше 32ТБ не будет, для одной таблицы еще меньше Даже 32ТБ, более чем предостаточно. ... |
| 13.01.2017, 12:47 |
kdvRoman777, размер базы - 131 терабайт хватит? А с количеством записей - сколько предполагается? В максимальное количество записей в одной таблице предполагается до 1 миллиона, таких таблиц может быть пару десятков в БД. ... |
| 13.01.2017, 12:50 |
это фигня. Скорее за кривые запросы стоит переживать, чем за ограничения на размер. ... |
| 13.01.2017, 12:52 |
Roman777kdvRoman777, размер базы - 131 терабайт хватит? А с количеством записей - сколько предполагается? В максимальное количество записей в одной таблице предполагается до 1 миллиона, таких таблиц может быть пару десятков в БД. 1 миллион - не цифра, при сколько-нибудь грамотной структуре и запросах. Если собираетесь городить что-то вроде DWH, и нет UDF, то лучше таки поставить 64 бит. ... |
| 13.01.2017, 12:53 |
Hello, Pastor! You wrote on 13 января 2017 г. 12:57:23: Pastor> Если собираетесь городить что-то вроде DWHкакой нахер DWH?! у него объёмы для автоматизация пивного ларька. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2017, 12:58 |
МимопроходящийHello, Pastor! You wrote on 13 января 2017 г. 12:57:23: Pastor> Если собираетесь городить что-то вроде DWHкакой нахер DWH?! у него объёмы для автоматизация пивного ларька. Вы склонны недооценивать обороты в пивных ларьках. ... |
| 13.01.2017, 12:59 |
МимопроходящийHello, Pastor! You wrote on 13 января 2017 г. 12:57:23: Pastor> Если собираетесь городить что-то вроде DWHкакой нахер DWH?! у него объёмы для автоматизация пивного ларька. А там что, нечего анализировать? Я-бы еще олапы накрутил и смотрел поминутную реализацию по дням в разрезе сортов и литража пива. ... |
| 13.01.2017, 12:59 |
wadmanМимопроходящийHello, Pastor! You wrote on 13 января 2017 г. 12:57:23: пропущено... какой нахер DWH?! у него объёмы для автоматизация пивного ларька. А там что, нечего анализировать? Я-бы еще олапы накрутил и смотрел поминутную реализацию по дням в разрезе сортов и литража пива. И состава! ... |
| 13.01.2017, 13:08 |
Можно ещё видео с камер, направленных на барную стойку, с разрешением хотя бы FHD вливать в базу и хранить это дело 3 года. ... |
| 13.01.2017, 13:09 |
| 13.01.2017, 13:14 |
Roman777В максимальное количество записей в одной таблице предполагается до 1 миллиона 1млн записей - это так, производительность слегка потестировать. см. тест 2009 года на десктопе, на win XP, база 1 терабайт: http://www.ibase.ru/fb1tbtech/ в самой большой таблице - 3.7 млрд записей, один только индекс по столбцу integer по этой таблице - 29 гиг. ... |
| 13.01.2017, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561760]: |
170ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 476ms |
