Как выяснить причину падения firebird (логи пустые)?
Привет всем! Прошу помощи в разборе ситуации. Есть сервер на Ubuntu 12.04 LTS, установлен firebird2.5-superclassic, напрямую к нему подключаются с десяток клиентов. Два года все работало как часы. Дней 10 назад упал firebird, помог перезапуск службы. Логи firebird пустые. Вчера ситуация повторилась, пересмотрел все логи (включая syslog, messages, auth) ничего необычного. Рестарт службы помог. В первый раз падение было в период нагрузки близкой к минимуму, второй раз близкой к максимуму. Какие еще логи смотреть, что может указать на причины падения? Лог firebird. Падение в районе 15:55, в 16:10 я сделал рестарт службы. server.com Thu Jan 26 12:30:50 2017 INET/inet_error: read errno = 104 server.com Thu Jan 26 12:42:02 2017 INET/inet_error: read errno = 110 server.com Thu Jan 26 16:10:02 2017 Shutting down the server with 21 active connection(s) to 1 database(s), 0 active service(s) server.com (Client) Thu Jan 26 16:10:05 2017 /usr/sbin/fbguard: /usr/sbin/fb_smp_server killed (did not terminate) server.com (Client) Thu Jan 26 16:10:05 2017 /usr/sbin/fbguard: guardian starting /usr/sbin/fb_smp_server ... |
| 29.01.2017, 20:36 |
metris, Голосую за битую память или диск. Я бы в первую очередь гонял memtest и badblocks/fsck. ... |
| 29.01.2017, 21:43 |
| 29.01.2017, 21:49 |
metrisДва года все работало как часы. Дней 10 назад упал firebird что менялось в течение 10-20 дней до момента падения ФБ? Железо, база, ОС? ... |
| 29.01.2017, 22:23 |
Как то все скромно молчат про битую базу %-~ ... |
| 29.01.2017, 23:38 |
miwaonlineГолосую за битую память или диск. Я бы в первую очередь гонял memtest и badblocks/fsck. Спасибо за идею, буду пробовать. Сервер в ДЦ, так что memtest не подойдет, нашел аналог - memtester, который можно запускать не с live-drive. hvlad http://www.ibphoenix.com/resources/documents/development/doc_36 Уже включил, но есть подозрение, что дампа не будет, т.к. похоже fb сам не в курсе, что умер... kdvчто менялось в течение 10-20 дней до момента падения ФБ? Железо, база, ОС? Ничего, допиливаются только приложения-клиенты. Может ли клиент как-то "убить" процесс? (простите за нубский вопрос) Siemargl Как то все скромно молчат про битую базу %-~ Я так понимаю, в этом случае только бекап-рестор? ... |
| 30.01.2017, 11:43 |
metrisУже включил, но есть подозрение, что дампа не будет, т.к. похоже fb сам не в курсе, что умер...При чём тут fb ? Дамп (coredump в данном случае) создаёт совсем не fb. ... |
| 30.01.2017, 12:23 |
hvladmetrisУже включил, но есть подозрение, что дампа не будет, т.к. похоже fb сам не в курсе, что умер...При чём тут fb ? Дамп (coredump в данном случае) создаёт совсем не fb. хммм... значит я не до конца вкурил ссылку. Пойду разбираться. ... |
| 30.01.2017, 13:27 |
metrisМожет ли клиент как-то "убить" процесс? Нет metrisSiemarglКак то все скромно молчат про битую базу %-~ Я так понимаю, в этом случае только бекап-рестор?А она действительно "битая" ? ... |
| 30.01.2017, 13:33 |
metrisМожет ли клиент как-то "убить" процесс? (простите за нубский вопрос)на памяти ранние сборки 2.5 убивались обращением клиента от интербейза, было это давно и уже исправлено. Падать не должен, если падает, то это причина написать в трекер. metrisЯ так понимаю, в этом случае только бекап-рестор?Если база действительно повреждена, то возможно все, что угодно. В факте повреждения надо сначала убедиться, например, gfix применить для проверки. ... |
| 30.01.2017, 13:51 |
Ivan_PisarevskyПадать не должен, если падает, то это причина написать в трекер. для начала обновится до последнего снапшота. В какой-то из версий исправлялось падение от кривых сетевых пакетов. ... |
| 30.01.2017, 13:59 |
Ivan_Pisarevskyранние сборки 2.5 убивались обращением клиента от интербейза Их и с родного клиента можно было уронить, но это тоже давно пофиксили. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2017, 14:02 |
hvladmetrisМожет ли клиент как-то "убить" процесс? Нет metrisпропущено... Я так понимаю, в этом случае только бекап-рестор?А она действительно "битая" ? Если есть, то не структурные. Сделал сейчас бекап - ошибок нет. ... |
| 30.01.2017, 14:10 |
Ни одна из проверок ничего не показала. Сделал бекап-рестор чтобы почистить базу от мусора (база похудела на 30% О_О). Включил coredump. Обновление пока не рассматривал, перенес на праздники. Жду падения и надеюсь, что его не будет :) Всем спасибо за участие. ... |
| 31.01.2017, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561736]: |
25ms |
67ms |
| others: | 207ms |
| total: | 350ms |
