function 'fb_interpret' not found
Добрый день! Пытаюсь приконнектиться к FireBird, но выскакивает эта ошибка, уже несколько дней коту под хвост, помогите... ... |
| 28.02.2017, 16:57 |
meolaуже несколько дней коту под хвост Время в данном случае мелочи... https://www.google.com/search?q=attributeerror fb_interpret not found ... |
| 28.02.2017, 17:00 |
wadmanmeolaуже несколько дней коту под хвост Время в данном случае мелочи... https://www.google.com/search?q=attributeerror fb_interpret not foundТам я тоже был, результат нулевой, не знаю куда копать народ... ... |
| 28.02.2017, 17:07 |
meolaТам я тоже был, результат нулевой, не знаю куда копать народ...Супер! Там всё "черным по белому". Какие меры предпринял после прочтения того, что "там"? ... |
| 28.02.2017, 17:13 |
rdb_devmeolaТам я тоже был, результат нулевой, не знаю куда копать народ...Супер! Там всё "черным по белому". Какие меры предпринял после прочтения того, что "там"?Скопировал файл fbclient.dll в C:\Windows\System32 после установки FB 2.5 из папке bin, результат 0 ... |
| 28.02.2017, 17:22 |
meolaпомогите... Тут программист нужен. Иначе - никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.02.2017, 17:27 |
meolaСкопировал файл fbclient.dll в C:\Windows\System32 после установки FB 2.5 из папке bin, результат 0 Винда x64 ? FB сервер x64 ? Интерпретатор питона x64 ? ... |
| 28.02.2017, 17:33 |
meola, vcredist.exe с нужными для fbclient.dll версиями библиотек Visual C развернул? ... |
| 28.02.2017, 17:35 |
Винда 10 x64, питон 2.6 (x32), FB 2.5 Client (x32), на другой машине FB 2.5 Server (x32) ... |
| 28.02.2017, 17:39 |
rdb_devmeola, vcredist.exe с нужными для fbclient.dll версиями библиотек Visual C развернул? ... |
| 28.02.2017, 17:46 |
meola, если винда x64, то 32-битный fbclient.dll надо было копировать в %SystemRoot%\SysWOW64, а не в %SystemRoot%\System32, плюс развернуть правильный vcredist.exe x86 ... |
| 28.02.2017, 17:46 |
meola, под "правильным" понимается vcredist с библиотеками которого собирали fbclient.dll ... |
| 28.02.2017, 17:49 |
meolaСкопировал файл fbclient.dll в C:\Windows\System32 после установки FB 2.5 из папке bin, результат 0а) удали немедленно б) instclient - до просветления ... |
| 28.02.2017, 18:24 |
hvladб) instclient - до просветленияВсё время про него забываю... instclient уже использует WinSxS и fbclient.dll с мандатом внутри или еще не прикрутили? ... |
| 28.02.2017, 18:31 |
rdb_devinstclient уже использует WinSxS и fbclient.dll с мандатом внутри или еще не прикрутили?Вообще не понял о чём речь. И - нет - там никто ничего уже давно не крутил, ибо крутить нечего. ... |
| 28.02.2017, 18:32 |
hvlad, WinSxS - система, хранящая и предоставляющая приложениям нужные версии библиотек (и не только) при статической линковке и при наличии в ресурсах приложения/библиотеки манифеста. К примеру, в ресурсах fbclient.dll имеется следующий манифест: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Указывающий подсистеме WinSxS, в каком именно каталоге искать нужные версии библиотек. Данный конкретный манифест указывает на каталог: %SystemRoot%\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195<и_что_там_еще> Весь список манифестов для того, что хранится в подсистеме WinSxS находится в: %SystemRoot%\winsxs\manifests Когда VisualC собирает двоичный образ, он помещает в ресурсы образа манифесты соответствующих версий библиотек статической линковки. ... |
| 28.02.2017, 18:58 |
rdb_devWinSxS - система, хранящая и предоставляющая...Шо, серьёзно ? ... |
| 28.02.2017, 19:16 |
hvlad, абсолютно! Залезь на своей винде в каталог %SystemRoot%\winsxs Кстати, я как-то уже скидывал ссылку на статью в MSDN, где было подробно написано как всё это работает и как самому делать такие библиотеки dll и lib-заглушки статической линковки, подгружающие через winsxs динамические библиотеки и прозрачно "пробрасывающие" вызовы к статическим lib-функциям к вызовам функций из dll. ... |
| 28.02.2017, 19:22 |
hvlad, Microsoft называет это Side-by-Side ... |
| 28.02.2017, 19:29 |
hvladmeolaСкопировал файл fbclient.dll в C:\Windows\System32 после установки FB 2.5 из папке bin, результат 0а) удали немедленно б) instclient - до просветления А можно поподробнее про последнее? ... |
| 28.02.2017, 20:53 |
meolaА можно поподробнее про последнее? в каталог bin установки Firebird заглядывали? http://www.ibase.ru/inst_manual/#client ... |
| 28.02.2017, 21:06 |
rdb_devhvlad, Microsoft называет это Side-by-SideНе может быть ! ... |
| 01.03.2017, 01:41 |
hvlad, ну хорош издеваться! :) ... |
| 01.03.2017, 02:00 |
Ставим рантаймы студий с 2005-й по 2015-ю, делаем: dir/b/s %SystemRoot%\msvc*.dll Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 8.0 и 9.0 - 2005 и 2008, соответственно. Наверное, система не должна быть сложнее того, что может понять человек. Особенно, когда человеку надо "это" сопровождать. ... |
| 02.03.2017, 18:48 |
Basil A. Sidorov, зачем ставить все rtl, если fbclient.dll v2.5.7 требует конкретно msvcr80.dll v8.00.50727.6195 (MS VS 2005), а fbclient.dll v3.0.1 требует msvcr100.dll v10.00.30319.1 (MS VS 2010)? ... |
| 03.03.2017, 09:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561679]: |
177ms |
81ms |
| others: | 231ms |
| total: | 539ms |
