Остановка сервера после окончания рестора
FB 2.5.6. Посмотрел логи Firebird'а и увидел там следующую картину: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. По времени остановки сервера это с окончанием рестора одной нашей базы. В логе рестора следующее: Код: plaintext 1. 2. Отресторил БД на своем компе - все норм. Вопрос: что нужно сделать, чтобы выяснить причину остановки сервера? ... |
| 18.01.2017, 06:17 |
CyberMax, на последнем снапшоте проблема воспроизводится? ... |
| 18.01.2017, 09:07 |
Сервер продолжает нерегулярно аварийно завершаться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. В 18-00 стартует b/r четырех баз одновременно (Windows 2012 R2), и судя по логам, в момент завершения рестора одной из баз сервер аварийно завершается. На других серверах, где одна база, такой проблемы нет. Вопрос: надо ставить вот эту сборку: 32-bit Debug Kits (Binary + PDB components) и дальше действовать по обстановке? ... |
| 02.02.2017, 11:45 |
CyberMax, для начала надо настроить ОС на создание крешдампа (желательно full dump) и получить такой дамп. Потом дать его, например, мне. ... |
| 02.02.2017, 11:49 |
| 02.02.2017, 11:56 |
hvlad, Можешь показать направление, где искать, как настроить? Гугл мне выдает только настройку дампа, если падает ось. Про службу - не могу найти. ... |
| 02.02.2017, 12:04 |
| 02.02.2017, 12:04 |
hvlad, Настроил. ... |
| 02.02.2017, 12:10 |
CyberMaxВ 18-00 стартует b/r четырех баз одновременно Поди ещё через сервисы?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.02.2017, 13:21 |
Dimitry Sibiryakov, Конечно. ... |
| 02.02.2017, 16:07 |
CyberMaxКонечно. Эти бэкапы четырёх баз проверялись на то, что они восстанавливаются и что после этого в базах те же самые данные, что и в исходной БД, а не соседней? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.02.2017, 16:47 |
Dimitry Sibiryakov, Бэкапы восстанавливаются тут же, и судя по архивам, в них данные строго с той базы, с которой они делались. Есть сомнения в целостности данных? ... |
| 03.02.2017, 07:40 |
CyberMaxЕсть сомнения в целостности данных? есть подозрение, что внезапное падение связано именно с одновременным выполнением 4х бэкапов через services api. пробуй 2.5.7, когда выложат. ... |
| 03.02.2017, 13:01 |
CyberMaxЕсть сомнения в целостности данных? Да. Давным-давно был баг из-за использования глобального буфера для записи бэкапа, который при одновременном бэкапе двух баз перемешивал их данные. Его поправили, но твой случай - явно из той же оперы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.02.2017, 13:15 |
Вчера остановка была, но в папку дампа ничего не записалось. Буду разбираться. Насчет одновременого бэкапа - здесь я ввел в заблуждение. Батники с архивацией запускаются последовательно в рамках одной задачи шедулера. Я почему-то подумал, что они параллельно стартуют, но на самом деле нет. Аналогичная же проблема у нас на другом сервере, тоже с Windows 2012 R2. Но там процесс перезапускается системой. Судя по времени, так же в момент окончания рестора, только гораздо реже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 04.02.2017, 06:17 |
CyberMaxВчера остановка была, но в папку дампа ничего не записалось. Буду разбираться.А у тебя гвардеец не запущен ? Он мешает. ... |
| 04.02.2017, 12:16 |
Переустановил несколько дней назад без гвардейца. Вчера снова была остановка. В папке для дампа пусто. ... |
| 14.02.2017, 03:31 |
hvlad, В папке для дампа появились файлы "ibexpert.exe.16424.dmp" и "ibexpert.exe(1).16424.dmp". То есть настройка работает. Дампов сервера нет. Что еще можно сделать? ... |
| 27.02.2017, 04:16 |
CyberMaxДампов сервера нетА где ты их ищешь ? И (на всякий) почему уверен, что он падает ? ... |
| 27.02.2017, 13:23 |
hvladА где ты их ищешь ? В папке для дампов. hvlad И (на всякий) почему уверен, что он падает ? Потому что: 1. XNET error: Server shutdown detected говорят о том, что сервер был остановлен внештатно. 2. Это в конце коммита рестора базы, то есть фраза, что работа сделана и gbak пошел домой, не появляется. Это не регулярно, бывает, по три раза подряд, бывает, месяц такого нет. ... |
| 27.02.2017, 13:42 |
CyberMaxhvladА где ты их ищешь ? В папке для дампов.В какой папке ты ищешь дампы ? Круг замкнулся ... |
| 27.02.2017, 14:04 |
hvladВ какой папке ты ищешь дампы ? В папке, которая указана в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\LocalDumps: DumpFolder. Что не так-то? ... |
| 27.02.2017, 14:59 |
CyberMax, а что там указано и что ты на самом деле открываешь ? Если там рекомендованный %LOCALAPPDATA%, то тебя вполне может ожидать сюрприз. ... |
| 27.02.2017, 15:07 |
CyberMax, какой размер кеша базы? ... |
| 28.02.2017, 01:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561650]: |
400ms |
79ms |
| others: | 205ms |
| total: | 733ms |
