Не работает вложеный select c EXTRACT
Хочу таким запросом получить выборку из таблицы с датой в нужном мне формате Код: sql 1. но выдается ошибка multiple rows in singleton select Не получается разобраться, что не так делаю. Переносил AS FDATE на скобки вложенного select, пробовал еще некотрые комбинации ошибка остается. Подскажите, пожалуйста, что не так написал. ... |
| 30.04.2017, 08:40 |
sergey113, подзапрс возвращает более одной записи, мог бы хоть ошибку перевести ... |
| 30.04.2017, 09:42 |
А зачем вообще нужен вложенный select ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. Скобки плиз считай сам. Сейчас еще тебе скажут, что форматирование даты - дело клиентского приложения? ... |
| 30.04.2017, 12:10 |
Симонов Денисsergey113, подзапрс возвращает более одной записи, мог бы хоть ошибку перевести я перевел, понимаю что не так.. не знаю как сделать чтобы нормально было. Видимо надо объединять наборы данных но не нашел как это сделать. ... |
| 30.04.2017, 12:24 |
Граур СтаниславА зачем вообще нужен вложенный select ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. Скобки плиз считай сам. Сейчас еще тебе скажут, что форматирование даты - дело клиентского приложения? :) Пока не сказали. Вложенный select нужен как раз для изменения формата даты ... |
| 30.04.2017, 12:25 |
sergey113Вложенный select нужен как раз для изменения формата даты Значит его можно (и нужно) вообще выкинуть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2017, 13:01 |
Dimitry Sibiryakov, вот именно. Дату как двоичный формат, небось, не дураки придумали. sergey113Вложенный select нужен как раз для изменения формата даты чушь какая-то. У вас же написано Код: sql 1. Нахрена тут бессвязный внутренний суб-селект, если он обрабатывает те же самые столбцы patient? Если бы эти столбцы брались из другой таблицы, так все равно, можно было что суб-селект, что join, но суб-селект все равно должен быть связан с внешней таблицей. ... |
| 30.04.2017, 14:07 |
Оформи хранимой процедурой конвертацию даты в строку, и будет счастье Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. и потом можно использовать Код: sql 1. ... |
| 11.05.2017, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561601]: |
414ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 781ms |
