Пользователи в основной базе данных (Firebird 3)
Добрый день. Читая файл об изменениях в Firebird 3, обнаружил что теперь пользователей можно хранить в базе, отличной от security3.fdb. Ради интереса решил сделать пример: databases.confsbox = D:\....\demo.fdb { SecurityDatabase = sbox } Далее делаю как написано в инструкции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. После этого ISQL нормально подключается к базе с пользователем SYSDBA и нормально с ней работает, но вот при попытке подключиться через IBExpert или через какой-нибудь UIB (delphi), я получаю ошибку: Missing security context for D:\...\WIN32\DEBUG\SBOX(при этом путь к базе данных указан неправильно, а как <путь_к_экзешнику>\<алиас_базы>). Вопрос: что я упустил или делаю не так? ... |
| 26.05.2017, 12:56 |
alekcvp, локальный коннект ? ... |
| 26.05.2017, 13:32 |
Да, сервер на той же машине, база открывается просто через псевдоним: 'sbox'. ... |
| 26.05.2017, 14:03 |
alekcvp, локальный коннект в 3.0 - это embedded. ... |
| 26.05.2017, 14:11 |
alekcvp, попробуй xnet://sbox ... |
| 26.05.2017, 14:28 |
kdv, Да, спасибо. Поменял на 'xnet://sbox' заработало. Я правильно понимаю, что embedded-версией такие БД не поддерживаются? Т.к. это странно: у неё хватило возможностей найти 'databases.conf', прочитать из него алиас, но не хватило - прочитать параметры? ... |
| 26.05.2017, 14:36 |
alekcvp, embedded не использует аутентификацию. Соответственно что security?.fdb, что аутентификация в базе в 3.0 - все идут лесом. ... |
| 26.05.2017, 14:54 |
alekcvpЯ правильно понимаю, что embedded-версией такие БД не поддерживаются?Не правильно. alekcvpТ.к. это странно: у неё хватило возможностей найти 'databases.confУ кого ? Разберись сначала, что такое embedded и как он работает в fb3. Если что непонятно - спрашивай, но конкретно. ... |
| 26.05.2017, 15:01 |
kdvembedded не использует аутентификацию. Соответственно что security?.fdb, что аутентификация в базе в 3.0 - все идут лесом. Почему тогда при подключении базы через embedded выскакивает ошибка Missing security context? С обычными базами её нет. hvladУ кого ? У embedded. Т.к. я подключался к базе через просто алиас 'sbox', то использовался движок embedded, правильно? Но как он узнал что это за база такая 'sbox'? Нашел в реестре куда установлен Firebird и прочитал его databases.conf? ... |
| 26.05.2017, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561570]: |
159ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 457ms |
