нужно ли запускать службу FirebirdGuardian
При установке FB2.5 в win7 поставил запуск вручную, и для запуска сервера FB захожу в службы и запускаю FirebirdServer, но там установлена ещё одна служба FirebirdGuardian, что это за установленная служба, и насколько необходимо её запускать? Есть ли у FB старших версий преемственность к старым версиям? ... |
| 05.06.2017, 12:38 |
05.06.2017 12:38, q1w1e1 пишет: > Есть ли у FB старших версий преемственность к старым версиям? чо надо то? конкретно говори. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2017, 12:44 |
q1w1e1насколько необходимо её запускать? Нинасколько. Её вообще не следует устанавливать, для чего в инсталляторе есть соотвествующая галочка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2017, 12:54 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо... ... |
| 05.06.2017, 13:02 |
Dimitry Sibiryakovq1w1e1насколько необходимо её запускать? Нинасколько. Её вообще не следует устанавливать, для чего в инсталляторе есть соотвествующая галочка. Один раз выручил меня гвардеец под странной какой-то "звереподобной" клиентской XP. Там от чего-то служба Firebird не стартовала при запуске. Причём, случайным образом. А вот гвардеец стартовал сам всегда успешно и, разумеется, поднимал Firebird тоже замечательно - и первично, и перезапускал, наверное, при сбоях. Так что помнить, что гвардеец есть нужно и можно. Мне было проще его использовать, чем разбираться с чужим компом, "от чего это там Firebird не стартует". ... |
| 05.06.2017, 14:16 |
Надо заменять пещерные средства штаными и настраивать (разовый) перезапуск через минуту после падения сервиса. Это если лень разбираться с проблемой. ... |
| 05.06.2017, 16:44 |
гвардеец оправдан в том случае, если вдруг кому-то приспичило стартовать FB как приложение, а не как службу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2017, 16:47 |
Мимопроходящийесли кому-то приспичило стартовать FB как приложение, а не как службу. ... при этом Firebird запускается как суперсервер или суперклассик, и еще и надо чтобы в случае падения суперсервера его автоматически рестартовали (как раз гвардейцем). Собственно стартовать ФБ как приложение - никаких проблем, fbserver -a, и т.д. Вот автоматом рестартовать приложение - без гвардейца (или чего-то аналогичного) - да, не получится. ... |
| 05.06.2017, 17:11 |
Basil A. SidorovНадо заменять пещерные средства штаными и настраивать (разовый) перезапуск через минуту после падения сервиса. Это если лень разбираться с проблемой. Хорошо, если он стартанул при пуске. А если нет как в моем случае?.. Не падает - не перезапускается. Чтоб зафиксировать падение, надо, чтоб сервис стартовал успешно. Там это получалось через раз. Пришлось включить гвардейца (я его таки ставлю, но сразу обычно отключаю). И один раз среди сотен инсталляций таки "ружъё на стене выстрелило" ... |
| 05.06.2017, 17:18 |
o_v_aХорошо, если он стартанул при пуске. А если нет как в моем случае?..А журнал системных событий подтвердил ваше авторитетное мнение? ... |
| 05.06.2017, 17:30 |
o_v_a, а перезапуск сервера настраивал? если инсталлятор ставит гвардейца, то самому серверу он перезапуск по падению отключает ... |
| 05.06.2017, 17:31 |
Есть ли какой порядок вначале запускать FirebirdGuardian, а затем FirebirdServer или без разницы... Нету ли какого нибудь батника для запуска этих служб в том порядке, в каком следует их запускать может там ещё какие-нибудь параметры при запуске выставляются для правильной и устойчивой работы FB... ... |
| 06.06.2017, 06:09 |
q1w1e1, А зачем нужен гвардиан? ... |
| 06.06.2017, 09:46 |
q1w1e1Есть ли какой порядок вначале запускать FirebirdGuardian, а затем FirebirdServer или без разницы...Если при установке не ставить гвардиан, то проблема исчезает на корню. Если эстет и всенепременнейше нужен гвардеец, то запускай гвардейца, он предназначен чтобы запускать собственно сервис ФБ. "Хороша я с медом", говорит редька. "А я и без редьки неплох", говорит мед. ... |
| 06.06.2017, 10:52 |
q1w1e1Есть ли какой порядок вначале запускать FirebirdGuardian, а затем FirebirdServer или без разницы. целый топик про то, зачем нужен guardian, и вдруг такой вопрос... guardian запускает firebird! Поэтому если запустить guardian, то он запустит firebird! Поэтому запускать firebird не надо! ... |
| 06.06.2017, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561551]: |
52ms |
33ms |
94ms |
| others: | 231ms |
| total: | 443ms |
