Изменение типа данных поля
Здравствуйте, помогите красиво изменить тип поля. Необходимо изменить с double precision на varchar (40). При изменении типа запросом "ALTER TABLE table1 alter column field1 type varchar(40);" значения дополняются нулями после запятой, к примеру поле со значение 32 - стало 32.00000000000000. Как правильно сделать, чтобы значения оставались без нулей? Firebird 2.1.4. ... |
| 14.06.2017, 14:43 |
case, cast as int Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2017, 14:50 |
Гаджимурадов Рустамcase, cast as int добавлять в сам запрос на изменение типа данных? ... |
| 14.06.2017, 15:02 |
альтером ты это не сделаешь. тебе придётся после альтера выполнить ещё и апдейт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2017, 15:07 |
joker1990, Делай новое поле типа varchar. Переливай туда данные из старого. Потом старое удалишь, а новое переименуешь. ... |
| 14.06.2017, 15:08 |
Мимопроходящийальтером ты это не сделаешь. тебе придётся после альтера выполнить ещё и апдейт. подскажи, пожалуйста, как правильно прописать этот апдейт? Создам новое поле как сказал KreatorXXI и как правильно прописать апдейт на него? ... |
| 14.06.2017, 15:12 |
joker1990> как правильно прописать этот апдейт? joker1990> как правильно прописать апдейт на него? Ещё раз повторяю - case (или when, если в два захода) + cast as int. Потренируйся на кошках, заодно научишься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2017, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561536]: |
179ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 501ms |
