PSQL, declare variable
Возник вопрос: когда я в SP объявляю переменную, и хочу чтобы она была null, то надо ли писать: declare variable uid default null или они по-умолчанию инициализируются в null? FB 2.5/3.0. ... |
| 03.07.2017, 16:35 |
alekcvp, не надо. если ничего переменной не присвоено, то будет null. Но лучше перебдеть, и присвоить нужное значение или null явно уже в коде процедуры (между begin/end). Это также улучшит понимание кода через месяц-два после написания этой процедуры. ... |
| 03.07.2017, 17:12 |
Если в цикле происходит присвоение значения переменной c помощью select ... into, а потом проверка на null, то надо обязательно на каждом шаге цикла присваивать null перед select, иначе переменная будет иметь последнее значение не null ... |
| 03.07.2017, 19:37 |
Спасибо. dedRastaЕсли в цикле происходит присвоение значения переменной c помощью select ... into, а потом проверка на null, то надо обязательно на каждом шаге цикла присваивать null перед select, иначе переменная будет иметь последнее значение не null Не, ну это-то очевидно. ... |
| 03.07.2017, 20:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561508]: |
151ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 432ms |
