Обновить поле если значение не NULL
Всем добрый вечер. Возник вопрос: возможно ли в SP Firebird как-нибудь реализовать такую конструкцию без if? Код: sql 1. 2. 3. 4. Т.е. чтобы значение type обновлялось только если новое значение не null, иначе оставалось старое. Или лучше сделать триггер на обновление? Код: sql 1. ... |
| 10.07.2017, 21:33 |
alekcvp> иначе оставалось старое "иначе оставалось старое" означает field = field. Ну и if null - соответственно type = coalesce(:type, type) alekcvp> Или лучше сделать триггер на обновление? Лучше озвучить задачу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2017, 22:03 |
alekcvp...возможно ли в SP Firebird как-нибудь реализовать такую конструкцию без if? ... Ну и зачем? If как раз и сделан для употребления оного в SP|EB. ... |
| 10.07.2017, 22:14 |
Гаджимурадов РустамЛучше озвучить задачу. Задача простая: есть SP, у которой три параметра - id, type и value. Она вызывается из разных мест приложения, и в некоторых из них ничего не известно о type, поэтому хочется иметь возможность вызвать эту процедуру как SPName(:ID, NULL, :VALUE), а не писать отдельный запрос. Вариант с if и двумя (почти) одинаковыми строчками вызывает зуд у моего внутреннего перфекциониста :) ... |
| 10.07.2017, 22:28 |
Гаджимурадов Рустамсоответственно type = coalesce(:type, type) Спасибо, это решение мне нравится. ... |
| 10.07.2017, 22:34 |
На здоровье. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.07.2017, 00:56 |
я бы ещё в where добавил where type IS DISTINCT FROM :type and value IS DISTINCT FROM :value просто для того, чтобы не копировать впустую строку, если там ничего не изменилось по факту ... |
| 14.07.2017, 15:03 |
Ariochпросто для того, чтобы не копировать впустую строку, если там ничего не изменилось по факту Изменение Value в приложении контролируется, а type - smallint, на проверку издержки больше будут. ... |
| 14.07.2017, 18:42 |
alekcvp, какие нафиг издержки? строка в любом случае читается с диска и целиком распаковывается в буфере. после этого либо в ней меняются два поля, на диске создаётся новая строка, и изменённый буфер в неё записывается, а старая строка на диске помечается, как мусор сейчас это происходит в любом случае либо в моём варианте в некоторых случаях после распаковки строки будет два сравнения, и если они не показали разницы - то остальные шаги просто игнорируются overhead на сравнение двух значений по сравнению с чтением строки с диска и распаковкой - минимальный а экономия на отсутствии создания на диске новой строки - заметная ... |
| 18.07.2017, 10:52 |
Ariochoverhead на сравнение двух значений по сравнению с чтением строки с диска и распаковкой - минимальный а экономия на отсутствии создания на диске новой строки - заметная В общем случае - согласен, в моём конкретном: если Value не изменилось, то SP просто не будет вызвана, если изменилось, то не имеет значения, менялось Type или нет - всё равно надо писать ... |
| 19.07.2017, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561494]: |
148ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 431ms |
