Диапазон дат (от даты до даты)
подскажите, как реализовать выборку дат по строкам за период Код: plsql 1. или Код: plsql 1. ... |
| 09.08.2017, 17:10 |
mkr, не фига не понял. WHERE field BETWEEN start_date AND end_date ? ... |
| 09.08.2017, 17:14 |
использовать WHERE Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.08.2017, 17:14 |
Симонов Денис, нужно получить набор строк от start_date до end_date ... |
| 09.08.2017, 17:15 |
а-ля сырой календарь (без привязки к своему набору данных) ... |
| 09.08.2017, 17:18 |
09.08.2017 17:18, mkr пишет: > а-ля сырой календарь > (без привязки к своему набору данных) WITH RECURSIVE r AS ( -- стартовая часть рекурсии (т.н. "anchor") SELECT date'01.01.2017' AS D from RDB$DATABASE UNION ALL -- рекурсивная часть SELECT D+1 AS D FROM r WHERE D < date'20.01.2017' ) SELECT * FROM r; зы: глубина НЕ БЕСКОНЕЧНА Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.08.2017, 17:32 |
mkr, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.08.2017, 17:37 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.08.2017, 17:44 |
WildSery, спасибо! ... |
| 09.08.2017, 17:52 |
WildSery, и как ею пользоваться? ... |
| 10.08.2017, 10:13 |
Док> и как ею пользоваться? Select-ы делать, вестимо. У него необычно наличие нескольких полей для пятидневки и шестидневки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 10:44 |
Док, У Вадмана он уж слишком, на мой взгляд, перегружен. И в то же время не содержит нужной информации, например, по пятидневке/шестидневке, если используется для табеля. Кроме тупо соединения календаря с чем угодно, получая даты подряд, даже если соединяемых данных нет, например: Код: sql 1. 2. 3. Применений ещё полно. Например, количество рабочих дней по шестидневке: Код: sql 1. 2. 3. Легко считаются рабочие / нерабочие / банковские / шманковские дни и всякое такое. Например, можно посчитать планируемые даты оплаты для группы документов, с учётом отсрочки, по банковским дням: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.08.2017, 11:54 |
Народ, а кто и когда заполняет эту таблицу? Или скриптом один раз сразу на века? Потом правка, если что. У нас есть что-то подобное, но мы храним отклонения. Если выходной переносится на рабочий и т.д. ... |
| 10.08.2017, 12:05 |
WildSery> по пятидневке/шестидневке, если используется для табеля. А что, это действительно пригождалось? И как ты тогда постпупал со всякими индивидуалами, переработками и пр.? Или учёт этого в отдельных таблицах? > Легко считаются ... банковские / шманковские дни и всякое такое. Шо це таке? "3 банковских дня" ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 12:06 |
KreatorXXIНарод, а кто и когда заполняет эту таблицу? Или скриптом один раз сразу на века? Потом правка, если что. У нас есть что-то подобное, но мы храним отклонения. Если выходной переносится на рабочий и т.д.На далёкое будущее как правило не требуется. Заполняю, когда производственный календарь на следующий год утверждают. ... |
| 10.08.2017, 12:07 |
KreatorXXI> Народ, а кто и когда заполняет эту таблицу? KreatorXXI> Или скриптом один раз сразу на века? Потом правка, если что. Кто-то из ОК (или "программист" по их просьбе), в любой рабочий день, обычно на месяц-два вперёд. В преддверии/после всяких праздников - правится. KreatorXXI> У нас есть что-то подобное, но мы храним отклонения. KreatorXXI> Если выходной переносится на рабочий и т.д. Что за отклонения? "13 был праздничный день"? Отклонения же надо с чем-то сопоставлять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 12:08 |
Гаджимурадов РустамА что, это действительно пригождалось? И как ты тогда постпупал со всякими индивидуалами, переработками и пр.? Или учёт этого в отдельных таблицах?Индивидуальные графики, разумеется, в отдельных таблицах. Они могут заполняться как на основании календаря, так и вообще полностью руками. Шестидневка почти никогда. Один раз припоминаю, для какого-то хитро..опого табеля. Гаджимурадов РустамШо це таке? "3 банковских дня" ?Значит, дни, когда работает банк. Как правило, равен "пятидневке". Календарная дата сдвигается с учётом рабочих/праздничных/перенесённых. ... |
| 10.08.2017, 12:13 |
Гаджимурадов Рустамв любой рабочий день, обычно на месяц-два вперёд.Производственный календарь утверждается на весь год, соответственно, помесячно с ним возиться смысла нет. Гаджимурадов РустамЧто за отклонения? "13 был праздничный день"? Отклонения же надо с чем-то сопоставлять."воскресенье 1 января переносится на пятницу 24 февраля" Это значит, что 1 января считается как праздничный день, а 24 февраля - как воскресенье. ... |
| 10.08.2017, 12:16 |
WildSery> Шестидневка почти никогда. Собсно, почему я и спросил. Как-то не встречал организаций, работающих одновременно в обоих режимах, или то, или другое. Всякая спецовка (охрана и пр.) - посменные. WildSery> помесячно с ним возиться смысла нет. Да, но и нужен-то он, по сути, раз в месяц. > "воскресенье 1 января переносится на пятницу 24 февраля" > Это значит, что 1 января считается как праздничный день, > а 24 февраля - как воскресенье. А они как-то по особенному хранятся? Все "переносы" отмечаются как обычно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 12:53 |
Гаджимурадов РустамСобсно, почему я и спросил. Как-то не встречал организаций, работающих одновременно в обоих режимах, или то, или другое. Всякая спецовка (охрана и пр.) - посменные.В управлении ресторанами. Там для всяких забегаловок и кейтеринга всё что угодно бывает, в том числе одновременно. Гаджимурадов РустамА они как-то по особенному хранятся? Все "переносы" отмечаются как обычно.Могут храниться. Я обычно такой ерундой не занимаюсь - заполняется шаблон на год, а затем ручками эти несколько переносов, проставляют правильный тип дня. Поскольку с какой конкретно даты был перенос, ни для одного расчёта не пригодится. ... |
| 10.08.2017, 13:15 |
Гаджимурадов РустамКак-то не встречал организаций, работающих одновременно в обоих режимах, или то, или другое. В смысле? Стандартная ситуация: Основная схема - 8*5 Охрана - сутки через двое/трое. Дежурная тех смена - 12 через 24/36 и т.д. в зависимости от специфики. ... |
| 10.08.2017, 13:19 |
Гаджимурадов РустамЧто за отклонения? "13 был праздничный день"? Отклонения же надо с чем-то сопоставлять. У нас считается - будни, выходные суббота и воскресенье. Если всё так, то записей не надо. Если, например, суббота 12 августа рабочий день, то для него добавляется метка "Рабочий день". Для будней может быть метка "Выходной день". Праздники тоже самое. Как-то так. Всё же не понятно, кому поручить ввод календаря. У нас-то, если даже никто ничего не введёт (отклонения), программа всё равно будет отображать будни и выходные. ... |
| 10.08.2017, 15:15 |
WildSery> всё что угодно бывает, в том числе одновременно. Ясно, спасибо. Надо было в ту тему wadman-a твой вариант запостить, на будущее. Может, кому и пригодится. 982183> В смысле? В прямом. Или пятидневка, или шестидневка. Чтобы одновременно - ну вот не сталкивался. Хотя нет, соврал ошибся - таки сталкивался - во всяких учебных заведениях (вузы, школы) такое возможно, когда вся "учебка" - в 6-ку, а некоторые отделы "АУП" - бухи, ОК etc - в пятнидевку. Хотя и тут, по сути, календарь одинаковый, просто у некоторых привилегии. > Основная схема - 8*5 > Охрана - сутки через двое/трое. > Дежурная тех смена - 12 через 24/36 > и т.д. в зависимости от специфики. Это к календарю никакого отношения не имеет, это личные трудовые графики сотрудников. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 15:20 |
KreatorXXIУ нас считается - будни, выходные суббота и воскресенье. Если всё так, то записей не надо. Если, например, суббота 12 августа рабочий день, то для него добавляется метка "Рабочий день". Для будней может быть метка "Выходной день". Праздники тоже самое. Как-то так. Я и говорю - Вы храните "отклонения". Чтобы их использовать - нужно (или нет?) их с чем-то сопоставлять, т.е. с "обычным" календарём, который нужно либо хранить, либо каждый раз "считать". > Всё же не понятно, кому поручить ввод календаря. > У нас-то, если даже никто ничего не введёт (отклонения), > программа всё равно будет отображать будни и выходные. Вы пытаетесь найти проблему там, где её нет, ИМХО. Выходные можно и раз в год автоматом заполнить, а вот все остальные праздники (май, НГ и пр.) - нет, кто-то должен вводить (кто - я уже отвечал). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2017, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561462]: |
143ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 443ms |
