android+Firebird
Кто нибудь пробовал такое подключение? И вообще возможно или нет? ... |
| 06.11.2011, 09:08 |
android+Firebird
Не пробовал но тоже интересно, думаю если софт разработать на Х2 то получится ... |
| 07.11.2011, 11:54 |
android+Firebird
Negruzzi Cristian, ты имеешь ввиду Delphi X2 ? Я думаю лучше на Eclipse+ sdk android С такими темпами распространения планшетников на адроиде. И снижением цен на них. Нужно уже что-то пробовать делать. Например актуально для склада, не надо кладовщику сначало записывать на бумагу, потом идти и вносить все в компьютер. ... |
| 07.11.2011, 12:51 |
android+Firebird
По идее, jaybird (java-клиент) должен работать. Не проверял. ... |
| 07.11.2011, 12:53 |
android+Firebird
ИВ_АндрейNegruzzi Cristian, лучше на Eclipse+ sdk android А это тож идея. ИВ_АндрейНапример актуально для склада, не надо кладовщику сначало записывать на бумагу, потом идти и вносить все в компьютер. Я разработал именно такую систему и в плане доработать модули для работы через веб и для мобильных устройств. ... |
| 07.11.2011, 12:57 |
android+Firebird
на X2 для андроида пишется только веб-морда. т.е. по факту на X2 для самого андроида ничего разработать нельзя. ... |
| 07.11.2011, 12:57 |
android+Firebird
А разве Андроид не основан на Линуксе?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 13:59 |
android+Firebird
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on Monday, November 07, 2011 2:01:02 PM: Dimitry SibiryakovА разве Андроид не основан на Линуксе?..типа того. там жаба (кастрированная) верхом на пингвине (кастрированном). -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 14:03 |
android+Firebird
Мимопроходящийтам жаба (кастрированная) верхом на пингвине (кастрированном). Ну так если эта кастрация не коснулась ядра и GLIBC, то на Андроиде должен работать штатный Firebird client линуксовой сборки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 14:21 |
android+Firebird
Dimitry SibiryakovНу так если эта кастрация не коснулась ядра и GLIBC, то на Андроиде должен работать штатный Firebird client линуксовой сборки.Коснулась ... |
| 07.11.2011, 14:29 |
android+Firebird
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on Monday, November 07, 2011 2:30:14 PM: Dimitry SibiryakovНу так если эта кастрация не коснулась ядра и GLIBC...с учетом количества индусов, нанятых на работу гуглем, шансы на сей счастливый момент не столь велики -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 14:33 |
android+Firebird
Мимопроходящийс учетом количества индусов, нанятых на работу гуглем,Первый раз прочитал "натянутых" ... |
| 07.11.2011, 17:59 |
android+Firebird
hvladПо идее, jaybird (java-клиент) должен работать. Не проверял. У далвика другой байткод чем у обычной жабы. Чтобы jaybird работал под Андроид по идее его надо пересобрать под андроидовский далвик. Насколько там совместимость хз. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2011, 15:10 |
android+Firebird
Попробовал тест Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. получил сообщение [2011-11-10 - test003] Dx trouble processing "javax/sql/ConnectionEvent.class": Ill-advised or mistaken usage of a core class (java.* or javax.*) when not building a core library. [2011-11-10 - test003] Dx 1 error; aborting [2011-11-10 - test003] Conversion to Dalvik format failed with error 1 библиотеку надо пересобрать под андроидовский далвик . ... |
| 10.11.2011, 13:34 |
android+Firebird
_android_библиотеку надо пересобрать под андроидовский далвик. Дык, пересобери. За чем дело стало? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.11.2011, 14:36 |
android+Firebird
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 10 ноября 2011 г. 14:39:05: Dimitry SibiryakovДык, пересобери. За чем дело стало? оставь надежды. (с) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.11.2011, 14:41 |
android+Firebird
Dimitry SibiryakovДык, пересобери. За чем дело стало? Если бы знать как. взял jaybird-full.jar - разархивировал, что дальше делать? на сайте developer.android.com - не нашел ... |
| 11.11.2011, 09:12 |
android+Firebird
Нашел похожую тему, но там другая библиотека Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. http://groups.google.com/group/android-developers/browse_thread/thread/cf09e8fe204bfb07 Имеет к jaybird-full.jar отношение javax или нет? ... |
| 11.11.2011, 09:37 |
android+Firebird
Прочитал совет just create a lib folder on project root! put your .jars inside, and then add the to build path. сообщение trouble processing "javax/sql/ConnectionEvent.class": Не понятно зачем отсылают на сайты с Apache XML-RPC и XML-RPC Applications Новичку тут делать нечего..... ... |
| 11.11.2011, 09:56 |
android+Firebird
_android_Dimitry SibiryakovДык, пересобери. За чем дело стало? Если бы знать как. взял jaybird-full.jar - разархивировал, что дальше делать?Попробуй написать в Firebird-Java ... |
| 11.11.2011, 11:42 |
android+Firebird
Собираюсь написать прогу под андроид с подключением Firebird. Удалось ли кому-нибудь осуществить подключение? Что использовали? ... |
| 02.04.2012, 17:26 |
android+Firebird
Hello, FMA! You wrote on 2 апреля 2012 г. 17:27:14: FMA> Собираюсь написать прогу под андроид с подключением Firebird.мечты, мечты... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2012, 17:29 |
android+Firebird
IMO нужно смотреть в сторону аккуратной адаптации существующего порта libfbclient2(lenny/arm) под Bionic+NDK. Всё остальное - скорее маниловщина и "хотелки готовых решений" нашару. ... |
| 02.04.2012, 19:45 |
android+Firebird
Крамольная фраза: ИМХО SQLite под Ведроид пользовать... ... |
| 03.04.2012, 07:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561458]: |
23ms |
215ms |
78ms |
| others: | 244ms |
| total: | 593ms |
