RDB$GET_CONTEXT и диалекты
FB 2.5.7.27050 в 1-м диалекте на запросе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. на швабре будет написано: Arithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. numeric value is out of range. если переписать так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. то всё работает PS: в третьем диалекте работает и первый вариант. С учётом каста к integer это баг или так и задумано? ... |
| 22.08.2017, 21:53 |
AnyUser, переходи на 3.0. Там есть оконная функция ROW_NUMBER и не придётся использовать мутные плюшки для нумерации строк ... |
| 06.09.2017, 12:01 |
AnyUserесли переписать такМинимизировать не получилось? А-то как-то не совсем очевидно, что именно не помещается. ... |
| 06.09.2017, 12:09 |
Гаджимурадов Рустам, Не совсем понял вопрос. После первого выполнения Код: plsql 1. 2. 3. в первом диалекте RDB$GET_CONTEXT('USER_TRANSACTION', 'AROW') возвратит '1.000000000' Чего по логике быть не должно ... |
| 06.09.2017, 14:47 |
Воспроизводится? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2017, 15:02 |
Гаджимурадов Рустам, Да, на последнем снепшоте 2.5 включительно и на месячной давности 3.0.3 ... |
| 06.09.2017, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561440]: |
33ms |
25ms |
| others: | 190ms |
| total: | 272ms |
