Подзапрос в параметре процедуры
Добрый вечер)) есть процедура SP1, которая, получая на вход ID некой таблицы TABLE1, возвращает строго 1 запись, поля A, B, C, D. в процедуре SP2 необходимо выполнить усреднение рассчитанных параметров A, B, C, D за определенный период записей из TABLE1. Иными словами необходимо выполнить что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. где :ID это массив записей, который вернул внешний SELECT Существует ли возможность передать подзапрос в параметр процедуры? ... |
| 14.11.2017, 18:44 |
ЯНХНП! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2017, 18:46 |
kaktus1983Иными словами необходимо выполнить что-то типа Нет, нужно позвать программиста, который умеет считать среднее не только с помощью avg(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2017, 19:11 |
Dimitry Sibiryakov, Как решить задачу я знаю, и без avg тоже. Но хочу спросить, "Существует ли возможность передать подзапрос в параметр процедуры?" Чтоб процедура SP1 параметр ID получала подзапросом и возвращала набор данных, объедененный из последовательно выполненых SP1 с каждым ID из подзапроса ... |
| 14.11.2017, 19:23 |
kaktus1983Существует ли возможность передать подзапрос в параметр процедуры? нет. ... |
| 14.11.2017, 19:33 |
m7m, не поможет. ему надо resultset передать как параметр процедуры. А резалтсетов в качестве переменных в ФБ нет. Есть курсоры, но это типа тот же фор селект, с последовательным (или нет) перебором записей по одной штуке. Чудится мне, что человек гланды через зад пытается удалить. ... |
| 14.11.2017, 23:05 |
kaktus1983, Внешний select может вернуть список ID через запятую (см. LIST), а этот список потом уже парсится Парсим такой процедурой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Далее в процедуре делаем что-то подобное Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.11.2017, 23:09 |
kdvЧудится мне, что человек гланды через зад пытается удалить. Просто дурная привычка с какого-нибудь MS SQL-я всё делать через процедуры... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2017, 23:10 |
kdvm7m, не поможет. ему надо resultset передать как параметр процедуры. А резалтсетов в качестве переменных в ФБ нет. Ну тогда использовать временную таблицу ... |
| 14.11.2017, 23:54 |
m7m, m7m Ну возможно EXECUTE STATEMENT поможет Вариант, хотя мне проще дополнительно в for select обенуть Шавлюк Евгений, Шавлюк Евгений Парсим такой процедурой Спасибо за вариант, рассмотрю Dimitry SibiryakovПросто дурная привычка с какого-нибудь MS SQL-я всё делать через процедуры... На мой взгляд процедуры - это удобно и красиво. Даже если использовать как сохраненные запросы и не более того. ... |
| 15.11.2017, 00:02 |
С "удобно и красиво" люди на форум не ходят. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2017, 01:35 |
Уже все гранаты выдали? И екзекьют, и кривой лист. kaktus1983На мой взгляд процедуры - это удобно и красиво. Блендер - это тоже удобно и красиво. Но тесто им замешивать неудобно. "Всё процедурами" и "всё чистым sql" - это как холодная и горячая вода, надо смешивать в требуемой пропорции. ... |
| 15.11.2017, 09:42 |
Dimitry SibiryakovНет, нужно позвать программиста, который умеет считать среднее не только с помощью avg(). можно и AVG, если GTT ... |
| 15.11.2017, 12:22 |
kaktus1983если использовать как сохраненные запросы для этого VIEW есть, они оптимизатор не убивают ... |
| 15.11.2017, 12:44 |
kdvkaktus1983Существует ли возможность передать подзапрос в параметр процедуры? нет. можно per-transaction GTT заполнять на каждую процедуру - свои входящие GTT, параметры в глобальных переменных - это моветон, но что делать ... |
| 15.11.2017, 12:45 |
Ariochможно и AVG, если GTT AVG можно и без GTT, но аффтар же тогда укрепится в своей решимости натирать геморрой кривыми костылями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2017, 13:05 |
чтобы костыля были корявистее и кучнее - погрызть гранит в эту сторону если? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Так в лоб, наверное, не получится, но вот если бы SELECT позволял запрашивать из процедуры INPUT-параметры - JOIN ( SELECT * FROM SP1 (T.ID)) P ON P.INPUT_ID = T.ID ... |
| 15.11.2017, 14:12 |
Мне вот интересно, что за вычисления такие в процедуре SP1 происходят, а то вдруг их можно в запросе сделать. Выборка из одной-единственной таблицы, даже соединять ничего не надо. ... |
| 15.11.2017, 14:25 |
WildSeryМне вот интересно, что за вычисления такие в процедуре SP1 происходят, а то вдруг их можно в запросе сделать. Выборка из одной-единственной таблицы, даже соединять ничего не надо. WildSery, может и можно, оцените сами. Главная причина, вынесение кода в отдельную SP1, это то, что вычисления вызываются из различных мест БД, и при изменении алгоритма логично менять только в одном месте, в SP1. SP1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. ... |
| 15.11.2017, 15:56 |
всю эту хрень построенную на if-ах заменить одним select-ом с case-ми Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2017, 16:16 |
Мимопроходящийвсю эту хрень построенную на if-ах заменить одним select-ом с case-миЭдак ты замахнешься на святое, убрать нахрен широченную горизонтальную портянку, тогда и ифы с кейзами совсем не понадобятся. ... |
| 15.11.2017, 16:44 |
Мимопроходящий, мне кажется, гемор тут из-за дурацкой структуры таблиц. ... |
| 15.11.2017, 18:25 |
15.11.2017 18:25, kdv пишет: > мне кажется, гемор тут из-за дурацкой структуры таблиц. я так глубоко не ковырял. так, палочкой потыкал... (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2017, 18:27 |
kaktus1983есть процедура SP1, которая, получая на вход ID некой таблицы TABLE1, возвращает строго 1 запись, поля A, B, C, D. в процедуре SP2 необходимо выполнить усреднение рассчитанных параметров A, B, C, D за определенный период записей из TABLE1. Иными словами необходимо выполнить что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. где :ID это массив записей, который вернул внешний SELECT Существует ли возможность передать подзапрос в параметр процедуры? Компактный вариант решения: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.11.2017, 23:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561334]: |
30ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 313ms |
