Не могу создать базу данных: Firebird 2.0
Всех с Новым годом! Возникла проблема. Использую Delphi XE5, на компе стоял Interbase 6.5, я его снес и поставил Firebird 2.0 и написал код создания новой БД: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin end; При попытке создать БД, выдается сообщение: "Your username and password are not defiened и бла бла бла..." Почему так происходит? ... |
| 01.01.2018, 07:36 |
И вопрос в догонку: почему в сообщении упоминается Interbase, хотя я его снёс? ... |
| 01.01.2018, 07:37 |
Logos300, Значит не весь снес. Проверь наличие файла gds32.dll или как он сейчас в interbase называется ... |
| 01.01.2018, 09:07 |
Всё! Снёс весь, в сообщении, приведенном выше, вместо Interbase пишется Firebird. Мои вопросы: - Почему это сообщение вообще выдается, если я использую юзера и пароль по умолчанию для SYSDBA? - Пробовал переназначить пароль через GSEC, пишет, что не удается соединиться с Service Manager. Как это исправить? - Как переназначить пароль для SYSDBA в IB EXPERT (Версия 2017.12.13.1) ? ... |
| 01.01.2018, 09:42 |
Покажи, в какой строчке своего кода ты создаешь БД. ... |
| 01.01.2018, 10:44 |
авторИ вопрос в догонку: почему в сообщении упоминается Interbase, хотя я его снёс? Потому что эти компоненты предназначены именно для InterBase. ... |
| 01.01.2018, 10:45 |
Неправда! Я просто не до конца снёс Interbase: сейчас в сообщении фигурирует Firebird :) ------ Я наткнулся в Инете на упоминание, что если на юзера SYSDBA и пароль masterkey выдается сообщение как у меня, то "вероятно, вы используете сборку, которая соответствует правилам сборки POSIX в этом отношении.". Вопрос: а где взять сборку Firebird, которая не соответствует правилам сборки POSIX? ... |
| 01.01.2018, 11:26 |
| 01.01.2018, 11:35 |
Так... Про POSIX - это не то. Причет тут Unix вообще Теперь объясните мне, ламеру... Почему изначальный мой код не работает, а код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Успешно сработал и создал БД.... ? ... |
| 01.01.2018, 13:16 |
Пардон, не заметил )) Изначальный код был: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я делаю всё по книге и там упоминается вариант задания параметров: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но у меня этот вариант не работает. Кто скажет почему? ... |
| 01.01.2018, 13:20 |
Logos300Кто скажет почему? Потому что это код не для создания базы, а для соединения с уже имеющейся. Почувствуй разницу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.01.2018, 13:37 |
Logos300 Params.Add('DEFAULT CHARACTER SET WIN1251'); чушь какая-то. Исходники есть, почему бы не посмотреть в TIBDatabase.CreateDatabase? Logos300Но у меня этот вариант не работает. что значит "не работает"? ... |
| 01.01.2018, 18:24 |
kdvчушь какая-то. Точнее говоря - бред. Причём это бред того чудака, который решил, что БД должна создаваться запросом, а не специально для этого предназначенным вызовом isc_create_database(). Последствия этого неудачного решения теперь даже в ФБ четвёрке вызывают фейспалм. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.01.2018, 19:20 |
Кажись, ExtractFilePath возвращает строку с финальным бэкслэшем. ... |
| 01.01.2018, 20:04 |
А мне вот другое, даже, интересно, - зачем в приводимом примере нужен LoginPrompt := True ? )) ... |
| 01.01.2018, 20:36 |
VDSoftзачем в приводимом примере нужен LoginPrompt а вдруг она создастся при коннекте без пароля и логина? ... |
| 02.01.2018, 20:00 |
Док, не создастся, оно же у него и так ошибку дает. Но лучше пусть сам ответит. )) ... |
| 02.01.2018, 23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561283]: |
166ms |
80ms |
| others: | 221ms |
| total: | 525ms |
