FireBird 2.5: захешированная версия файла базы данных в Win10
Есть программа, написанная на Delphi 6 + FireBird 2,5 Embedded С программой многие годы работали на Windows 7, в июле 2017 года программа была перенесено на другой компьютер с Windows 10. При переносе вся папка с программой была скопирована в C:\Program Files (x86), никаких инсталляторов нет. Работа с программой продолжилась без каких-либо видимых проблем, но почему-то дата последней модификации файла базы данных датируется датой копирования в C:\Program Files (x86) (июль 2017 года) и если скопировать эту базу данных на другой компьютер или просто перенести на рабочий стол, то в ней нет изменений с июля 2017 года. То есть такое впечатление, что операционная система сделала снапшет первоначальной версии базы данных. При этом не понятно почему через программу отображаются свежие данные, как будто обращение идет к какой-то другой базе данных. Используется FireBird 2,5 Embedded, никакого сервера не развернуто. Подключение к базе данных в программе производится по методу: (директория запуска exe-файла)\(db)\(файл базы данных). Для работы с базой данных использую IBExpert последней версии. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Может стоит поиграться с контролем учетных записей? ... |
| 22.02.2018, 14:21 |
22.02.2018 14:21, scorpion235 пишет: > Может стоит поиграться с контролем учетных записей? стоит поиграцца с чтением msdn на тему UAC Virtualisation Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.02.2018, 14:33 |
scorpion235скопирована в C:\Program Files (x86) зачем было сюда копировать? Надо было просто в свою папку на C:\ теперь ищите базу данных в C:\ProgramData scorpion235как будто обращение идет к какой-то другой базе данных. чтобы не было "как будто", освойте https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/processmonitor.aspx там все просто. Включаете мониторинг, потом по правой кнопке исключаете все лишние процессы, которые "лезут" в лог. Когда будет пусто - запускаете программу, пока она не откроет базу. Останавливаете мониторинг, изучаете лог. Например, просто ищете имя файла БД без пути. ... |
| 22.02.2018, 14:46 |
Спасибо! Да, это Виртуализация UAC База данных нашлась в C:\Users\[имя компьютера]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86) Причем стандартный поисковик в Windows эту папке не сканирует ... |
| 22.02.2018, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561227]: |
318ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 628ms |
