firebird 2.5.7 - закомментированный параметр => XSQLDA index out of range
firebird 2.5.7 gds32.dll от 31.01.2007 Делфи 7 компонент TIBQuery валится ошибка XSQLDA index out of range при выполнении запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. если закомментированную строку убрать, ошибка не возникает если написать без двоеточия, то ошибки нет и всё работает Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2018, 18:18 |
andreymx, их кривой парсер комментариев не понимает или клиентская библиотека древняя авторgds32.dll от 31.01.2007 что за чудо? Версию библиотеки глянь ... |
| 26.02.2018, 18:20 |
26.02.2018 18:20, Симонов Денис пишет: > их кривой парсер комментариев не понимает или клиентская библиотека древняя это кривой встроенный парсер компонентов IBX Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2018, 18:26 |
Спасибо, понял ... |
| 26.02.2018, 18:40 |
| 27.02.2018, 09:29 |
rdb_devandreymxfirebird 2.5.7 gds32.dll от 31.01.2007 Делфи 7 компонент TIBQuery FIBPlus спасибо, это уже на будущее ЗЫ: Есть внешнее приложение на ФБ на днях перевели на юникод а у нас прога на Д7 качает оттуда данные. А какой-такой юникод в д7? :) вот вопросы и полезли но пока вроде справляемся ... |
| 27.02.2018, 09:37 |
andreymxА какой-такой юникод в д7? :) Вполне нормальный уникод там. Или твоя "качающая прога" визуальные контролы использует?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.02.2018, 13:24 |
Dimitry SibiryakovandreymxА какой-такой юникод в д7? :) Вполне нормальный уникод там. Или твоя "качающая прога" визуальные контролы использует?..поставил в свойствах БД lc_ctype, пока читает нормально Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2018, 13:30 |
andreymxвот вопросы и полезли чтобы вопросы не лезли, нужно прочитать http://www.ibase.ru/unicode_faq/ ... |
| 27.02.2018, 14:39 |
kdvandreymxвот вопросы и полезли чтобы вопросы не лезли, нужно прочитать http://www.ibase.ru/unicode_faq/ спасибо, там и прочитал ... |
| 27.02.2018, 14:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=lo-pata&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
168ms |
42ms |
| others: | 1214ms |
| total: | 1493ms |
