Параметры в предложении SELECT
Переношу код с oracle в FB 2.5 Столкнулся с использованием запроса с параметром в предложении select? Что-то вида Код: sql 1. Вот в таком виде FB выдало ошибку "Data type unknown" Скормил ему требуемое приведение типа Код: sql 1. Вопрос - может кто подскажет почему FB к этому придирается и может что посоветуете по синтаксису для подобного случая? ------------------------------------------------------ Удача - это когда желания совпадают с возможностями... ... |
| 27.03.2018, 14:34 |
Alex TorinВопрос - может кто подскажет почему FB к этому придирается и может что посоветуете по синтаксису для подобного случая? Лично я посоветую не маяться фигнёй с получением от сервера информации, передаваемой ему с клиента. Бег на месте бессмыслен, поэтому просто убери этот параметр из запроса и используй клиентскую переменную везде, куда ты хотел засунуть возвращаемое значение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2018, 14:37 |
У датасета есть тфилды и событие онкалкфилдз и датасет умеет показывать не только поля полученные с сервера. ... |
| 27.03.2018, 14:42 |
Dimitry SibiryakovAlex TorinВопрос - может кто подскажет почему FB к этому придирается и может что посоветуете по синтаксису для подобного случая? Лично я посоветую не маяться фигнёй с получением от сервера информации, передаваемой ему с клиента. Бег на месте бессмыслен, поэтому просто убери этот параметр из запроса и используй клиентскую переменную везде, куда ты хотел засунуть возвращаемое значение. Дмитрий, я и не думал маяться))) Это лишь упрощенный пример запроса... Что бы понять почему FB так себя ведет и как правильно написать в подобном случае синтаксически. Там же где это надо - там сложный union и в нескольких местах этот параметр используется в предложении where. ... |
| 27.03.2018, 14:50 |
Alex Torin, потому что FB не может догадаться о типе параметра без пинка. cast к нужному типу и есть такой пинок ... |
| 27.03.2018, 15:12 |
Alex Torin, в where тип можно определить в большинстве случаев ... |
| 27.03.2018, 15:13 |
Ну, и совсем правильно: select cast(:MyParam as bigint) as FieldName , Field1, ... FieldN from MyTable ... |
| 27.03.2018, 16:26 |
alex_p_nНу, и совсем правильно: select cast(:MyParam as bigint) as FieldName , Field1, ... FieldN from MyTable ))) ... |
| 27.03.2018, 19:03 |
Симонов ДенисAlex Torin, потому что FB не может догадаться о типе параметра без пинка. cast к нужному типу и есть такой пинок какой недогадливый FB ))) ... |
| 27.03.2018, 19:05 |
Alex Torin, ок. я даю тебе параметр :p22. Какого он типа? Даже на клиенте, до присвоения значения параметру, он тоже неизвестен. Пока я не вызову Params[0].asInteger или что-то в этом роде. p.s. теперь смеяться можно. ... |
| 27.03.2018, 19:23 |
Alex Torinselect cast(:MyParam as bigint), Field1, ... FieldN from MyTable select cast('Ёрш твою меть!' as bigint), Field1, ... FieldN from MyTable ... |
| 27.03.2018, 19:56 |
kdvAlex Torin, ок. я даю тебе параметр :p22. Какого он типа? Даже на клиенте, до присвоения значения параметру, он тоже неизвестен. Пока я не вызову Params[0].asInteger или что-то в этом роде. p.s. теперь смеяться можно. Когда вы мне объясните с чем отождествить ваше "даю тебе", тогда я и отвечу на ваш вопрос! А про клиента не понял - а на кой FB знать тип параметра до присвоения ему значения))) ... |
| 28.03.2018, 08:28 |
kdvp.s. теперь смеяться можно. Да тут плакать можно, а не смеяться... ... |
| 28.03.2018, 08:30 |
Alex Torinна кой FB знать тип параметра до присвоения ему значенияПамять под пар-ры выделяется на этапе prepare ... |
| 28.03.2018, 09:17 |
hvladAlex Torinна кой FB знать тип параметра до присвоения ему значенияПамять под пар-ры выделяется на этапе prepare Ну, сделал prepare - получил от сервера типы. Выделил память под них. Один раз (если это не стринг). Потом заполняешь их (меняешь эту память - значения параметров), да и всё, execute с ними вызываешь. Не понял пока, в чем проблема. ... |
| 28.03.2018, 10:24 |
YuRock, ты сейчас с кем разговаривал ? ... |
| 28.03.2018, 10:30 |
YuRockНу, сделал prepare - получил от сервера типы. ну и какой тип ты должен получить для первого примера автора без CAST? ... |
| 28.03.2018, 10:32 |
YuRockНе понял пока, в чем проблема. В данном конкретном случае проблема в том, что параметр торчит в списке столбцов выборки. Соответственно, его тип определяет тип столбца. ... |
| 28.03.2018, 10:33 |
hvladты сейчас с кем разговаривал ? IBExpertYuRockНе понял пока, в чем проблема. В данном конкретном случае проблема в том, что параметр торчит в списке столбцов выборки. Соответственно, его тип определяет тип столбца. Всё, я понял :) ... |
| 28.03.2018, 10:45 |
Симонов Денисну и какой тип ты должен получить для первого примера автора без CAST? Не заметил сразу. ... |
| 28.03.2018, 10:45 |
Alex TorinКогда вы мне объясните с чем отождествить ваше "даю тебе", тогда я и отвечу на ваш вопрос! Вы передаете запрос с параметром на сервер. Этот параметр ФБ не может ни с чем соотнести. Тип параметра определяется на этапе prepare. Я провел аналогию и сымитировал ситуацию - передал вам, как серверу, параметр :p22 и попросил определить его тип. Вы не смогли. А почему сервер должен? Исходя из чего? Меня интересует, что тут непонятного, и почему тут какая-то клоунада на эту тему, вроде "ха-ха, ФБ не может определить тип!"? ... |
| 28.03.2018, 11:05 |
Можно ли отдать серверу sql: Код: sql 1. и значение параметра S за один call, без prepare? Если можно, то может можно и Код: sql 1. передать за один call, без prepare? И тогда тип поля становится известным. Ещё вопрос: как выполнить уже препарированный запрос: Код: sql 1. со значением параметра большим чем длина поля? Если S равен 'AAAAA', то всё ok, а если 'AAAAAA', то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.03.2018, 11:36 |
kdvМеня интересует, что тут непонятного, и почему тут какая-то клоунада на эту тему, вроде "ха-ха, ФБ не может определить тип!"? Да просто люди работали с Оракулом или МС, которые даже не пытаются определить тип параметра и вообще не имеют такой функциональности в API. Hommerзначение параметра S за один call, без prepare? Можно, но внутри он всё равно сначала сделает Prepare запросу без значения пааметра, а потом уже Execute для значения параметра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2018, 12:35 |
Hommer, 1. Можно 2. Можно но тогда ты должен сам указывать тип и размер параметра в приложении 3. Вроде то же можно. Но опять же придётся поработать Ты же используешь готовые компоненты у которых строгий алгоритм. prepare->получение типов параметров, которые возвращает сервер->заполнение параметров->execute Не получай типы параметров с сервера, заполняй всё сам, и будет тебе счастье, но это же думать надо ... |
| 28.03.2018, 12:36 |
kdvAlex TorinКогда вы мне объясните с чем отождествить ваше "даю тебе", тогда я и отвечу на ваш вопрос! Вы передаете запрос с параметром на сервер. Этот параметр ФБ не может ни с чем соотнести. Тип параметра определяется на этапе prepare. Я провел аналогию и сымитировал ситуацию - передал вам, как серверу, параметр :p22 и попросил определить его тип. Вы не смогли. А почему сервер должен? Исходя из чего? Меня интересует, что тут непонятного, и почему тут какая-то клоунада на эту тему, вроде "ха-ха, ФБ не может определить тип!"? Я вас просто попросил точнее мысль свою сформулировать - это знаете ли иногда важно в ИТ, что бы вас правильно понять. А вы уже нарисовали картину маслом, что я что-то там не смог... Не стоит бежать впереди паровоза с выводами о человеке, когда сам корректно 2х слов связать не способен! Я многое не могу сделать как сервер (и вы тоже), даже питаюсь не от электросети - потому ваше сравнение меня с сервером мягко выражаясь для хайпа... Цирка нет - интересно почему его не интересует тип в предложении where, но интересует в select. Или для where он способен определить, а для select нет? Интересует чисто технически как задумано, что бы просто понять - без "ха-ха"... ... |
| 28.03.2018, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561190]: |
158ms |
72ms |
| others: | 202ms |
| total: | 476ms |
