Вычисление среднего значения за час
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать процедуру в базе, которая возвращает среднее значение работы сотрудника за час? Имеется таблица вида: USER_ID T_START T_STOPСотрудник 1 26.03.2018 11:24:11 26.03.2018 11:27:48Сотрудник 1 26.03.2018 11:27:53 26.03.2018 11:31:54Сотрудник 1 26.03.2018 11:31:54 26.03.2018 11:42:50Сотрудник 1 26.03.2018 12:59:00 26.03.2018 13:24:00 Где T_START - начало работы, T_STOP соответственно конец. В итоге нужно получить таблицу следующего вида: USER_ID 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 и так до 18:00Сотрудник1 0 ~18/60 1/60 24/60 Модератор: Осваиваем тег CSV ... |
| 27.03.2018, 09:22 |
| 27.03.2018, 14:14 |
mkr, уже натолкнули, но я не пойму как код работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.03.2018, 14:47 |
aford, для каждого столбца делай отдельные условия 10:00-11:00, 11:00-12:00... ... |
| 27.03.2018, 15:24 |
mkr, Пробовал, не выходит. У меня CASE на каждый час, должна получиться одна строка, а в итоге 5 строк.. ... |
| 27.03.2018, 15:34 |
afordуже натолкнули Код можно и сократить на if-ах плюс проинициализировать переменные по часам, что скажется на скорости и читабельности. Обернуть процедурой. Плюсом не обрабатывается ситуация, когда работник задержался чуток (до 00:01 следующего дня, к примеру). ... |
| 27.03.2018, 15:46 |
wadman, Можно пример? ... |
| 27.03.2018, 15:49 |
afordМожно пример?Пример мною описанного решения будет законченным. ... |
| 27.03.2018, 15:54 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вот что выходит, как прописать теперь в этом цикле время с прибавлением в час? Я в процедурном языке FireBird не особо то и силен, поэтому и обратился на форум. ps да, знаю что код у меня бредовый :D ... |
| 27.03.2018, 16:32 |
aford, Код: sql 1. ... |
| 27.03.2018, 17:52 |
Мне искренне жаль этого препода. Неглупый мужик, право слово, и искренне пытается научить думать. Человек придумывает типы заданий, вносит антураж словоблудием и маскирует схожесть, а студеры идут сюда и папки, топорща пёрышки, раз за разом клепают им курсовики. ... |
| 27.03.2018, 20:10 |
СПМ> Мне искренне жаль этого препода. Неглупый мужик, право слово, СПМ> и искренне пытается научить думать. Человек придумывает типы СПМ> заданий, вносит антураж словоблудием и маскирует схожесть Ты его знаешь что ли? А-то я что-то не заметил интересных заданий и стимулирующего антуража (да и вообще, интерес должен превалировать в школе, а не в универе, ИМХО). Лучше бы азам хорошенько научил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2018, 20:35 |
Старый плюшевый мишкаМне искренне жаль этого препода. Мне тоже. Вот, что выходит, но не компиллируется.. Помогите плз, вникать полностью в синтаксис нет времени. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Вот, кстати еще решение, но тут считает не совсем верно. Мне нужно считать время в час, даже если Time_begin было с 8 утра, т.е. сотрудники ходят на перерывы - соответственно меняют статус, а в данном случае запрос выбирает значения Time_begin и Time_end в пределах одного часа, если нет совпадений, то выводит null... Код: sql 1. В общем, вопрос все еще открыт ... |
| 28.03.2018, 17:24 |
afordне компиллируетсякол-во затребованных столбцов не соответствует кол-ву переменных? Нет такой ошибки "не компилируется", есть вполне конкретные со ссылками на конкретные строки хранимки. ... |
| 28.03.2018, 17:34 |
Ivan_Pisarevsky, ошибка в while. ... |
| 28.03.2018, 17:37 |
а... вона оно как. Так как ты написал писать решительно нельзя. Нельзя тут цикл впендюрить, только копипастом. Перечислил все поля, в секции инто столько же переменных куда записать результат. ... |
| 28.03.2018, 21:18 |
Тем самым я возвращаюсь в начало. В итоге 5 строк в результате, я так думаю, что надо складывать что-то где-то. ... |
| 29.03.2018, 08:47 |
На текущий момент имею такое решение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Все считает, но за текущие сутки, а мне нужно с 8 утра выбранного дня (входная переменная :D) до 8 утра следующего дня. Условие WHERE прописал, но все равно как надо не работает. Нужно вычитать не часы TIME, а даты TIMESTAMP. Попробовал заменить код Код: sql 1. на Код: sql 1. Не запускается процедура, выдает ошибку: авторStrings can not be devided in dialect 3 Странно, я ж не пытаюсь разделить строку. ... |
| 30.03.2018, 08:37 |
afordавторStrings can not be devided in dialect 3Прямо так и написано? А то мне слово d _i_ vided глаз резануло. ... |
| 30.03.2018, 09:23 |
WildSery, суть от этого не меняется) ... |
| 30.03.2018, 10:07 |
procedure Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.03.2018, 17:11 |
Flashpoke, я не знаю как применить вашу процедуру к моей базе и что куда вставить скопировать.... вот моя целиком: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. Результата так и не добился, надо считать с 8 утра до 8 утра следующего дня. На данный момент, если сотрудник работает, допустим, с 20:00 до 01:00 без перерывов - ему не правильно посчитается статус. Пробовал задавать промежутки без EXTRACT - не правильно считает. ... |
| 12.04.2018, 13:57 |
afordРезультата так и не добилсяиндексы на WORKTIME какие есть? план запроса где? ... |
| 12.04.2018, 16:34 |
Ivan_Pisarevskyиндексы на WORKTIME какие есть? Индексов нет Ivan_Pisarevskyплан запроса где? Зачем план запроса? Нажимаю F9 в IBExpert, ввожу ID сотрудника и дату - на выходе получаю отработку в час ... |
| 12.04.2018, 16:52 |
afordЗачем план запроса?В твою портянку не вникал, подумал, что работает очень долго. В каждом часовом интервале надо сложить 4 числа: 1. если работа началась раньше часа и закончилась позже, то +1 час 2. если работа началась раньше часа и закончилась до конца, то + (время от конца работы - время начала часа) 3. если работа началась позже начала часа и закончилась позже, то + (время от конца часа - время начала работы) 4. если работа началась позже начала часа и закончилась до конца, то + (время от конца работы - время начала работы) т.е то что я написал выше надо перевести на аглицкий case ... end + case ... end + case ... end + case ... end AS BetweenXandY ... |
| 12.04.2018, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561161]: |
165ms |
68ms |
| others: | 234ms |
| total: | 515ms |
