Изменить все строки поля типа integer на заданную величину максимально быстро
Есть ли варианты за исключением Код: sql 1. 2. 3. Поле не ключевое, в БД порядка 200 тыс. записей, операция на копии выполняется уже почти 5 часов и неизвестно сколько еще продлится, а нужно намного быстрее Либо еще вариант создать новое поле id2 = id + 50 Главное условие - сделать это максимально быстро, скажем за 5 минут, а не 5 часов, так как БД почти все время в работе Есть такая возможность в принципе или нет? ... |
| 25.04.2018, 20:50 |
арт2010в БД порядка 200 тыс. записей, операция на копии выполняется уже почти 5 часов Что-то ты явно делаешь неправильно. Даже на миллионе записей эта операция не должна занимать больше пяти-десяти минут. Надеюсь, показанный запрос - чисто для примера и на самом деле ты такую глупость не делаешь?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 20:53 |
Dimitry Sibiryakov, именно так и делаю. Похоже зацикливание? ... |
| 25.04.2018, 20:57 |
арт2010, добавь order by id, или переходи на 3-ку ... |
| 25.04.2018, 20:59 |
арт2010именно так и делаю. Похоже зацикливание? Зачем for select, имеется ввиду. Почему не просто update? ... |
| 25.04.2018, 21:08 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.04.2018, 21:30 |
А если "с контрольным в голову": Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.04.2018, 21:31 |
Ivan_Pisarevsky, чем отличается предпоследний и последний варианты? Сам дошел уже насчет сортировки, сделал по предпоследнему варианту, но все равно долго, пока не закончилось ... |
| 25.04.2018, 21:35 |
Последний гарантированно отбросит индекс на сортировке, что вызовет полное кэширование резалтсета и сортировку через темп файл,т.е. это такой хак, чтобы стабилизировать курсор. В трешке это уже исправлено, см. пост Влада выше. ... |
| 25.04.2018, 21:38 |
арт2010именно так и делаю. Зачем??? Одного простого update хватит. А при отсутствии индекса по этому полю оно ещё и работать будет. Но на всякий случай план таки покажи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 22:03 |
Да, простой update на удивление сработал за пару минут. Остальные варианты все вешали БД более чем на полчаса, далее убивал процесс. Всем спасибо за помощь ... |
| 25.04.2018, 22:45 |
арт2010Да, простой update на удивление сработал за пару минутЗависит от упорядоченности данных. Могло не повезти. PS Индекса на ID небось нет ? ... |
| 25.04.2018, 22:50 |
hvlad, на удивление нет ) ... |
| 25.04.2018, 22:54 |
арт2010чем отличается предпоследний и последний варианты? с этим вопросом вам сюда: https://www. youtube.com/watch?v=0KITHwMNDtw ... |
| 25.04.2018, 23:30 |
арт2010hvlad, на удивление нет )И чего тогда удивляться, что 200К фуллсканов - это не "пара минут" ? ... |
| 26.04.2018, 00:41 |
арт2010Есть ли варианты за исключениемКонечно есть! Если для поля отсутствуют ограничения, то просто: Код: sql 1. ... |
| 26.04.2018, 09:23 |
Ivan_Pisarevskyчто вызовет полное кэширование резалтсета и сортировку через темп файл,т.е. это такой хак, чтобы стабилизировать курсор. Любопытные приёмчики... А если бы в исходном цикле поменять условие на сам курсор? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. тогда бы могло зациклиться? возможно, для двойки это был бы более очевидный хак правда для тройки не рекомендуется, но там вроде само должно работать ... |
| 26.04.2018, 11:59 |
А, ещё старый добрый хак Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.04.2018, 12:00 |
AriochА если бы в исходном цикле поменять условие на сам курсор? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. тогда бы могло зациклиться?Ты стало бы практически то же самое, что и просто UPDATE без явного курсора ... |
| 26.04.2018, 12:01 |
hvlad, я тоже не вполне понимаю, почему ТС начал цикл городить, вместо того, чтобы просто запустить UPDATE похоже на него так со всех сторон насели, что мозг заклинило, включилось туннельное зрение, бывает, брррр! но он начал с цикла, так что мне стало любопытно сделать именно его изначальный цикл работающим с минимальными изменениями в запросе. И да, where current - именно чтобы не искать запись ещё раз, тем более full-scan'ом, аналог прямогo update. Но тут снова вопрос к implementation details. Любое изменение - это новая версия строки. Не может ли так получиться, что update вставит новую версию записи в свободное место впереди курсора, после чего бегущий fullscan'ом цикл снова на нее наткнётся? Вроде краем уха слышал, что записи помечались, что они изменены текущим оператором, чтобы этого избежать, но где когда и что слышал, не помню. ... |
| 26.04.2018, 12:07 |
AriochВроде краем уха слышал, что записи помечались, что они изменены текущим оператором, чтобы этого избежать, но где когда и что слышал, не помню. примерно это и сделано в 3.0 для исправления стабильности курсора ... |
| 26.04.2018, 12:40 |
Симонов Денис, а в 2.х ? может вышеупомянутый update ( отдельный или внутри цикла ) снова зацепить созданные сами собой записи ? ... |
| 26.04.2018, 12:45 |
Arioch, цикл может, update без where нет ... |
| 26.04.2018, 12:50 |
а update с where видимо опять может... 3.0 relnotescontinue updating the same rows ad infinitum ..... because the engine used an implicit cursor for the operations. ... |
| 26.04.2018, 12:54 |
Симонов Денисupdate без where нет а почему, интересно? предположим, на текущей сранице свободного места нет. оператор изменённую запись записывает в свободное место на следующую страницу. а если после restore - так и вообще на чистую новую страницу в конец таблицы. ....через некоторое время update который fullscan заканчивает текущую страницу, добирается до следующей - а там новая изменённая версия ему снова попадается. ... |
| 26.04.2018, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561136]: |
166ms |
86ms |
| others: | 227ms |
| total: | 532ms |
