Firebird: переход на x64
Друзья, подскажите, использую Firebird Embedded Нужно ли при переходе с Firebird x86 на Firebird x64 пересоздавать базу данных или она не привязана к разрядности? ... |
| 06.03.2018, 19:57 |
scorpion235, нет, не нужно, к разрядности не привязана. ... |
| 06.03.2018, 20:25 |
scorpion235, Если используются какие-то удф - их 64-разрядные версии придется находить или делать. Или отказываться от них. ... |
| 06.03.2018, 21:47 |
scorpion235, а вот вопрос - а зачем делаете перевод прикладного приложения с embedded на 64 бита? Памяти не хватает? Или что? ... |
| 06.03.2018, 22:38 |
kdvзачем делаете перевод прикладного приложения с embedded на 64 бита? Модно, стильно, молодежно. Все-же переходят. ... |
| 07.03.2018, 07:45 |
wadmankdvзачем делаете перевод прикладного приложения с embedded на 64 бита? Модно, стильно, молодежно. Все-же переходят. Есть два простых совета по использованию FB: 1. Не используйте 32-битные сборки сервера и клиента. 2. Не используйте встроенный сервер. ... |
| 07.03.2018, 09:03 |
Коваленко Дмитрий1. Не используйте 32-битные сборки сервера и клиента. Можно поподробнее? ... |
| 07.03.2018, 09:25 |
Коваленко ДмитрийЕсть два простых совета по использованию FB: 1. Не используйте 32-битные сборки сервера и клиента. 2. Не используйте встроенный сервер. Ну и чепухня xD ... |
| 07.03.2018, 10:22 |
Коваленко Дмитрий1. Не используйте 32-битные сборки сервера и клиента.Тогда можно совет: Что делать, если у клиента операционка 32-битная? Ставить требования? ... |
| 07.03.2018, 10:46 |
YuRock, Это общий настрой, видимо. 32-битных систем скоро не будет. Это понятно. Но сам файл БД не зависит от битности, поэтому странноватый посыл. Во всяком случае на данный момент. Шла бы речь об яблоке, то да, деваться некуда. ... |
| 07.03.2018, 13:40 |
07.03.2018 13:40, KreatorXXI пишет: > Но сам файл БД не зависит от битности, поэтому странноватый посыл. ты многого не знаешь. но рассуждаешь о вселенских принципах бобра. зы: не все версии FB одинаково всеядны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2018, 13:47 |
KreatorXXIYuRock, Это общий настрой, видимо. 32-битных систем скоро не будет. Это понятно. Но сам файл БД не зависит от битности, поэтому странноватый посыл. Во всяком случае на данный момент. Шла бы речь об яблоке, то да, деваться некуда. Скоро - понятие растяжимое. На десятилетия растяжимое. И когда в парке компьютеров клиента есть хоть один с 32-битной ОС (а их сейчас большой процент, т.к. не было и нет смысла ставить на комп с 1-2Гб оперативки 64-битную ОС, а пользователю для работы больше не нужно), то если на нем не будет работать система - она не будет работать нигде. Отказываться что-ли от этого клиента? Ждать 20 лет? ... |
| 07.03.2018, 13:58 |
YuRock, есть масса библиотек, новым версиям которым как минимум Vista подавай. Обычно можно как-то выкручиваться и оставаться на XP, но все труднее. То же самое, похоже, будет с переходом на новую разрядность. ... |
| 07.03.2018, 14:19 |
07.03.2018 14:19, чччД пишет: > есть масса библиотек, новым версиям которым как минимум Vista подавай. есть гораздо большая масса библиотек, которым подавай Fortran IV Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2018, 14:23 |
чччДесть масса библиотек, новым версиям которым как минимум Vista подавай Немного не о том речь. Есть масса компьютеров на Windows 10 32-бит. ... |
| 07.03.2018, 14:38 |
автор еще пока ничего не ответил. ... |
| 07.03.2018, 16:16 |
CyberMaxКоваленко Дмитрий1. Не используйте 32-битные сборки сервера и клиента. Можно поподробнее? Какие конкретно подробности ты хочешь услышать? Типа ошибка в такой-то строке? При "неожиданных" проблемах (например, при исчерпании ресурсов) сервер и клиент наступают себе на хвост и падают/зависают. На 64 битах, этот момент можно отложить на некоторое время. --- Причем это проблема не только FB. Она вообще глобальная. Потому что, @#!, писать надежный код очень дорого. ... |
| 08.03.2018, 07:38 |
авторПричем это проблема не только FB. Она вообще глобальная. Потому что, @#!, писать надежный код очень дорого. Пока будут существовать адепты старых версий Delphi, 32битный код никуда не денется. ... |
| 08.03.2018, 18:13 |
Коваленко Дмитрий, "Переход на 64 бита повышает надёжность". Никогда бы не догадался. ... |
| 08.03.2018, 20:29 |
kdvзачем делаете перевод прикладного приложения с embedded на 64 бита? Компоненты FibPlus и TJvMemoryData от JVCL пошустрее работают на x64 (прирост производительности 20-30%) ... |
| 09.03.2018, 14:19 |
scorpion235Компоненты FibPlus и TJvMemoryData от JVCL пошустрее работают на x64 (прирост производительности 20-30%) есть какие-то подтверждения? ... |
| 09.03.2018, 14:21 |
scorpion235Компоненты FibPlus и TJvMemoryData от JVCL пошустрее работают на x64 (прирост производительности 20-30%)Скорость работы компонентов доступа к БД - это всего-лишь накладные расходы на удобство. Эти расходы не должны быть сравнимы с временем работы самой СУБД. Они должны быть близки к нулю. А 0.2 * ~0 = ~0. Если это правда, конечно, во что мне верится с большим трудом. Как бы не наоборот. ... |
| 09.03.2018, 14:34 |
scorpion235, с тестом загрузки какая-то фигня полная. Сначала данные грузятся в fibdataset, в память, а потом перегружаются в memory dataset. Нафига эти двойные пляски? Что, если поменять датасет на fibquery ? ... |
| 09.03.2018, 14:54 |
Коваленко ДмитрийЕсть два простых совета по использованию FB: 1. Не используйте 32-битные сборки сервера и клиента. 2. Не используйте встроенный сервер. И все-таки, почему? ... |
| 11.03.2018, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561077]: |
155ms |
62ms |
| others: | 199ms |
| total: | 452ms |
