О замене UDF ROUND на встроенную ROUND
Давным давно (с 1997 года существует база) В какой то период (наверное при Интербейзе 5.6) были написаны UDF И как на грех одну назвал ROUND. Так она теперь и работает. И используется в 117 сторед процедурах. Но вот хочется ее убрать и использовать встроенную в Птицу ф-цию ROUND Параметры у встроенной и у UDF совпадают. IBExpert показывает ее в процедурах как встроенную. Но если я пытаюсь отресторить базу на сервер где нет моей UDF библиотеки то получаю сообщение, что отсутствует ф-ция ROUND Подскажите пожалуйста порядок как пофиксить это правильно. ... |
| 20.06.2018, 08:55 |
vvkhr, удалить из базы информацию о регистрации UDF функции, перекомпилировать все зависимые ХП, триггеры и ограничения. ... |
| 20.06.2018, 09:06 |
vvkhr, в IBE комментируешь тело всех зависимых процедур. Удаляешь определение UDF и убираешь комментарий тела процедур и перекомпилируешь процедуры. ... |
| 20.06.2018, 09:10 |
Дык как удалить то. При удалении получаю, что куча зависимостей от нее. 117 процедур и одна таблица ... |
| 20.06.2018, 09:11 |
vvkhr, значит придётся делать ещё ALTER для вычисляемого поля и на его место делать временную заглушку ... |
| 20.06.2018, 09:12 |
Симонов Денисvvkhr, в IBE комментируешь тело всех зависимых процедур. Удаляешь определение UDF и убираешь комментарий тела процедур и перекомпилируешь процедуры.IBE разве не умеет сам это делать для зависимых объектов ? ... |
| 20.06.2018, 09:29 |
Получилось в следующем порядке В IBExpert 1. Деактивировал все процедуры 2. В таблице изменил вычислимое поле 3. Удалил встроенную функцию 4. Активировал все процедуры 5. Вернул описание вычислимого поля Всем спасибо. Интересно еще не изменятся ли результаты этих процедур. Всего можно ожидать от моего РОУНДА и от встроенного ... |
| 20.06.2018, 09:35 |
vvkhrИнтересно еще не изменятся ли результаты этих процедур. Всего можно ожидать от моего РОУНДА и от встроенногоЗадекларируй свой round под другим именем. Сделай цикл на 10млн значений (хотя бы) с нужным тебе шагом и разрядностью и сравнивай округление своего и встроенного round. Сравнивай, есс-но, с учётом погрешности. ... |
| 20.06.2018, 09:38 |
hvlad, увы не умеет. Надо бы пожелать :) ... |
| 20.06.2018, 09:50 |
Симонов Денис, Зато умеет все сразу. Во многих случаях достаточно. ... |
| 20.06.2018, 10:00 |
vvkhrбыли написаны UDF И как на грех одну назвал ROUND Наоборот очень повезло. Особенно, что касается использования в текстах запросов из клиента. ... |
| 20.06.2018, 11:11 |
YuRock, Поясните мысль. До меня что то не дошло ... |
| 20.06.2018, 11:13 |
vvkhr, Переписывать ничего не надо. Выискивать использование. ... |
| 20.06.2018, 11:57 |
20.06.2018 11:57, YuRock пишет: > Переписывать ничего не надо. Выискивать использование. без перекомпиляции blr не катит. в blr ссылка на UDF. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.06.2018, 12:02 |
Мимопроходящийв blr ссылка на UDF YuRockОсобенно, что касается использования в текстах запросов из клиента ... |
| 20.06.2018, 12:10 |
А вариант выгрузить структуру в скрипт, а затем перелить данные не предлагать? ... |
| 21.06.2018, 10:30 |
__Avenger__, на самом деле этот способ может быть очень медленным для больших БД. Для ускорения заливки перед самой заливкой надо как минимум деактивировать триггеры, индексы и желательно на время удалять ограничения. Не самое простое дело ... |
| 21.06.2018, 10:44 |
vvkhr, кстати, я тут добавлю, что "то получаю сообщение, что отсутствует ф-ция ROUND" фокус в том, что это warning, предупреждение, а не ошибка. Достаточно было сохранить лог рестора, а после рестора перекомпилировать все те объекты, для которых показывался warning по отсутствию udf. ... |
| 21.06.2018, 10:56 |
21.06.2018 10:56, kdv пишет: > Достаточно было сохранить лог рестора, а после рестора перекомпилировать все те объекты, для которых показывался warning по отсутствию udf. UDF'ы имеют более высокий приоритет чем SDF. если в RDB$FUNCTIONS задекларирована функция Round, по сервер пытается воткнуть именно её, а не одноимённою SDF. и любая перекомпиляция обломится. UDF надо сперва грохнуть. а грохнуть он не может, потому что зависимости. а зависимости убрать - закомментировать текст соответствующих объектов. ну и т.д. зы: сам сейчас танцую с бубном на этом минном поле... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.06.2018, 11:09 |
Мимопроходящий, да это тот ещё труд. Сам намучился когда с 1.5 на 2.5 переходил. Задолбался UDF выпиливать. Зато с 2.5 на 3.0 перешёл очень быстро. Могу пожелать разве что терпения. ... |
| 21.06.2018, 11:14 |
А почему нельзя завести базу с UDF, а потом постепенно выпиливать ее применения? В конце концов, если UDF заброшенная и не имеет нужной разрядности, можно же сделать либу с заглушками. ... |
| 22.06.2018, 10:17 |
Василий 2, так и делал. Главное не забивать на это. А то ведь можно бекап\рестор прошёл и успокоился. Чем меньше UDF тем лучше. ... |
| 22.06.2018, 10:25 |
Мимопроходящийзы: сам сейчас танцую с бубном на этом минном поле... Мой телепатический локатор вангует в будущем ещё более эффектные танцы вокруг моих многочисленных update тили-тили set a=a+10, b=a*c where трали-вали твердо веря, что а в a*c уже на 10 больше, чем на момент выполнения оператора. Рассеяно хаотически в разные годы и в PSQL и в приложении, обнаруживать себя будет, сталбыть, тоже хаотически и в виде хрени в данных, которая будет всплывать через месяц после образования, когда непонятка будет замечена. ... |
| 22.06.2018, 19:46 |
Симонов ДенисВасилий 2, так и делал. Главное не забивать на это. А то ведь можно бекап\рестор прошёл и успокоился. Чем меньше UDF тем лучше. К сожалению (или к счастью? Инструмент-то отличный), совсем без UDF не всегда удается обойтись. Разве что если когда-нибудь в FB встроят движок скриптов, умеющий взаимодействовать с системой :) ... |
| 25.06.2018, 10:12 |
Василий 2, прежде чем писать UDF/UDR надо посмотреть - можно ли использовать встроенные функции - можно ли написать PSQL функцию устраивающую по быстродействию (для Firebird 3.0) - можно ли обойтись возможностями клиентского приложения - рассмотреть возможность использования внешних утилит/сервисов И только если без UDF/UDR никак начинать писать её. В общем-то правила эти придумал не я. Прочитал их ещё у Тома Кайта (автора книг по Oracle) и переформулировал их под Firebird. ... |
| 25.06.2018, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561060]: |
175ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 499ms |
