Копирование файла базы наживую
Жалуется пользователь на проблемы, и присылает базу, 350 Мб Первым делом, делаю ей валидацию и обнаруживаю авторSummary of validation errors Number of record level errors : 3 Number of index page errors : 366 Number of database page errors : 1810 IBE: Validation completed.В связи с чем у меня вопрос - может ли быть такое банально из-за того, что базу скопировали пока в неё идёт запись данных (и, соответственно, можно на пользователя не сильно ругаться) Или же такое случается только при некорректном выключении питания (и тут уже можно ругаться прямо таки очень сильно)? ... |
| 03.07.2018, 18:09 |
03.07.2018 18:09, Cobalt747 пишет: > может ли быть такое банально из-за того, что базу скопировали пока в неё идёт запись данных приучи юзеров на местах отсылать бекап, а не базу. если речь не о "поломках на местах" Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 18:23 |
Мимопроходящий, при бекапе разве не могут как раз потеряться вот эти вот ошибки? Которые и укажут на виновного. Увы, заставить пользователей делать backup/restore не в наших полномочиях. ... |
| 03.07.2018, 18:50 |
03.07.2018 18:50, Cobalt747 пишет: > при бекапе разве не могут как раз потеряться вот эти вот ошибки? > Которые и укажут на виновного. если бекап прошел успешно, то в нем нет ошибок (обычно). а значит, виноват Карацупа. в крайнем случае, его собака. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 19:01 |
Cobalt747, сделай им копирование nbackup'ом Ошибки сохранятся ... |
| 03.07.2018, 19:18 |
Cobalt747Увы, заставить пользователей делать backup/restore не в наших полномочиях.А какое дело пользователей до файлов программы? Автоматизировать легко создание backup'а (можно с архивированием за одно). И потом этот полученный файл на блюдечке пользователям выложить для отсылки. ... |
| 03.07.2018, 19:19 |
Cobalt747Увы, заставить пользователей делать backup/restore не в наших полномочиях. "к сожалению, ваша база повреждена настолько, что восстановлению не подлежит. Вам придется заново вводить всю информацию". Я не призываю врать пользователям, но если вдруг такое случается, то они или перестают использовать программу, или начинают делать бэкапы. YuRockАвтоматизировать легко создание backup'а вот именно. ... |
| 03.07.2018, 23:16 |
Спасибо за благие пожелания, по мере возможностей сделаю. Тем не менее, хочу услышать ответ по существу вопроса. ... |
| 04.07.2018, 09:12 |
Cobalt747В связи с чем у меня вопрос - может ли быть такое банально из-за того, что базу скопировали пока в неё идёт запись данных (и, соответственно, можно на пользователя не сильно ругаться) может Cobalt747Или же такое случается только при некорректном выключении питания (и тут уже можно ругаться прямо таки очень сильно)? то же может, но с меньшей вероятностью ... |
| 04.07.2018, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561055]: |
162ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 477ms |
